Torsen 4x4 ja renkaiden halkaisijan ero?
  • Torsen 4x4 ja renkaiden halkaisijan ero?
    Eli edessä on 8" vanne johon ajettelin laittaa 215/40-17 kumi, takana 10" vanne ja 245/35-17 kumi.
    Eli laskurin mukaan noiden kumien välinen halkaisija ero on todella pieni, mutta vaikuttaako tuo paljon
    renkaan profiili muutokseen, että laittaa 10mm kapeemman renkaan oletuksesta tuohon 10".
    Et sitä tässä vaan et ei kai laatikko tuosta rengastuksesta nyt hajoaisi?
    Enpä usko että tykkää kyttyrää.
    Voitahan verrata tasasella pinnalla etu- ja takavanteita renkaineen, ei taida tosiaan heittoa olla.
      Itsellä 225/45 edessä ja takana 255/40 vanteena 17"/8.5".
      Ei ongelmia ilmaantunut.
        mielestäni tuo 215 kumi on liika kapea 8 tuuman vanteelle
          Profiili vaikuttaa myös, mulla on 215/45-17 8 tuumaisella ja istuu ihan nätisti eikä näytä venytetyltä tippaakaan. "Saksalook" ei nappaa.
            Asiasta raivuusahaan, minkä levyinen rengas on minimi tuolle 8.5" vanteelle, itse pidän 225 miniminä.
            Tekis mieli kapeampia renkaita asentaa alle, kun nuo kuluu loppuun.
            Esim 215/40.
            Taitaa vain olla vanteiden vaihto edessä samalla sit.
              215/40 renkaat koossa R15/16/17/18 saa laittaa 7-8,5 leveille vanteille. Suositeltavin vanteen leveys on 7,5.
                Hitosi vaikuttaa myös ulkonäköön ihan renkaan valmistaja/malli. Itsellä 225/40 renkaita ollut 8,5 vanteella joitakin, mm. Pirelli P7000 ja Nexen N3000 ovat 'saksaluukkia' eli ylivenytettyjä omaan mieleen. Sitten taas Dunlopin SP9000 oli justiista nätin näköinen, kunten Star Performerit (ei, en ole ostanut ja tuli auton mukana, en suosittele vaikk näyttikin hyviltä ;) ).
                Itselle nyt tulossa 225 renkaille 8"tai8,5" vanteet, ja 255 renkaille 9"tai9,5" vanteet.
                Kauneus on katsojan silmässä, kaverini sanoo mm. että nuo 255/35 kumit on liian kapeat 8,5" vanteille, omasta mielestäni kaipaa hieman leveempää vannetta.
                N3000 renkaat 8,5" leveillä vanteilla:
                http://koti.mbnet.fi/mjarvela/files/kesakumit/225.jpg
                http://koti.mbnet.fi/mjarvela/files/kesakumit/255.jpg
                  Itellä löytyy edestä 225/40/18"/8,5" ja takaa 255/35/18"/10".
                  Kuvia
                    Mulla on 235/40 18, 8.5" leveellä vanteella ja se on mun mielestä minimi renkaan leveys. Vanteelle ei tule suojaa laisinkaan mutta ei ole yhtään ylivenytetty vaan menee aika suoraan.
                    Renkaina Pirelli P-zero rosso (muistaakseni)
                      9x18 etuvanne, päällä Nexenin 3000, 225/40 kokoisena, liian kapea rengas tuolle vanteelle. Takavanne on 10x18 ja renkaana samainen Nexen 3000, rengas 255/35-18, ja ihan sama homma, eli rengas on liian kapea tuolle vanteella. Vanteiden reunat jää "kaljuiksi" ja jokainenhan sen tietää miltä ne vanteet näyttää syksyllä kun/jos ei varovasti ajele! ;)
                        Ostin tuossa vanteet joiden speksit on 8,5 ja 9,5 19" Renkaina tällä hetkellä on molemmissa 235/35/19 falkenit. Nythän on niin, että nuo eturenkaat näyttää hassuilta kun takanakit on vähän venyt ja etuset eivät. Voiskohan tuohon kaavailla esim: 215/40/19 kumeja eturenkaiksi?
                        Olisko kellään heittää kuvia jos on vastaavaa setuppia alla.? Näyttääkö renkaan profiili sivustapäin yhtä paksulta?
                          http://tyrestretch.com/8.5_215_40_R17/
                          Pari tuumaa pienempi vannekoko mutta eiköhän tuosta jotain osviittaa saa.
