Nokia vaihtaa akkuja - kampanja
  • Nokia vaihtaa akkuja - kampanja
    Malli BL-5C mallin akuissa on ollut siis ongelmia. Onko kukaan vaihdattanut tuota ?
    https://batteryreplacement.nokia.com...eplacement/en/
    Mummoja kävi töissä kyselemässä ja voivottelemassa...
    2 löytyi ekana päivänä...
      Duunipuhelimeen saa uuden akun, en ole vielä kerinnyt hakea
        Oman E50 akku menee vaihtoon, johan se oli aikakin vaihtaa akkua :)
          Omaan N70:seen tulee uusi akku vaikka vanhassa lukeekin että made in China. Tai saattahaan se Mitsubishin akkutehdas olla siellä. Kuitenkin kun numeron löi tunne sivustolle, niin ilmoitti että vaihdetaan.
            Odotellaan että tulee postissa, perheen tuota akkua käyttävästä neljästä kapistuksesta yhteen osui.
              Omasta 1,5v ikäisestä 6680:sta menee akku vaihtoon, tyttöystävän liki samanikäisestä 6630:sta ei. Myöskään uudesta perusluuristani, joka ko. akkua käyttää ei sitä tarvitse vaihtaa.
              Made in China tuokin vaihdettava on...
                E50 ja N70 akut menee vaihtoon, kahden 6600:n wanhat akut sen sijaan pysyvät.
                  Siellä sivuilla ilmoitettavat että lähettävät uuden kunhan tietonsa sinne laittaa. Onko kukaan saanut tai kuullut että joku olisi saanut vai voiko itse mennä jonnekin vaihtamaan ?
                  Nimimerkillä: meneeköhän tässä kauan (mutu on että menee)
                    Muistakaa tarkistaa myös lisälaitteista nuo akut. Mulla oli ko. akku nokian gps modulissa, muttei yhdessäkään puhelimes.
                    Saattaa kyllä vierähtää aikaa tässä kampanjassa..
                      Niihän se oli minullakin. Nokian LD-3W:ssä.
                        Eilen tuli DHL:llä Kiinasta lähetys. Mukana akku ja kirje.
                        Kirjeessä toitotettiin että kuinka vakavasti Nokia ottaa nämä mahdolliset vaarat joita on voinut ehkä aiheutua heidän puhelimissaan.
                        Vanhan akun palautus on myöskin heillä aiheena josta kuulemma tulee ohjeet myöhemmin eri kirjeessä.
                          Kaksi viikkoa otti uuden akun tulo "tilauksesta". Tännekin tuli DHL:llä, mutta taisi olla Hollannista. Kirjeessä oli mukana palautuskuori, johon vanha akku lykätään ja postiin...
                            Omasta 6680:stä löytyy kyllä BL-5C mallin akku, mutta tuon tunnistusnumeron näpyttelemällä tuo kertoo että tämä ei ole huono akku.
                              Meillä osui kolmesta mahdollisesta 2.
                              Hyvää tässä on se, että toinen niistä alkoikin olla varauskyvyltään jo ihan roskiskamaa.
                              Ainiin, tuo GPS-moduulin akku on vielä tarkastamatta. Kai senkin kotelon jotenkin saa auki laitetta rikkomatta. Täytyy huomenna ihmetellä.
                                Eipä ole uutta akkua kuulunut.
                                  je..soitettu ja tarkistettu..akku viallinen..tulossa uus akku.ja puhelin on n70.ostettu vajaa vuosi sitten.
                                  saas nähdä koska tulee??kiinasta?..=))
                                    dhl toi uuden akun eilen..nyt pelittää!!
                                      Mulle tuli kans, tais mennä 2-3kk!
                                      Pelitti vanha akkukin GPS-mokkulassa.
