A3 8P sekaisin sähköistä
  • A3 8P sekaisin sähköistä
    MIstähän lähdetään etsiin vikaa?
    Potilaana 2005 A3 2.0 bensakoneella.
    Vikakoodeja ei oireen osalta löydy.
    Vika:
    Mittariston ajotietokoneen näyttö menee pimeäksi ja samalla ilmastoinnin valot syttyvät palamaan kirkkaasti. joskus tulee takaisin ja tällöin ilmastoinnin valot himmenevät???
    Samoin toisinaan jää mittariston km- ja kellonmäyttö palamaan kirkkaasti, eikä sammu viiveen jälkeen. tämä aiheuttaa akun nopean tyhjenemisen.
    Vikakoodit luettu vian ollessa päällä ja normaalitilassa.
    Tuo akun tyhjeneminen isoin ongelma kun auto tyttären käytössä..
    Keskuslukituksen kolmen oven aukaisu-ongelma ei liene yhteydessä tähän. (3 lukkoa antaa vikakoodin)
    Mikähän mahtaisi aiheuttaa?
    Veikkaan mukavuusohjainlaitteen vikaa tai mittarivalojen himmentimen vikaa. Himmennintä voi yrittää tutkia peittämällä mittarison valoanturi, joka yleensä on jonkin numeron keskellä ja kokeilla irrottaa himmentimen säätönappi. Samoin jos valokatkaisijassa on AUTO-asento niin kokeile toistuuko vika katkaisin valot päällä tai parkeilla.
      Himmennin ei vaikuta kun 0-asennossa valokytkin, kun näyttö häviää ja ilmastoinnin valot palaa kirkkaasti. 1-asennossa himmennin kyllä toimii mittarin ja muihin valoihin, mutta kun näyttö häviää muut valot ovat himmeinä mutta ilmastoinnin valot menee kirkkaalle.
      Mukavuusboxi lienee takapaksissa tuossa mallissa?
      täytyy ottaa numerot ylös ja metsästää toinen että saa kokeilla.
      Voiko tuo jättää myös can-väylän aktiiviseksi ja siksi jättää miyttariston pikkunäytöt palamaan ja purkamaan akun sen vuoksi?
        tänään tuli huomattua kun räppää radiota, hakee kanavia tai tekee säätöjä niin ajotietokoneen näyttö pimenee ja ilmastoinnin valot kirkastuvat. Voisiko tuo soitin sekoittaa can-väylän tai mukavuus-boxin? soitin kyllä pelaa täysin ja on alkuperäinen.
          Onko tuo myös toistettavissa luotettavasti? Tällöin radion sulake irti ja testailemaan virrankulutusta sekä vikojen ilmaantumista.
            kyllä joka kerta kun pelaa radion kanssa niin disco alkaa, muuten todella satunnaista
              sähköviat hävis kun vaihtoi soittimen :)
              vallan omituista että muuten toimiva soitin laittaa koko auton sekaisin. keskuslukot rupesi pelaamaan kun putsasi ja voiteli lukkokoneistot ja elvytti sähkömoottorit sisältä.
