Saunaan pesuvedet
  • Saunaan pesuvedet
    Anoppilassa on tällähetkellä semmoinen tilanne, että saunaa pitäisi hieman pienentään.
    Homma on niin, että kun he kaksistaan asuvat maalla ja ulkosauna on kyseessä, niin ei ole tarvista enää niin isolle saunalle. -> Saunan lämpiämisaika pienenee, eikä tarvita enää niin paljon puita lämmitykseen.
    Tästä lähti myös ajatus, että vedet saisi suoraan saunaan sisälle eikä letkulla niinkuin nyt. Homma olisi tarkoitus tehdä mallia halpa, eikä ostella nyt mitään pumppuja jne.
    Siellä on nyt kaivossa uppopumppu, josta tulee letku saunaan. Aina kun saunaan lasketaan vesiä, niin tuo letku täytyy tuoda sinne ja laittaa pumpun johto seinään, jolloin vettä alkaa tulla letkusta.
    Nyt olisi tarkoitus muokata tuota systeemiä niin, että tuo letku vaihdettaisiin putkeen, joka tuodaan saunaan ja sen päähän hana, jolloin esim. talvella ei tarvitse pitää pukuhuoneen ovea raollaan, kun vesiä laskee saunaan.
    Kysymyksiä: Kestääkö tuo uppopumppu, että veden virtaus lopetetaan hanalla?
    Tuohon johdon irroitukseen ja kiinnitykseen oli tarkoitus tehdä valokytkimestä katkaisija, jolloin johtoa ei tarvitsisi irroitella.
    Onko muita hyviä(=halpoja) ideoita tuon toteuttamiseen.
    Ainakin minulla on jäänyt muutaman kerran uppopumppu jauhamaan kaivoon suljettua hanaa vasten.
    Eli ainakin aikansa kestää.
    Helpoinhan olisi hommata painetta kehittävä uppopumppu, semmoisiakin kun kuulemma on saatavana. Saisi painekatkaisijan taakse.
    Mutta toki itsekin käyttäisin jo kaivossa olevaa uppopumppua. Katkaisin on kätevä, kun vaan varmistaa laillisen kytkennän. Toisaalta on vaara, että pumppu unohtuu päälle.
    Ja ilmeisesti olet laittamassa katkaisijan seinäpistorasiaan, et suoraan pumpun johtoon.
    Mitenköhän toimisi liiketunnistin tuossa hommassa? Sen kun saa ajastettua. Näen jo saippuaiset kädet "kuittaamassa" liiketunnistimen. Olisi ainakin turvallinen ratkaisu.
    Tunnistin pitäisi olla vain sellaisessa paikassa, että vain käsillä voi sen kuitata. Esim syvennys seinässä ja tunnistin syvennyksen "katossa". Kädellä pyyhkäisee alta, niin pumppu lähtee pyörimään.
    No joo, ok, on liian monimutkainen. Mutta tulipahan vain mieleen. :)
      Eikös kaikki uppopumput kehitä jonkinmoista painetta, eihän se vesi muuten liiku siinä putkessa?
      Laittaisin itse vain painekytkimen pumpulle ja hanan saunan seinään. Melko edullinen ratkaisu. Joku viisaampi vois ottaa kantaa, tarviiko tuo silloin myös painesäiliön, vai voiko pumpua käyttää pelkällä hana + painekytkin yhdistelmällä. Jos tuosta otetaan pelkkä saunavesi, vois pumppu kestää ilman paisuntasäiliötäkin.
      Toimiva ratkaisu tuossa on myös putki saunalle (ilman hanaa) ja kytkin pukuhuoneen seinälle. Halvin ja helpoin. Eikä taatusti käy pumpun päälle.
        Ainakaan nuo perus uppopumput eivät tee sellaista painetta, että sitä voisi normaalilla painekatkaisimella ohjata.
        Kun laittaa sormen letkun päähän, niin veden tulo loppuu siihen, vaikka ämpärin täyttääkin ilman vastapainetta suht nopeasti.
          Putken jäätyminen talvella pitäisi ainakin estää jollain keinolla.
            Likakaivon laitto tulee samalla, koska letkuveteen sitä ei ole vaadittu.
              Taidan päätyä tuohon katkaisimeen ja hanaosaan saunanpuolelle. Eli pukuhuoneen/eteisen puolelle tulee katkaisija -> Ei ole kosteuden kanssa tekemisissä. Ja sitten hana saunaan, kun kerran ainakin aikansa kestää tuota hanaa vasten pumpata.
              Putken jäätymisenhän estää, kun jättää saunomisen päälle aina hanan auki ja katkaisee pumpulta virrat -> vedet valuu putkea pitkin takaisin kaivoon, kun on alempana.
                Yks millä vois estää tota pumpun päälle unohtumista, olisi laittaa se saman katkaisijan taakse kuin valot :) Ainakin olisi hyvä merkkivalo, että "hei muista sähköt pois pumpulta"
                  Lainaampa topikkia:
                  Kun tuo uusi jätevesisäädös on tulossa niin lasketaanko sellainen seinälle tuleva käsikäyttöinen veivipumppu (vaikkapa 2-sylinterinen?), joka imee veden järvestä, juoksevaksi vedeksi saunassa jolloin tarvittaisiin vesienkäsittelyä?
                    Lainaampa topikkia:
                    Näissä on kuntakohtaisia eroavaisuuksia, mutta noin yleisesti ei tarvitse jv. käsittelyä.
                      Putkeen sähkösaatto niin ei siiten jäädy.
                        -Mitä varsinaisesti teet tuossa paineettomassa systemissä laskuhanalla? Eikös homma hoidu siten, että laitat saunaan läpiviennin päähän kulman ja pumpun kytkimen siihen lähelle. Pumpun tuotosta riippuen viivettä esiintyy hieman, mutta siihenhän Audimies on toki tottunut ;)
                        Viimeksi muokannut vitonen; 30.9.2009, 21:22.
                          Noh lähinnä, kun tuota katkaisijaa ei saa saunaan viedä. :)
                          Mutta tuo viivehomma olis kyllä ihan paikkansapitävä joo!
