Termostaattien määrä
  • Termostaattien määrä
    Hei, edellinen pirssini oli 2,0 T AXX-koneella ja siinä aikoinani tahin tuon lämpöongelman kanssa, eli lämmöt eivät nousseet vähänkään viileämmällä kelillä. Termostaatti vaihtoon, ei auttanut... Sitten huomasin, että sähköisen vesipumpun (additional water bump?) letkussa oli myös termostaatti. Kapea n. 2 cm ja 15 pitkä putkilo (kallis), mutta sen vaihtamalla lämpöongelmat katosivat tyystin!
    Onko tietoa, että onko tässä 2,0 TDI CAGA-koneessa tuollainen "piilotermostaatti"?
    Herää kysymys, että missä kohtaa se oli tuossa axx koneessa? Itselläni s3, eli BHZ ja tuntuu ettei lämpöä tule ihan sitä mitä pitäisi. Termari vaihdettu ja kennoa pumpun kautta huuhdeltu. Onko tuolla keulassa koneen etu ja alapuolella olevan pumpun imu, vai painepuolella tuommoista termostaattia? Jos, niin onko numeroa heittää myös?
      Axx koneessa tuo pikkutermostaatti löytyy kun katsoo auton alapuolelta ja etsii sen vesipumpun joka on moottorin etupuolella aikalailla keskellä öljypohjan korkeudella. Termostaatti on vesipumpun letkussa joka nousee pumpusta ylöspäin, ehkä 15-20cm.
      Osanumero termostaatille jonka omaan laitoin oli 4E0121113
        Oliskohan: 1K0122063C
        Tällä osanumerolla voi tulla myös pari letkun pätkää.
        Mutta joissain malleissa on vain pelkkä letku tuon paikalla.
        https://www.jimellisaudiparts.com/pr...K0122063C.html
        https://www.jimellisaudiparts.com/sh...roduct=5479775
        Tuossa vasemmalla numero 23.
        Viimeksi muokannut 2,0 T; 22.2.2018, 10:54. Perustelu: Tarkennuksia.
