ABH Öljynjäähdytin vuoto
  • ABH Öljynjäähdytin vuoto
    Profiilin mukaisessa kulkineessa äityi vuoto niin suureksi että ajot loppui.
    Saakohan tuota öljynjäähdytintä mistään muualta kuin marmoritiskiltä?
    Oli hinta railakkaat 600? ja vielä tehdastilaus.
    Mikäköhän tuon jäähdyttimen lähtöjen kierre on?
    Voisi laittaa u putken kunnes saa uuden jäähdyttimen.
    M22x1.5
      Kiitos, katselin tuossa kuvaa netistä.
      Onko nuo liitännät todella sekä kierteellä, että tuolla pultilla mikä lukitsee tuon laipan, niin kuin kuvasta päättelin.
        Täällä täsmälleen sama juttu....ebaystä saa 331.33 eurolla uuden.
        klik
        Ei tuossa mitään M22 jenkaa ole. Öljyn lähtö-ja tuloputket ovat kiinni kuulerissa vain noilla kahdella M8:lla. Pultit oli ainakin mulla kierrelukitteella kiinni ja kuusiokolokannat tietty ruosteesta pehmoiset. Toisen sain auki ja toisen jouduin laikkaamaan.
        Myös itse putket olivat coolerissa todella lujassa, ja sovitus oli ihmeellisen tiukka. (ei meinannut mennä paikalleen ollenkaan) Tiivisteenä putkien ja coolerin välissä on O-rengas, joka marmorilla maksoi 10e (biltemasta löytyi sarja jossa sopivan kokoisia O-renkaita 4kpl, sarjan hinta 2,5e)
          Jep näinhän se oli. Kai se kenno on sitten rikki, tosin en saanut sinne ajettua kompuralla niin paljoa painetta, että olisin saanut sen vuotamaan.
          Lähdön halkaisija oli 24,9mm. btw joku sitä joskus vielä tarvitsee
          Harmi kun nuo lähdöt koneen päässä on niin hankalassa paikassa, olisi voinut tehdä tilapäis
          ohituksen. Silmämääräisesti olisi saattanut onnistua. Tuo liitäntä ei varmaan ole mikään standardi? Olisi autoracingilla aika passelin hintaisia kennoja. http://www.autoracing.fi/tuotteet/Setrab.php
          Laittelen kuvia, kunhan saan auton kasaan.
            Jokos olet Tuomo saanut ehjän coolerin tai keksinyt muun patentin.
            Koneen puolella näyttäisi olevan samanlainen laippakiinnitys kuin jäähdyttimenkin päässä, eli tuohon ei niin vaan mitään tarvikecoolereita laiteta. Ellei sitten irroita päätyjä ja teettää väliin uuden kennon..
              Tuomo tilasi kauttani uuden 393e hintaan.
                Juu näin kävi, kun ei tuo ebay ja luottokortti ole kovin tuttuja.
                "badfear" Minä vähän katselin niitä koneen pään laippoja, saattaisi olla että ne olisi samaa kokoa, kuin jäähdyttäjässä. Olivat vaan niin kenkussa paikassa. Muuten olisin kokeillut ohittaa noin.
                Tällä hetkellä jäähdyttäjä on ohitettu hydraaliletkulla ja parilla hd klemmarilla, sen pitäisi kestää uuden osan tuloon asti.
                Kannattaa muuten tutkia aika tarkkaan jos meinaa kyseistä osaa käytettynä etsiä, ainakin oma oli aika syöpynyt vähän sieltä täältä
