Pesin tuossa veneen pohjan puhtaaksi ylösnoston yhteydessä ja pesuri toimi ihan ok. Sen jälkeen piti ruveta autoa pesemään, mutta pesuri ei käynnistynytkään. Sähköä tulee, mutta aivan kuin pesuri olisi jumissa. Moottori pyörii kyllä käsin pyörittäen. Sitten koitin laittaa virrat päälle. Se pitää sellaista "sähköistä huminaa" kuten esim muuntajat. Kun antaa tuulettimen siivistä alkuvauhdin niin kone lähtee käymään. Sitten huomasin, että sillä ei ole väliä kumpaan suuntaan alkuvauhdin antaa vaan kone lähtee käymään molempiin suuntiin. Ilman alkuvauhtia ei käynnisty. Missä mahtaa olla vika? Kondensaattorissa vai jossain muualla.
Antaako tuo kondensaattori jonkinlaisen alkupotkun moottorille käynnistysvaiheessa ja määrää pyörimissuunnan. Pesuri on aivan tavallinen 240V valovirtavehje...
Joku sähkömoottoreista ymmärtävä varmaan osaa kertoa syyn.
EDIT. Vika oli juurikin tuossa kondensaattorissa. Uuden hankkiminen otti vain oman aikansa, mutta osa ei ollut kallis. Kiitos vinkeistä.
