B8:n sisusta nitisee ja rämisee
  • B8:n sisusta nitisee ja rämisee
    Tällä hetkellä ajokkina olevan B8 Avantin sisustasta kuuluu kaikenlaista nitinää ja räminää riippumatta nopeudesta tai tien kunnosta, myöskään lämpötilalla ei vaikuttaisi olevan merkitystä.
    Ainakin vänkärin oven verhous ääntää sekä jostain päin takakonttia kuluu räminää. Kontista tulevan äänen lähdettä olen yrittänyt etsiä, mutta ainakaan vielä ei ole löytynyt. Rullaverho ja tilanjakaja voidaan sulkea pois, kun eivät ole paikallaan. Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia? Tuntuu, että edellinen B6-koppainen oli näiltä osin laadukkaampi laite.
    Oletko tsekannut takakontin luukun verhoilun? Ainakin A6 C6:ssa takaikkunaa kiertävä verhoilu/trimmi näyttää olevan jonkin sortin tyyppivikana.
      Mullakin rämisi vänkärin oven verhous. Oven alaosasta kuului räminä. Käytin ovi verhouksen irti, mutta en löytäny mitään irtonaista osaa sieltä. Yks heikko paikka sielä oli semmonen iso muovi lätkä, josta oven aukaisu vaijeri menee oven rungon läpi lukoon. Se on tosi heikosti kiinni ja kaikenlisäksi kovaa muovia niin se rämisee helposti. Liimasin siihen muoviin noin 2 sentin finnfoamin palasen kiinni, että se oviverhous painaa sitä muovia kunnolla oven runkoon kiinni. Lopuksi oviverhous huolella painaen kiinni, että kaikki klipsit on varmasti kiinni. Nyt ei ole ovi verhous rämissyt.
      Tuossa hyvä ohje verhouksen purkuun. Ja kannattaa hommata tuommoset purku lastat, jos ei vielä omista tuollaisia. Meisselillä jää varmasti jälkiä.
      https://www.youtube.com/watch?v=5hZ4axhfYrM
        Taustapeili voi myös väristä ja kuullostaa tulevan silloin koelaudasta, tuo ainakin omassa eniten rämisee.
          Kojelaudan päätyjen irtolevyt (sulakekansi toisella puolella) resonoi varsinkin alkupään b8:ssa. Voi kuulostaa, että tulee ovesta. Kattovalonrasia myös ääntelee, jos on löysä lukitus.
            Nahkasisutaisessa nitinä voi tulla nahkojen toisiinsa hankaamisesta, siihen myydään omaa ainetta millä sen saa pois. Muistaakseni silikonia ei saanut käyttää.
              Tarkastin tuon takaluukun verhouksen ja sehän liikkuu yllättävän paljon. Tuo saattaa hyvinkin olla kontista kuuluvan äänen aiheuttaja. Kiitos affelle!
              Nuo kojelaudan päätylevyt olikin tiedossa ja edestä tuleva ääni on paikallistettu vänkärin oveen. Nahkaa ei tuosta autosta löydy kuin ratista ja vaihdekepin pussista joten sekin voidaan sulkea pois laskuista.
                Varmaan vähän yksilöjuttuja, olen omallani työntäny jo yli 200tkm ja ainoat jotka koskaan/edelleenkin natisee, on kolikot keskikonsolissa :)
                  Tuo Anttonin mainitsema musta muoviluukku etuoven sisällä rämisi myös omassa, mutta vain kun kuunteli musiikkia kovemmalla bassoon tahtiin. Laitoin sen kiinni muutamalla vaimennusmaton palalla ja enää ei ole resonointia kuulunut. Aurinkolasit rämisevät välillä kotelossaan, ja tavaratilan suoja narahtaa isommissa heitoissa, mutta muuten on hiljaista.
                    Itsellä entinen A5 natisi ja rämisi kojelaudasta sekä hattuhyllystä sen ajan mitä mulla oli. Ikinä en jaksanut alkaa fiksaamaan ja Laakkosen mielestä oli normaalia 100ke autossa. Eniten ärsytti ajotietokoneen näytön kehyksen resonointi joka äänti vauhdista riippumatta.
                      Aika surullista Laakkosen toiminta kun noi A5sen kojelaudan ja coupen hattuhyllyn räminät on ihan tyypillisiä ja molempiin löytyy tehtaan TSB ja niiden avustuksella räminöistä pääsee eroon
