PC:n istuttaminen Audi A6:seen.
    Käynnistyi eilen pieni projekti pc:n istuttamisesta autoon.
    Koneena toimii 1GHz kannettava telakka-asemaan istutettuna.
    Näyttö 8" Touchscreen 16:9 kuvasuhteella. Näytössä VGA + 2x video inputit. USB ohjaus ja ir-kaukosäädin.
    Koneessa pyörii Mediaengine ja vaihtoehtoisesti RoadRunner "käyttöliittymät"
    Näyttö hakee vielä lopullista paikkaa, samoin tietokone.
    Lisää kuvia asennuksesta tulossa.
    Itselläni olisi samanlaisia suunnitelmia mielessä.
    Mistä hankit näytön? Osaatko suositella GPS "hiirtä"?
    Minullakin olisi tarkoitus käyttää olemassa olevaa kannettavaa ja asentaa kevyt telakka autolatureineen autoon. Mihin ajattelit asentaa telakan?
      http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2725
        Tuota keskustelua on tullut seurattua, mutta mielestäni siinä ei mainita GPS modulin merkkiä tai hankintapaikkaa. Laitteiden hintahaarukka on aika suuri ja oletettavasti eri piirisarjoilla tehdyissä laitteissa on suuret herkkyyserot?
        Kaipaisin käyttäjiltä kokemusperäistä tietoa (tai vaihtoehtoisesti linkin testituloksiin) eri GPS laitteista (bluetooth ja USB) ja tietoa siitä kumpi on käytännössä parempi BT vai USB?
          Mulla käytössä tuo Haicomin 204 ja vain positiivisia kokemuksia.
            Tuolta tilasin omani. Hyvin on pelittänyt sankoissakin lumipyryissä, ei ongelmia.
              Näytön hankin osoitteesta www.cartft.com. Edullisimpia näyttöjä mitä löysin.
              Samasta paikasta olen ajatellut tilata GPS mokkulankin, mutta sitä ennen täytyy testata muutamaa kaverin tarjoamaa GPS:sää.
              Kannettavan istutan peräkonttiin, luultavasti lattian alle. Sieltä sitä ei tosin ole kovinkaan kätevä ottaa irti telakasta muuhun käyttöön, mutta onhan nuita koneita nurkissa jo muutenkin notkumassa.
                Miten läppärin käynnistys hoidetaan jos se on takaboksissa?
                  Telakkaa jos käyttää, niin sen telakassa olevan käynnitysnapin voi johdottaa hyttiin. Noin olen täälläkin jostain threadistä lukenut.
                    Telakasta nappi kojelautaan. Hybernate tai sleep tilasta kone käynnistyy näytön virtanappia painettaessa. Tällähetkellä homma toimii näin: Aamulla tökkään koneen telakkaan ja painan virtanappia. Päivän aikana käytän hybernatea, joten esim. kaupassa käydessä kone sammuu ja käynnistyy nopeasti näytön virtanappia painettaessa.
                      GPS mokkulaksihan kannattaa valita ActiveGPS
                        Fujitsu-Siemenssin kevyessä telakassa ei ole ollenkaan käynnistysnappia, joten hankalaksi menee käynnistäminen.
                          Eiks joskus ollut juttua jostain palikasta joka osaa käynnistää koneen auton startattua ja sammuttaa jonkun viiveen päästä kun auto on sammutettu? olis kesällä ihan käyttökelpoinen, talvella taitaa tulla romua jos pitää kokoajan autossa?
                            Tämä ei varmaankaan toimi tuon telakan kanssa, mutta tuo on itsellä käytössä "autotietokoneessa". Kone käynnistyy kun virrat kääntää päälle ja sammuu muutaman sekunnin päästä kun auton sammuttaa. On ainakin viime kesän ja tämän talven toiminut ongelmitta.
                              Mulla on Opus Solutionsin 120W virtalähde.
                              Siinä pystyy säätämään tuon sammutusajan 30s tai 20min. Voi auton sammuttamisen
                              jälkeenkin fap^D^D^Dtouhuta jotain hetken verran.
                                Miten olette hoitaneet radion auto-PC:den kanssa? Siis tapauksessa, jossa autoradio korvataan kokonaan PC:llä.
                                Olen suunnitellut CarTFT:n tarjoamaa täyspakettia harrasteautoon mutta radio pitäisi vielä jotenkin virittää. Joku USB-radiomokkula? Mikä olisi toimiva ratkaisu?
                                  Radiona itellä on D-linkin usb-radio mokkula, DRU-100. Sellainen jossa on erillinen antenni. Antennina toimii nyttten vaan piuha jossain auton sisälistojen piilossa. Ei alkanu pelittää takalasiantennin kanssa, antennivahvistimen kanssa syntyi lpahat pörinät.
                                  Tommonen 7" näyttö onkin sitten oikean radion tilalla. Omatekoinen mekaniikka hoitaa näytön piiloonliukumisen
                                    Katsoinkin jo tuota D-linkin vaihtoehtoa ja funtsin, että voisko toimia autossa. Mietin juuri sitä, että voiko mokkulan kytkeä auton antenniin? Miten johtoviritelmä toimii, kuuluuko kanavat? Auttaako johdon pituus vähän niinkuin intin LV217:n 10 metrin lanka-antenni? Verhoilujen sisällehän mahtuisi vaikka useita metrejä piuhaa jos vain siitä on etua?
                                      eihän se ihan parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Mutta ihan ok kuitenkin. Auton antenniin varmasti toimisi vielä paremmin, mutta tuo takalasiviritys ei ihan ole parhaasta päästä. Verhoilujen sisällä yksi ongelma on vieressä oleva pelti
                                        Wayne, minkälainen ratkaisu sulla on näytön liikuttelusssa? Löytyykö kuvia?
                                          Mites noiden vempeleiden potku? Pyörittävätkö CarTFT:n VIA-ratkaisut Win XP:tä riittävän hyvin autokäyttöä ajatellen (navi, MP3 ja radio, ehkä joku dataloggin-sovellus)? Vai onko Intel-ratkaisu mielestänne parempi valinta? Antiikkiwindovkat eivät Maccikäyttäjää hirveesti innostaisi :wink:
                                          Käyttöliittymistä saa pistää myös kokemuksia kaiken kansan iloksi ja hyödyksi.
                                          Kiitoksia vinkeistä.
                                          PS. pistä GET kuvia ja lisäinfoa asennuksesta kun olet siinä vaiheessa. Innolla odotamme. Onko näyttösi muuten varustettu jollain pikakiinnikkeillä niin, että saat sen tosta näkyviltä pois parkkeeratessasi?
                                            Mitenkäs tuo audio puoli? Onkos noissa emoissa se äänikortti sellainen että siinä on monikanava tuki, eli saa vahvistimelle etu ja takakanavat nätisti?
                                              Ainakin itsellä on tuossa EPIA:n emolevyssä softalla toimiva monikanavatuki. En oo
                                              sitä kyseistä syystä ottanut ainakaan vielä käyttöön.
                                              1GHz prosessori jaksaa pyörittää WindowsXP:tä ihan siedettävällä nopeudella.
                                                Näytön kiinnitysjalka. L mallinen jalka taivutettu J malliseksi.
                                                2 puoleisella teipillä kiinnitetty puhaltimien kehyksen alle. Hyvin pysyy ja ei tuu reikiä, eikä mitään muutakaan näkyvää jälkeä kojelautaan.
