Navi ei hyväksy levyä!
  • Navi ei hyväksy levyä!
    Tuolla toisella treadilla vähän jo aiheestä kirjoiteltiin, mutta ongelma on tämä:
    Auto on A6 2.7 TDI -06 MMI-näytöllä (2G). Ilmoitti ensin satunnaisesti että Please Check navigation DVD ja sittemmin ei ole navigaattori lähtenyt enään kuin tosi harvakseltaan päälle ilmoittaa vain tuota levyn tarkistusta. Otin Aseman irti ja puhdistin lukupään. Ei vaikutusta. Aki jo viittasi että laserissa olisi ongelmaa. Onko tähän malliin mahdollista hommata laseri ja olisiko se ainut tapa saada DVD-asema kuntoon. http://www.facebook.com/media/set/?s...8103.644672509
    tuossa kuvia kyseisestä laitteesta.
    Facebookiin rekisteröitymättömät ei nää tuota kuvaa.
    Annoin sulle linkin nettikauppaan, joten kyllä on mahdollista hankkia laseri, senkun pistää tilausta sisään vaan.
    Jos laser on rikki, niin se on halvin tapa saada laite kuntoon, työt toki maksaa myös, jos ei itse osaa.
    RNS-E:ssä se on tyypillisin vika, oletan että tuossa on aika sama rakenne.
    Tuossa on laserinvaihto-ohjeet RNS-E:en. Eri laite, mutta idea sama:
    http://audiforum.us/threads/rns-e-la...uctions.14193/
    Viimeksi muokannut amalin; 28.5.2011, 10:58.
      No niin päätetään tämä onnellisesti eli laser pickupin vaihdolla ongelma hävisi. Kiitos Akille osoitteesta, osat tulivat nopeasti ja kiitos Karille vaihtotöistä. rahaa paloin vain 69€.
        Mistä nettikaupasta laserin saa? Mulla pätkii jatkuvasti myös.
          http://gerner-electronics.com/
            Hätäisen turha viesti poistettu omatoimisesti
              Täällä yks jolla pätkii myös. Autossakin. Nyt ei navin levy ole hetkeen ollut sisällä edes mutta siis se teki sitä, että pääsääntöisesti ei lukenut levyä, jos jossain kaupungilla hyppäs asioilla niin sitten saattoi kokea ihmeparantumisen kun oli useamman kerran auto käynnistetty suht lyhyen ajan sisällä ja toimia hetken.
              Mutta sii tota noin, mites tuo kulunki jäi noin pieneks? (viitaten tuohon 69e) Tuossa Akin linkissä kun kurkkasin niin samalta näyttävä RNS-E Laser pickup antaa hinnaksi 129e. Osa näyttää samalta kuin tuossa pdf-ohjeessa ja navi ohjeessa samalta mitä mulla autossa (-04 A6 2.5 tdiq).
                Laser pickup on koko koneisto.
                Sieltä löytyy pelkkä laser myös.
                  Eipä auttanut laserin vaihto. Levykin pyörii muttei lue.
                    Lukeeko muita levyjä?
                      Mulla teki a6:n 2g samaa ja sitte löysin intternetistä varmuuskopion 2010 versiosta. Sen kun lykkäsi levylle ja sisään, vehje kysyi eka että uusi softa tarjolla, päivitetäänkö. Jees jees kysymyksiin ja sen jälkeen on toiminut navi täysin moitteetta. Levykin on jopa dvd-r eikä +r niinkuin muka pitäisi olla.
                      Hmm itse asiassa tuota ennen ajelin vagcomilla jotain puoli tuntia sitä lukutestiä, mutta tokkopa sillä on vaikutusta asiaan.
                      Viimeksi muokannut porkkis; 3.7.2011, 23:14.
                        Tom Jonesin kokoelma? Mitä muita levyjä?
