Pikaista apua kaivataan tietokoneen kanssa
  • Pikaista apua kaivataan tietokoneen kanssa
    Menin tyhmyyttäni ottamaan näytönohjaimen pois käytöstä ja nyt Windows kyllä käynnistyy normaalisti mutta näytössä ei näy mitään, koitin käynnistää vikasietotilassa mutta ei auta. Eli Windows XP:n "käynnistyy"- ruudun jälkeen näyttö pimenee, onko mitään keinoa saada näytönohjainta (ATI) pelittämään uudestaan?
    Koitit varmasti jo VGA-tilaa?
      Joo, eikös se löytyny F8:n takaa niinkun vikasietotila? Koitin muistaakseni kaikkia sieltä löytyviä vaihtoehtoja, kaikilla sama tulos. Onko tosta BIOS-valikosta mitään iloa, en ite näiden päälle kauhiasti ymmärrä..
      edit: kokeilin myös kahta näyttöä sekä DVI että VGA liitännöillä, ei vaikutusta.
      Viimeksi muokannut sonikk; 21.12.2008, 19:47.
        Löytyy F8-valikon takaa. Outoa kyllä, yleensä VGA-tila pelastaa esim. viallisten ajureiden tapauksessa. Last known good configuration on myös kokeilun arvoinen. Muuten melkeinpä suosittelen kokeilemaan toisella ohjaimella.
          mikäli sul on ATI:n cd niin laita koneeseen ennen käynnistystä (pitäisi toimia siis joudut asentamaan uudelleen ) Tai kun käynnistät hakkaa F5 ja sieltä valitset palautus jutskan
          toivottavasti onnistuu hyvät joulut!
            Jos ei vieläkään toimi, niin auttasko että raapaset koko näyttiksen irti ja tuikkaat takas?
            Ennen ainakin näin tehdessä winukka luuli sitä kokonaan uudeks laitteeks ja sit vaan ajurit jne jne normaalisti...
              Kiitoksia vaan vastauksista, sain hetken toimimaan jotenkuten kaverin vanhalla näyttiksellä mutta nyt ei taas pelaa kummallakaan. Ihme homma. Kyllä mulla sen ATI:n cd taitaa olla, pitää koittaa vaikka sitä. Voiko tota käynnistää kokonaan ilman ohjainta vai onko haittaa?
                Tuleeko näytölle signaalia? Saattaahan siellä olla reso valittuna jota näyttösi ei tue. Tapahtunut joskus DVI LCD monitorilla vastaavanlaista.
                  Pidä ctrl-näppäintä pohjassa, kun wintoosa (työpöytä) alkaa latautua. Sen pitäisi sillon ottaa "safe-mode-ajurit" käyttöön.
