Autoni kävi hiljattain ohjelmoitavana ja käytiin nyt tänään kaverin kanssa seuraamassa VCDS:llä reaaliajassa mitä koneesta irtoaa. Kiihdytin kolmosvaihteella noin 80km/h:sta lähelle 200, mutta kun tuli vaihdon aika 3-> 4 vaihteelle, ei suostunut vaihtamaan ja täräytti moottorinvikavalon vilkkuen ruutuun ja lopetin vedon heti välittömästi siihen. Mielestäni moottori alkoi vetää jo pikkuhiljaa ohjelmoinnin jälkeen todella epävakaasti. Välillä tuntuu että vetää hyvin, välillä tuntuu että moottori empii. 272g/s näytti nyt lokissa parhaillaan. Moottorityyppi ARE 184kw.
Lukaisin vikakoodit ja tälläistä täräytti ruutuun:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76
Address 01: Engine
Controller: 4B0 907 551 N
Component: 2.7l V6/5VT G 0002
Coding: 10752
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ4B62N056895 AUZ7Z0A1945321
7 Faults Found:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-10 - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 35-10 - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans
Controller: 4B0 927 156 CC
Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Laatikostakin näyttäisi tulevan koodi, mutta vaihteisto vaihtaa silti. Pientä "häiriötä" siinä on ollut aina. Vaihdoin tänään autoon uuden akun, jonka asensin täyteenladattuna ja nollasin vikakooditkin sen jälkeen heti, joten minkään laitteen ei pitäisi kärsiä matalasta jännitteestä huonon akun vuoksi, vaikka jotain low voltagea tarjoaakin.
Address 01: Engine
Coding: 10752
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
P0300 - 35-00
P0301 - 35-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
