Vikavirtasuoja ongelma
  • Vikavirtasuoja ongelma
    Ongelma on autotallissa. Sinne on tehty uudet sähköt ja asennettu uusi bilteman keskus jossa on vikavirtasuoja (3-vaihe 40amp 30mA). Vikavirtasuoja laukeaa esim. kun kolme loisteputkivaloa(3kpl 2x36w) sytyttää. Yksi 36w loistelamppu syttyy normaalisti. Taikka jos kytkee pistorasiaan sähköporakoneen tai liukupöytäsirkkelin 1800w. Kytkennät on oikein. Syöttökaapeli on vanha 4-napainen 2.5neliömillin johdolla. Elikkä suojamaa on jouduttu nollaamaan.
    Onko jollain kokemuksia vastaavasta?
    Toista vikavirtasuojaa ei olla vielä keretty kokeilemaan.
    Sähkömies tulee loppuviikosta jatkamaan tutkimuksia. Olis mukava saada sähköt talliin.
    Taloa rakentaessa kyselin sähkäriltä, että miksi valaistusta ei koskaan pistetä vikavirran taakse vaikka sen voisi kuvitella olevan yksi todennäköisimmistä sähköiskun paikoista. Syynä tähän on valaisimien huonot eristysvastusominaisuudet. Etenkin energiasäästölamput, mutta myös muut loistevalot vuotavat niin paljon suojamaahan, että vikavirtasuojat paukkuvat itsekseen. Vikavirtasuojassasi ja kytkennöissäsi ei siis todennäköisesti ole mitään vikaa.
    Siirrä valaistusryhmä pois vikavirran takaa. Tämä on toisaalta turvallista: jos satut saamaan nirhaantuneesta rälläkän johdosta vikavirran laukaisevan tällin, ei sinun tarvitse pimeässä suunnistaa avun hakuun.
      Tuota noin.. Jos tuon suojamaan nollaa vikavirran jälkeen, ei luultavasti tule toimimaan. Maa lenkki pitää saada vietyä ennen vikavirtaa, omalla johdolla. Eli tuo 4-napainen ei omasta mielestä voi toimia, koska maa ja suojamaa ovat yhdessä, kun kytkee pistorasiaan jotain = vikavirta paukahtaa.
      Kipinäkoulutusta ei ole, mutta tuollaiseen olen törmännyt. Suojamaa vain pitää saada pistorasialle omalla johtimella, eikä sitä voi lenkittää vasta pistorasian päässä nollasta.
        Juu , ota pois vaan valaistus vikavirran takaa. Niin ja vaihda se kinuski vikavirtasuoja kunnon vehkeeseen :)
          Ville: Keskuksen syöttökaapeli lie tuo 4x2.5 ja nollaus tehty keskuksessa. Muutoinhan ei mikään toimisi vikavirtaa laukausematta.
            nollaus on tehty ennen keskusta. Siis syöttökaapelissa ennen keskusta. syöttökaapeliin ja keskuksen välissä on kytkin jolla saadaan virta pois keskukselta. Joka on oikeasti turha kun keskuksessa on päävirtakytkin. mutta se on kumminkin siellä välissä.
              Eli onhan nyt niin, että PE-kisko on erillään N-kiskosta ja niiden haaroitus tuosta PEN-johtimesta (se neljäs johto siinä syöttökaapelissa) on tehty nimenomaan ennen vikavirtasuojaa? Ja että kaikki nollat sitten tulevat sen vikavirran kautta? Huonoihin vikavirtasuojiin olen kyllä törmännyt useasti, mutta en niin huonoihin valaisimiin, että ne voisivat tuollaista aiheuttaa. Kytkentävikaa veikkaisin.
              Edit: Lähinnä sellaista kytkentävikaa, että siellä on nyt keskuksessa piilossa joku jumppijohto tuon PE- ja N-kiskon välillä tai sulla on kuitenkin joku nolla tai PE väärässä kiskossa kytkettynä =).
              Viimeksi muokannut Tinke_J; 28.9.2009, 15:32.
                kyllä on juuri noin tehty. keskuksessa ei ole jumppi johtoa pe:n ja n kiskonvälillä. ja kaikki pitäis olla oikein kytketty.
                  Mitä noihin vikavirtasuojakytkimiin tulee niitä on hyvin erilaatuisia markkinoilla tälläkin hetkellä. Osa kestää pulssia ja osa ei eli sytyttimellä varustetut lamput saattavat laukaista vikavirtasuojakytkimen sytytettäessä, sama pätee noihin kovasti virtaa käynnistyksessä haukkaaviin sähköporaan ja liukupöytäsirkkeliin.
                  Onhan muuten noiden valaistus- ja pistorasiaryhmien nollat kytketty vikavirtasuojakytkimeen eikä Nollakiskoon, jos ne on kytketty suoraan nollakiskoon eivät ne ryhmät kestä kuormaa juuri ollenkaan,joka voisi myös olla tuo laukeamisongelma tapauksessasi.
                    Onko tuo todella alimitoitettu syöttökaapeli vielä pitkäkin? Sekin voi aiheuttaa kaikkea kummallista toimintaa, kun varmasti kyykkää tuo sähkönsyöttö tuon kokoisella kaapelilla jos on pitkäkin. Tällöin nuo virtapiikit voi aiheuttaa mitä tahansa omituista toimintaa vikavirtasuojassa.
                      valaistukset ja pistorasiat on kytketty vikavirtasuojan kautta tulevaan nollakiskoon. Syöttökaapelilla on matkaa 50m. kaapeli on ollut siellä vuodesta 87 lähtien. Tarkoitus on se uusia samalla kun tekee pihatöitä mutta ei vielä tänä syksynä. Sillä on syötetty 3x16 amp virtaa ilman ongelmia tähän asti. Kaapeli saisi olla paksumpi.
                        Itse laittaisin tuossa tapauksessa mcmk 4 x 6 + 6 sit seuraavaksi ja 25a sulakkeiden taakse.
                          Ota lähtevä nollapiuha irti vikavirtasuojasta ja mittaa sen ja PE kiskon välinen vastus ja koeta myös piipparilla.
                          Mahdollisen vikapaikan löytää kytkemällä laitteet ryhmissä tai yksitellen irti vikavirtasuojan perästä ja kokeilemalla käynnistellä vaikka isoa rälläkkää pistorasiasta. Ensin toki kannattaa kokeilla pelkkä pistorasialähtö vikavirtasuojan perässä jottei vaan vikavirtasuojassa itsessään ole vikaa.
                          Täälläpäin vikavirtasuojat lisäsivät kummasti suosiotaan senjälkeen kun eräs korjausmies kuoli puimurin peltihommia tehdessään kun rälläkän piuha kuoriutui ja puimurin runkoon johtui tappava jännite.
                            ongelma ratkaistu. Yhdessä kytkemättömässä kaapelissa( siis missä toinen pää oli jo kytketty keskukseen) oli nolla ja pe yhdessä. Pitäis näköjään aina kuoria mmj:n ulkovaippaa vähän pois jottei sivuleikkuruilla katkaistussa kaapelissa voisi olla piuhat yhdessä.
