banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel
Audiclub.fi etusivulle forum
Diesel Puristussytytteiseen moottoritekniikkaan liittyvät kysymykset
Vastaa
Työkalut Display Modes
Volvo Ville Volvo Ville ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 07.11.2017, 22:03 EGR:n poiston vaikutus koneen lämpöihin
Onkos kokemuksia miten egr.n poisto on vaikuttanut koneen lämpöihin. Itellä 4.2tdi ja lämmöt n 70 max 85. En tiedä voiko egrien poisto vaikuttaa noin paljon vai onko näissäkin koneissa vag termari ominaisuus eli aina paskana.
VilleP VilleP ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 07.11.2017, 22:12
Vaikuttaa lähinnä lämpöjen nousun nopeuteen, ja miten hyvin pitää lämpönsä taajama/kaupunki ajossa. Ja tämäkin lähinnä pakkasella. Eli eiköhän se ole termarin vaihdon aika, tai vaihtoehtoisesti lämpöanturin.
Myotonia Myotonia ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 07.11.2017, 23:22
2.0 bitdi portteri ei meinaa lämmetä pikkupakkasilla edes käyntilämpöiseksi kun egr kokonaan softattu pois toiminnasta. Webaston avulla lämpenee normaalisti mutta nytten kun webasto pimeni kaverilta niin on tullut egr lämmittävää ominaisuutta ikävä :D
LapeT LapeT ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 08.11.2017, 02:32
Hyvin vahva veikkaus että laatikon vesilinjassa oleva termostaatti (4E0121113) päästää läpi. Näin ainakin mulla teki ja heikosti piti lämpöjä kone.
Viimeksi muokannut LapeT 08.11.2017 02:37
skige skige ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 08.11.2017, 18:08
En ole huomannu mitään vaikutusta lämmöissä.
jannekni jannekni on kirjautuneena
  #6
Vanha 08.11.2017, 19:14
Suuri vaikutus. Egr: llä yksi lämpimimpiä talviautoja(1.9), ilman tulee webastoa ikävä.
ACF jäsen
  #7
Vanha 09.11.2017, 10:56
Onko se siitä enemmän kiinni onko vesijäähdytetty EGR. Kylmä imuilma ei yksin jäähdytä konetta niin paljoa.
ACF jäsen
  #8
Vanha 09.11.2017, 11:28
Oliko tuo kysymys vai toteamus? Eikös kaikkissa egr laitteissä ole nykyään jäähdytin? Oli jo mk4 golfissakin.
ACF jäsen
  #9
Vanha 09.11.2017, 13:00
Se oli ääneen pohdintaa. Ei ole kaikissa. Esim meidän Caddyn EGR:ään ei mene mitään vesiletkuja. VM2000 Automaatti Passatissa oli, mutta manuaalissa ei.
Sitä en tiedä onko kaikissa uudemmissa, mutta tässä keskustellaan yleisesti.
Mitä olen noita omia EGRiä tulpannut niin ei mitään ihmeellistä ole tapahtunut lämmöissä. Kaikki mun dieselit on kovemmilla pakkasilla jäähtynyt taajama-ajossa. Vain Webastolla saa pidettyä lämmöt yllä.
Ihan sama oli 2012 Passatissa.
ACF jäsen
  #10
Vanha 09.11.2017, 15:48
Joo eihän siihen itse egr:ään mene mitään letkuja, ellei ole jäähdytin integroitu siihen. Toki jäähty -10 pakkasilla taajamassa, oli egr tulpattu tai ei. Lämpenee nopeamin kun kylmänä lähtee ajamaan, ja puhaltaa sisälle lämmintä, vaikka itse moottori hieman jäähtyisikin. Juurikin tuon egr jäähyn ansiosta. Taisi myös vaikuttaa palotapahtuman lämpöön tuo egr jotenkin, joka osaltaan auttaa konetta lämpiämään. Vai olenko ihan hakoteillä? Joku pro voisi vahvistaa tai kumota epäilyt.
-02 golf ja -00 passat ainakin muuttui jääkaapimmaksi kun egr:n tulppas.
Ilkka L Ilkka L ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 10.11.2017, 19:29
Edellisessä2,5tdi aanelkussa en havainnut EGR:n tulppauksella mitään vaikutusta moottorin lämpenemiseen. Huonostihan nuo dieselit lämpenevät paukkupakkasilla taajama-ajossa oli siellä EGR toiminnassa tai ei.
Jultsu_ Jultsu_ ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 10.11.2017, 21:33
Keulahan olis kannattanut teipata mustalla jesseteipillä jo lokakuun alussa umpeen. Toki sen vieläkin ehtii, pesee vaan ensin kurat pois. Saavuttaa 90 astetta nopeempaa ja pienentää ilmanvastusta. Eikä ylikuumene vaikka kuinka joku pelottelis.
mulk mulk ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 11.11.2017, 09:16
Ilman EGR´ä on palotapahtuma kuumempi.
Omasta kahdesta autosta egr poistetty ja en ole huomannu mitän eroa.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel > EGR:n poiston vaikutus koneen lämpöihin
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
EGR:n tulppauksen/supistamisen vaikutus kulutukseen. Mikk0jii Diesel 3 19.12.2014 10:37
2.0FSI koneen EGR;n poisto softalla. pulla Moottori ja voimansiirto 2 19.01.2013 22:00
Gallup - EGR:n vaikutukset lämpiämiseen fiat127 Diesel 30 07.03.2011 20:59
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 09:41.
vBulletin® Version 3.8.7
