banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel
Audiclub.fi etusivulle forum
Diesel Puristussytytteiseen moottoritekniikkaan liittyvät kysymykset
Vastaa
Työkalut Display Modes
jerrij jerrij ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 13.12.2017, 07:53 Audi A6 C4 käynnistysongelma
Mikähän audi a6 c4:sta vaivaa (ael moottori) kun kylmänä starttaa käy hetken sitten sammuu käy liian matalilla kierroksilla tyhjäkäyntiä
sitten saa hetken startata ja kaasua joutuu painamaan ja pitämään kaasua siinä vaiheessa kun lähtee käymään
aamusin tätä tekee kun on pitemmän aikaa seisonut
moottorin vikavalo ei pala eikä mikään muukaan ylimääräinen valo
teuska teuska ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 13.12.2017, 11:12
Onko vaihdettu polttoainesuodatinta tai muuten jouduttu aukomaan polttoaineletkuja? Yhtenä vaihtoehtona vuoto ja ilma polttoainejärjestelmässä.
  #3
Vanha 13.12.2017, 11:39
Polttoaine suodattimen vaihdoin keväällä eli ei oo kosketti sille puolelle ihan lähiaikoina
klahti klahti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 14.12.2017, 15:57
2T öljyä polttoaineen sekaan. Jos vaikka pumppu jumii.
Löysällä oleva polttoainesuodatin haittaa myös käynnistystä. Huomattu käytännössä.
Kannattaa muuten katsoa tankilta tuleva poltttoaineputki, ettei ole syöpynyt puhki. Haittaa vähän käyntia jo ennen kuin vuotaa niin paljon että huomaa lammikosta.
Kulkeeko ilmakuplia suodattimen jälkeisessä läpinäkyvässä letkussa?
Puuhapete Puuhapete on kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 14.12.2017, 16:05
Alkuperänen suodatinjalka käytössä? Voi hyvinkin ottaa ilmaa siitä muovisesta härpäkkeestä suodatinjalan kannessa.
Kuulostaisi tutulta. Omassa ratkasu oli vaihtaa CAV296 Suodatinjalka tilalle. Ei ole ollut enään mitään ilmavaivoja.
  #6
Vanha 14.12.2017, 16:24
on alkuperäinen suodatinjalka käytössä
missähän se muovinen härpäke siinä on?
suodatin tulee pultilla kiinni missä on kierteet
ACF jäsen
  #7
Vanha 14.12.2017, 16:41
Seuraa paluuletkua suodattimelle. Suodatinjalan päällä pulteilla kiinni metallilevy jonka alla paluukierron liitäntä.
Pietu71 Pietu71 ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 14.12.2017, 18:04
Mistä tuota cav296 jalkaa löytyy, edit.eipä tästäkään kauheesti kehuja googlella löydy joten olkoon,ei taida maksaa virittelyn vaivaa.
Mutta tosiaan pienikin ilmamäärä lisää vieteriä.
Viimeksi muokannut Pietu71 14.12.2017 18:15
  #9
Vanha 14.12.2017, 19:29
Muovi härpäke näyttää suodatin jalassa ehjältä päällisesti mutta eipä voi varmaksi sanoa
kuplia ei näe pumpulle menevästä letkusta on niin pahasti vaihtanut väriä
polttoaine suodatin vaihdettu keväällä ja käännetty tiukkaan ihme jos olis löystynyt
ACF jäsen
  #11
Vanha 15.12.2017, 13:02
Niin ei jalkaa tartte vaihtaa, jos alkuperänen ei vuoda mistään, tai sen saa tiiviiksi fiksattua.
Mahtoko olla nykyään, että sen muoviosan saa esim motonetista varaosana. En tiedä, muistan että olis vaan ollut juttua siitä aikasemmin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel > Audi A6 C4 käynnistysongelma
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A6 C4 2.5TDI AEL quattro Avant mstr Audi-projektit 4 30.07.2014 21:27
Lukkoperän sopivuus 100 c4 --> -97 a6 c4 Allu86 Moottori ja voimansiirto 3 29.01.2013 17:06
kompuran sopivuus? shemeikka Sisusta ja sähköt 3 18.01.2005 14:00
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 15:47.
vBulletin® Version 3.8.7