                          No vaikka sitä Tom Jonesia? Vai oliko niin, että sulla on MMI ja lukee vain navilevyä ja vaihtaja on erikseen?
                            Jep, navin lukija on takalaatikossa ja CD hanskalokerossa. Jos Jonesin ääntä tulee jommasta kummasta, johtaa se rikkoutumiseen (instant self distruct mode), samoin toimii P Koivuniemi.
                            Ja oikeaan asiaan, tuntuu kummalta kun uusi lukija kotelossa eikä sittenkään lue. Kimmo ehdotti lukutietojen loggausta VCDSällä mutta muihin kiireisiin vedoten en ole vielä päässyt edes autoni talliin saakka.
                              vaihoitko pelkän laserinvai kokokoneiston?
                                Pelkän laserpään. Ja kyllä, poistin tinatipat ohjeen mukaan kytkentäliuskasta.
                                  Jos menee ihan tappeluksi ton kanssa, niin noitahan saattaa saada iibeistä alle kahdensadan. Toki huonolla tuurilla saa samanlaisen :)
                                  zum Beispiel:
                                  http://cgi.ebay.de/Audi-A6-4F-Q7-A8-...item1c1cea996b
                                    Hohhoijjaa. Kyllä kannatti täällä hehkutella. Audi kuuli. Ainakin kerran nyt teki taas check dvd -herjan, mutta seuraavalla startilla tokeni taas. Lopun alkua lienee.
                                      Onko kukaan tehnyt vastaavan operaation RNS-D Navi plussalle?
                                      Tai löytyisikö linkki vastaavalle purku-ohjeelle RNS-D:lle?
                                      Mulla lukee levyjä kans huonosti. Voisi koittaa ensin putsata sitä lukupäätä hiukan jollain viinalla. Ei vaan viittis mututuntumalla lähteä purkamaan.
                                        Päällykansi lähtee ihan vääntämällä. Puhdistusoperaation saa siitä välistä just ja just tehtyä.
                                          sä olet tehnyt noin? Auttoiko puhdistus?
                                            Joskus, joskus ei.
                                            Laser voi olla viallinen, jos ei puhdistus auta.
                                              Oletko Aki joksus vaihtanut tuota laseria RNS-D naviin? Kummonen homma se mahtaa olla?
                                                En oo pelkkää laseria, koko koneiston olen joskus vaihtanut.
                                                Mut eipä se mitään rakettitiedettä taida olla.
                                                  Kas, unohtunut raportoida omasta korjauksesta MMI-naviin. Koskapa laserin lukupään vaihto ei asiaa korjannut, oli vika muualla. Analysointi lähipiirissä olevasta kolmesta samalla tavoin käyttäytyvästä laitteesta johti piraattilevyn uusimisella asian korjaamiseen. Eli kopiolevyt eivät kestä vuotta pidempään käyttöä. Uusi levy koneeseen ja hyvin toimii.
                                                    Samaa olen huomannut, että ekana kannatta kokeilla eri levyä, sitten putsaus, ja viimeisenä laserin tai koneiston vaihto.
                                                      Sitä päällyskantta joutuu tosiaan vääntämään auki (rikki)? Siinä ei vaikuta ruuveja olevan, on vaan prässätty kiinni. Kai se sitten on ainoa tapa päästä tuohon käsiksi purkamatta molekyyleiksi?
                                                        ei se mee rikki, kun ottaa "klipsun" kerrallaan.
                                                          Putsasin lukupään varovasti amalin:in ohjeen mukaan (likaa oli hiukan), ja nyt ei lue enää lainkaan levyä?!?
                                                          Ennen luki satunnaisesti, mutta nyt ei lainkaan.
                                                          Se lukupää vaikutti olevan jotenkin joustavasti kiinni, kuuluuko olla niin, vai sainkohan sen rikki/irti kun yritin putsata sitä?
                                                            Kuuluu olla joustava.
                                                            Millä putsasit?
