Vilkut ei toimi
  • Vilkut ei toimi
    Hei. Osaako joku sanoa missä voisi olla vika kun vilkut ei toimi kyseessä a4 b5 auto ja tosiaan vilkun viiksestä kääntää niin ei tapahdu mitään, mutta hätävilkut toimivat ja kokeiltu myöskin toisella hätäkatkaisimella.. jos ovi on auki ja käännät vilkusta niin kuuluu ovisummerista ääni ja kokeiltu toisella vilkun viiksellä, myöskin vaihdoin virtalukon pohjan.. Vilkut ei vaan toimi.
    Sama kysymys, mutta vilkku jää päälle pysyvästi, jos pistää viiksestä sen päälle. Hätävilkun kautta toimii normaalisti. Missä vika?
      Seepralla vois auttaa hätävilkun kytkimen vaihto. Samassa paketissa on vilkun rele. Tämä tosin on vain villi veikkaus. Ainakin C5:ssa auttoi, kun vilkku rupesi toimimaan miten sattui (välillä toimi, välillä ei ollenkaan ja kaikkea siltä väliltä, hätävilkut toimi kyllä).
        Mulla oli vanhassa b5 just samanlaisia oireita kuin Ristolla. Jossakin törmäsin sellaseen, että kannattaa kokeilla rämpätä hätävilkkunappia. Uskomatonta kyllä, mulla se auttoi. Noin vuoden kerkesin vielä ajella sen jälkeen ilman ongelmia.
          C nelkussa vilkkujen ajoittaiseen katoamiseen syynä oli myös hätävilkkukatkaisijan vika. Tosin siinä on erillinen vilkkurele, ei integroitu tuohon hätävilkkukatkaisimeen, niin kuin tuossa b5:ssa on.
            Alkuperäinen kirjoittaja Juffa Näytä viesti
            Mulla tällä hetkellä sama homma kuin Juffalla. Vilkku tosin toimii vasemmalle, mutta oikealle ei tapahdu mitään. Viiksen kun kääntää oikealle ja avaa oven, niin ovisummeri soi mutta vilkku ei väpätä millään. Toimisikohan tuo hätävilkkukatkaisijan rämppäys tuohon vai onko jollain heittää jotain virallisempaa korjausvinkkiä?
              Virallinen korjausohje on vilkkureleen vaihto.
              Ovisummeri soi sen takia että oik.puoleiset parkit syttyy kun vilkkuviiksi on käännetty oikealle ja avaimet poissa virtalukosta. Sinulla sitten vilkkuviiksi ok mutta vilkkurele sökö. Nelivilkut kuitenkin toimii.
                Juu ei tuolla rämppäämisellä tosiaan tapahtunut mitään.. tulipahan testattua.
                Vasemmalle tosiaan vilkuttaa normaalisti ja hätävilkut pelaa, mutta oikealle vain ei viiksellä vilkuta. Voiko tuo rele toimia noin että toisen puolen vilkku vain reistaa? Sulakkeethan tuossa oli molemmille puolille, mutta ne olivat ehjät.
                  Näin se tekee, ja kyllä mulla kokemusta on.
                  Varaosanro 8D0 941 509 D Tepolta 48 euroa, Merteililtä 54 euroa.
                    ok, uskotaan :) Kiitokset neuvosta
                      Ei ollut releessä vika. Mitä muita vaihtoehtoja tuossa enää on, kuin viiksi vaihtoon? Johto poikki jostain?
                      Semmoista lisäinfoa että kaikki valot takaa oikealta on pimeänä. Jarru, parkki, vilkku...edessä toimii parkit ja ajovalot muttei vilkku.
                      Viimeksi muokannut Rayban; 4.9.2013, 18:51.
