A6 C4 radion asennus
  • A6 C4 radion asennus
    Nyt tarvisi apua radion asentamisessa. Minkälaisen johtosarjan tarvisi näihin johtoihin "näkyy kuvassa", että Audin concert 1 soitin kuuluisi kaikista kaiuttimista? Kaiuttimia löytyy autosta edestä ja takaa. Mitään vahvistinta takakontista ei löytynyt. Auto on Audi A6 c4 avant vm.1995
    Viimeksi muokannut karja; 25.2.2015, 16:18.
    Kyllä siellä jossain on vahvistin, keltainen liitin on line-out. Pitäisi toimia laittamalla liittimet paikoilleen.
    Viimeksi muokannut evinrude; 25.2.2015, 18:06.
      Kytkin liittimet ja kokeilin. Niin ei kuulu kuin oikeesta etukaiuttimesta.
        Epäilen että autossa on ollut Audin delta cc tai gamma soitin. Eikö niissä pitäisi olla samat liittimet kuin concert 1 soittimessa?
          Lähtötiedoissa ei mainittu mitään edellisestä soittimesta ja sen toiminnasta, kyllä concert 1 menee noihin liittimiin suoraan.
            Ihmetyttää vaan. Kun kytken tuon concert 1:sen niin ei kuulu kuin oikeesta etu kaiuttimesta. Soitin pitäisi kyllä olla ihan kunnossa
              Olet varmaan tarkistanut balance ja fader säädöt ?
              Pitäisi mutta onko sittenkään.
                Siellä takakaijuttimissa on jonkinlainen vahvistin jo vakiona. Vakio soittimena siis tässä autossa on delta cc. Minulla rupesi toimimaan pioneerin radio kun vedin line out liittimen vasemman puoleiseen keskimmäiseen pinniin 12v soittimelta ja "com" pinniin maan. Sitten laitoin signaali piuhat erikseen vakio piuhoista menemään line out liittimeen. http://tome.1g.fi/kuvat/Audi+A6/Rass...108_105218.jpg
                http://www.graeffnet.de/lorenz/temp/.../delta_pin.jpg
                Viimeksi muokannut mursu135; 26.2.2015, 08:07.
                  Nyt ollaan vaihtamassa audin alkuperäistä toiseen alkuperäiseen joka on plug and pray.
                    Olen kyllä säätänyt balanssia, mutta ääni kuuluu vain oikealta vaikka säätää vasemmalle. Ja faderia säädettäsessä radion näyttöön tulee fader off.
                    Tänään kun kokeilin uudelleen niin huomasin, että takakaiuttimista kuuluu heikosti diskanteista.
                      Kannattaa heittää se concert hetkeksi nurkkaan ja testata auton järjestelmän toimivuus jollain muulla äänilähteellä, jos kaikki toimii niin jätä se concert sinne nurkkaan pysyvästi ja hanki ehjä.
                        Omassa c4 avant oli radio delta ja bosen äänimaailma, lopuksi meni hermot ja nakkasin menemään bosen systeemit katkoin johdot liittimen takaa ja juotin uuden iso liittimen ja vedin uudet kaapelit eteen ja rcan herätteen peräkonttiin jossa humppaa lanzar max 8" siis sielä välitilassa.
                          No nyt on kokeiltu Clarionin mankalla ja johtosarjalla mihin tuli kiinni nuo liittimet, paitsi line-aut liitin (kelt). Hyvin kuului etukaiuttimet. Vika on ilmeisesti tuossa concertissa.
                          Onko noissa kaikissa Audin mankoissa samanlaiset liitimet tuolla takana? Ajattelin, että voisin kokeilla jotan muuta Audin soitinta jos lähtisi nuo takakaiuttimet toimimaan ilman suurempia virityksiä.
                            En sanoisi että kaikissa, mutta hyvin monessa on samanlaiset liittimet. Googlen kuvahaku auttaa tuossakin hommassa.
                              Varmaan aikojen saatossa kysytty monesti ennenkin, mutta kerran ei internetistä löytynyt vastausta niin kysäistään täältäkin. Mistähän voisi löytyä Audi C4 S6 -96 sedan -kulkuneuvoon kytkentäkaaviot radiota varten? Sellainen siis, josta selviäisi mikä väri kuuluisi mihinkin mennä. Kaikki entiset liittimet nakottu metsään, joista vinkkiä etsiä, joten nyt on vain käsillä nippu johtoja, joista pitäisi yrittää keksiä kytkennät johonkin normaaleihin ISO-liittimiin ja sitä myöten uudelle radiolle. Alkuperäisen radion mallistakaan ei ole tietoa, mutta hattuhyllyn alta löytyy ainakin vahvistin ja hattuhyllyllä olevissa kajareissa lukee Bose.
                                Kelpaako saksankielinen? En ole paremmin tutkinut mitä niissä on mutta saattaisi olla käypänen.
                                Jos käy niin pistä yv:llä tms. meiliosoite niin meilaan sulle pari kuvaa. En pysty skannaamaan, joten täytyy ottaa kameralla.
                                Joku toinen voisi puolestaan pistää tähän ketjuun kuvan oikeanmallisista radionirrotustyökaluista, jotka sopii A6 ja 1995.
                                  Näillä lähtee aika moni tuon ikäisistä
                                    Joo, kiitos. Samanmoista vinkkiä tuli YV:lläkin. Pistin tommoset tilaukseen.
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 15.2.2018, 07:44. Perustelu: Asia kunnossa.
                                      Muistaakaeni omasta sain radion pois tekemällä pari soiroo muovista, jotka mahtuu niihin koloihin
                                        Sopivanlevyisillä nippusiteillä lähtee myös, ei tarvitse erikseen veistellä.
