S4 B5 kuskin puolen nokkien impulssianturi antaa vikakoodia
    Eli tollaista vikaa herjasi.
    Vaihdoin anturin ja ajoin lenkin, jonka jälkeen logissa sama vikakoodi. Liittimet ja johdot täytyy käydä vielä uudelleen läpi. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja jos, niin mistä on vika löytynyt?
    Auto on kasattu käytännössä nollasta vuoden sisällä ja tossa olisi viimeinen selvitettävä ongelma.
    Kiitos
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 22.10.2018, 10:27. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Veikkaan että nokkien ajoitus on väärin. Oletko tarkastanut ne huolella?
      Olen tota asiaa miettinyt. Mielestäni ne laskettiin tarkasti, mutta aina kaikki on mahdollista.
      Täytyy tarkistaa, sillä siitä pääsee.
      Kiitos
        Katso nokkien merkit, niiden pitää osua kohdilleen. Ja pyöritä konetta vain myötäpäivään.
          Jako pielessä, pari viikkoa sitten painin saman homman kanssa. Imunokka irti ja kiristin. Pakonokkaa ei tarvi irrottaa, mahtuu just ja just kääntämään...
            S4 tyhjäkäyntipäästöt
            Eli sama auto otsikon kanssa ensimmäisellä katsastuskerralla kaikki päästöt pielessä lamdan vaihdolla (denso) saatiin kierrokset jotakuinki ok mutta tyhjäkäynti huonosti. Käy todella rikkaalla ja livedatasta selviää että lamdojen kaikki korjausarvot tapissa että saisi laihemmalle. Vikakoodeja antaa maffille mutta tämänhetkinen puolivuotta vanha oe joten voi johtua muustakin? Onko kenelläkään ollut vastaavaa, vai voiko johtua vaan denson laadusta
            Tyhjäkäynnillä
            CO 2.7
            Co2 12.40
            Hc ppm 250
            O2 0.9
            Kierroksilla
            Co 0.19
            Co2 14.4
            Hc ppm 42
            O2 0.50
            Lamda 1.020
              Onko jako tarkistettu? Mitä 93 kanava näyttää VCDS:llä?
              Densot on kyllä toimineet, juuri laitoin sellaiset omaankin.
                On jakopää tehty lukitustyökalulla tarkastettu mekaanisesti ja vcds näyttää jaon olevan ok kanssa. Kanava 93 en tiedä täytyy tarkistaa.
                Edit. Siis juurikin tuon 93 kautta katottu testerillä ajotus.
                Viimeksi muokannut Apeka; 19.1.2019, 00:33.
