A6 2,5 TDI 2004 ei käynnisty kunnolla
  • A6 2,5 TDI 2004 ei käynnisty kunnolla
    Terve
    Auto on tosi vaikea saada käyntiin kylmänä, joutuu sahaamaan melkein akun (uusi) tyhjäksi jotta lähtee käyntiin, jos sittenkään. Auto oli korjaamolla ja siinä ei ollut mitään vikakoodeja. Sanoivat että syy on tuossa valokuvassa olevassa osassa. Mikähän osan nimi on? Diesel menee sisään ja ulos. Iso liitin laatikon kupeessa. Sanoivat ettei anna startissa riittävästi dieseliä, yleinen vika. Tosiaan kun kone pärähtää käyntiin, niin lähtee kaikilla pytyillä, eikä käy mitenkään huonosti. Ennen ja jälkeen käynnistymisen, niin ei savuta yhtään eli uskon hieman heitä.
    Jos jollain olisi myydä, niin voisin ostaa kokeeksi. Keskiviikkona asennetaan lohkolämmitin, Webastoa eivät saaneet korjattua eli piirikortti on sökö.
    https://ibb.co/jPJMax
    Viimeksi muokannut Killeri; 26.2.2018, 21:53. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
    Kuvassa naftan syöttöpumppu, vp44, on suolaisen hintainen ja yleisesti rikkoontuva osa. Voi olla että elektroniikan pystyy joku korjaamaan jos vika siinä. En kyllä osaa sanoa voiko se rikkoontua niin että täsmää viankuvaukseesi.
      Lähtisin kyllä muualta vikaa etsimään, kuin pumpusta, jos ei kylmänä lähde. Vaikka hehkut, ajoitus ja jaksaako startti pyöriä tarpeeksi haipakkaa
        Viimeksi laitoin kahdella akulla käyntiin, sillokin joutu sahaamaan, vaikka kone pyöri ihan hullunaan.
          Noh tarkasta ettei saa ilmaa löpö piiriin ja ajoitus kohdallaan.
            Ei sinällään korjaamoja vastaan mitään, mutta pumpun syyllistäminen ilman sen parempia perusteluja on aika, noh, asiakkaan aliarvioimista. Se kun on äkkiä tonnin kokeilu rahassa, jos edes piisaa.
            Sahaamalla toisaalta noita pumpun aivoja noissa kai saa rikki ihan oikeasti, kun kuumenevat tms liikaa?
              Jos toimii lämpimänä ei vika ole pumpussa, VP-tyypin pumppu kun hajoaa, ei se toimi kylmänä eikä kuumana.
              Toimiiko tankkipumppu? Vuotaako suodatin ilmaa järjestelmään? Ja kuten edellä, toimiiko hehkut.
