banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel
Audiclub.fi etusivulle forum
Diesel Puristussytytteiseen moottoritekniikkaan liittyvät kysymykset
Vastaa
Työkalut Display Modes
Turre83 Turre83 ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 14.12.2009, 13:10 Hehkutulppien vaihto 1Z:aan
Kuinka vaikeaa on vaihtaa hehkutulpat 1Z koneeseen? Millaiset tulpat siellä on, onko mahdollista, että sössii ne siihen kuntoon, ettei niitä saa sieltä ulos
Puuhapete Puuhapete ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 14.12.2009, 13:29
Aina on hehkujen kohdalla se mahdollisuus, ettei ne sieltä lähde nätisti ulos.
Hommana tuo on helppo ja hehkut on suutinten vieressä. Ainakin Golffissa ne oli tosi helppo vaihtaa. Pitkä hylsy ja pari jatkovartta. Mulla irtos pikkuräikällä nuo.
Kiristää niitä ei tartte hirvittävän lujaan, mutta momenttia en muista. Kilo, pari tai sitte "olisko tossa" kireys.
Motonetista saa Boschin tulppia ihan siedettävään hintaan
http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=26-1855
audisti audisti ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 15.12.2009, 00:26
Pahitteeksi ei ois jos päivää paria ennen vaihtoa ruutaa jotain crc:tä,wd40 tms... rasvaa sinne hehkuihin niin voi auttaa irrotuksesa,varsinki jos vielä alkup.tulpat niin voi olla hapettunu ja keränny kaikkea moskaa sinne koloihin.
katajism katajism ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 15.12.2009, 16:07
ja kun ajaa koneen kuumaksi ennen irroitusta, niin irtoaa paremmin.
  #5
Vanha 16.12.2009, 19:02 Nätti homma...
Kiitos neuvoa antaneille. Nättihomma oli, vaikka ulkotöinä meni -23 asteen pakkasessa. Laitoin pariapäivää ennen crc:tä ja ennen vaihtoa ajoin koneen kuumaksi. Sit pyörittelin varovasti ja ainaku vähän ahisti, niin suhautin vähän crc:tä ja pyöritin takas ja taas auki. Suutinputkista ei ollut haittaa ollenkaan ja pitkällä kymppimillisellä avaimella tuli nätisti pois. :)
antti81 antti81 ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 16.12.2017, 15:40 1,9tdi 96kw diesel hehkutulpat
Hei
millainen homma se on vaihtaa hehkutulpat autoon?a6 1,9tdi 96kw awx moottorityyppi. onko vaarana, että vanha hehku katkeaa reikään? mikä on momentti arvo uusia kiristettäessä? kaikki neuvot on tervetulleita.
Viimeksi muokannut antti81 16.12.2017 17:44
Hakkapeliitta Hakkapeliitta ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 17.12.2017, 01:09
On aina vaarana että vanhat tulpat katkeaa reikiinsä.
Momentti ei ole iso, audista en osaa sanoa mutta esim Nissanin dieselissä se on 10Nm
jannekni jannekni on kirjautuneena
  #8
Vanha 17.12.2017, 15:31
Ja kone oltava lämmin kun alkaa vääntelemään.
ACF jäsen
  #9
Vanha 18.12.2017, 09:24
Ja myös huonolla tuurilla sorvaa kierteet kannesta jos on oikeen jumissa.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel > Hehkutulppien vaihto 1Z:aan
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
Koneen vaihto 2.5tdi>1.9tdi Tero78 Diesel 38 07.01.2014 12:56
A6 -1996 2.5 Tdi hehkutulppien vaihto BeSi Diesel 6 01.05.2011 19:54
typ89 90Q 10V motin vaihto pepeq Moottori ja voimansiirto 25 09.04.2009 10:25
A6 -01 parkkipolttimon vaihto jarile1960 Kori, valot, renkaat 2 23.03.2006 15:04
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 09:39.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
