S6 v.2000 V8 outo ääni painettaessa kaasua
  • S6 v.2000 V8 outo ääni painettaessa kaasua
    Autoon on tullut uusi ääni, mikä kuuluu erityisesti lähdettäessä kylmiltään liikkeelle.
    Painettaessa kaasua kuuluu sellainen ääni ikäänkuin jokin osa hinkkaisi tai raapaisisi jotain toista osaa. Ääni ei ole jatkuvaa eikä se tapahdu kuin silloin tällöin ajaessa. Pidemmän ajon aikana se katoaa.
    Voisiko äänellä olla jotaim tekemistä moottorin tukikumien kanssa vai mikä voisi olla kyseessä? Osaako joku sanoa mitään?
    Viimeksi muokannut okkim; 11.1.2014, 20:35. Perustelu: Korjattu rivityksiä.
    Ääninäyte olisi enemmän kuin kohdallaan. Muuten pelkkää maailmanlopun arvailua, kuten kulunut moniurahihna?
      Paha tuota on tutkia jos esiintyy vain välillä. Onko tässä manuaali- vai automaattivaihteisto? Kuuluuko sama ääni paikallaan seistessä vaihde vapaalla?
        Ääninäytettä on aika vaikea saada, koska ääni esiintyy vain ajettaessa ja kaasua painettaessa.
        Paikallaan ja tyhjäkäynnillä ei ääntä kuulu. Myöskään en ole sitä havainnut tasaisesti ajettaessa.
        Laatikko on automaatti, mutta se ääni tuntuisi tulevan aika edestä. sen sijaan selvää siitä, kummalta puolelta enemmän, en ole saanut selvää.
        Lisäksi se ei ole jatkuvaa eikä tunnu muuttuvan kierrosnopeuden mukaan, vaan on enemmän sellainen pyyhkäisyn tapainen.
          Ei näin etänä pysty antamaan mitään vastausta vaikka ko. moottori alkaa aika läpituttu olemaankin. Pitäis melkein tulla ite kyytiin kuuntelemaan.
            Jos viitsisit, niin voisin vaikka ajella Vammalaan ensi viikolla. Aika sopii minulle miten vain, joten ilmoita, jos sopii.
              Kyllä se sopii. Ensi viikolla käy kaikki illat viiden jälkeen paitsi tiistai ja keskiviikko. Viikonlopusta en vielä tiedä.
