Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
    Ei ollut. Yksi ja sama tikku jota saman telkkarin kanssa on ennenkin käytetty.
      Ei saa.
      Meillä pikkutelkkarina 49" XE9005, muistelin että suosikkeihin sai kanavat oikeaan järjestykseen ainakin jos valitsi kanavat sinne haluamassaan järjestyksessä. Melkein vuosi on aikaa jo asennuksesta ja ei ole tarvinnut juurikaan Androidin kanssa painia. Välimuistia kerran tyhjensin, joka hieman nopeutti käyttöä ja tietty animoinnit pois kehittäjävalikon kautta
        Ja nimenomaan kaapelikanavat? Ettei terrestiaalikanavia?
        • Meillä on Telian "kaapeli" eli kuitua pitkin tulee lähetykset
            Yhden huomion olen nyt tehnyt tuon "uuden" Phillipsin kanssa. Valkoisia pikseleitä on enemmän lähetyksissä.
            En tiedä mistä se johtuu, koska esim jotain ohjelmaa katsoessa missä on monta kameraa joillakin kameroilla on noi valkoset pikselit samoissa paikoissa aina ja toiselle vaihdettaessa taas ei ole mitään.
            Eilen huomasin samaa staattisella kuvalla TV2:lla ilmeisesti, kun tulee se "seuraavaksi se ja se"
            Esim kanavaa vaihtamalla ne ei pysy, eikä ne ole samoissa paikoissakaan. Ihme feature mistä johtuukin. Ei jotenki mene kuolleitten pikselien puolelle kuitenkaan.
              http://www.lagom.nl/lcd-test/all_tests.php
              kone kiinni telkkariin ja tuo sivu auki. Sivun lopussa on ne osavärit, jos pikselit ei näy kuvissa, niin ne taitaa olla lähetyksessä. Jos kuva tulee digiboksin kautta niin ehkä parempi kaapeli auttaisi?
                Pitänee testata, esim eilen taas ei kertaakaan näkynyt moisia pikseleitä millään kanavalla. Ja vain HD kanavilla tuota ilmenee.
                Eli ei ole selkeetä stucked tai dead pixel hommaa.
                Esim CMoren formula studio lähetyksiä katsellessa eri kameroiden välillä voi tuota olla. Toisella ei ja toisella aina samassa paikassa. Ihmetyttää vain, mutta ei liene siis muilla kokemusta?
                  Olisiko jollain mielipiteitä näistä, kumpi olisi parempi?
                  https://www.power.fi/televisiot-ja-t...d-tv/p-882163/
                  https://www.power.fi/televisiot-ja-t...laae/p-873439/
                    Osaakos kukaan sanoa mitään Sharpin telkkareista. Uus tarttis hakea huomenna ja LG:n 55" Super UHD töllön kanssa olis tommonen villi kortti kärkikaksikossa. Mitä nyt kaupassa katselin kuvaa, niin tosi hyvät värit siinä oli ja terävä kuva. Kuva tosin ei tullut tv:n omalta virittimeltä, mutta ihan ylen hiihtoa sieltä tuli, ettei ollut mikään esittelyvideo. Philipsiä olin ostamassa, mutta kaksi myyjä eri liikkeissä haukku ne tuotokset niin lyttyyn, että se sitten jäi. Sony karkasi hinnaltaan ja tossa Sharpissa olis koko ja kuva kohdallaan. Aquos käyttis on kyllä aika riisuttu, mutta oli siinä sentään netflix ja loput voi sitten katsella vaikka chromecastilla tai apple tv:llä.
                    https://sharpconsumer.eu/product/i7652/60-ui7652/
                    • Pitäisi ostella uutta telkkaria niin mitä raati sanoo Samsungin Q6F-sarjasta. Samsungin halvinta qled sarjaa siis. Gigantissa olisi hyvässä tarjouksessa: https://www.gigantti.fi/product/tv-j...-tv-qe55q6fnat
                        Minulla on samaa sarjaa 75” kokoisena. En keksi haukuttavaa, toimii nopeasti ja kuva on hyvä. Kaukosäädin on kiva käyttää, ja sillä voi ohjata myös Xbox Onea mikä on tosi hyvä ominaisuus. Toinen hyvä puoli siinä on, että se toimii bluetoothilla. Tosi hyvä kun ei tarvitse osoittaa kohti telkkaria.
                        Viimeksi muokannut okkim; 4.1.2019, 08:25. Perustelu: Lisäystä kakesta.
                          Vaihdoin töllöttimen uuteen 11 vuoden jälkeen. Päädyin järkipaneelilla varustettuun Samsungin 65" NU7455 uxxc Smart televisioon. Samalla otin kalibroinnin myös. Ei ollut kallis paketti ja pärjää kuvanlaadussa 3-4 kertaa kalliimmille töllöille.
                            Sharppi jäi kauppaan, kun tajusin miten surkea se oli nopean sivuttaisen liikkeen toistossa. Verkkokaupassa oli 55" android Sony tarjouksessa ja siihen päädyin myyjän suosituksesta. Eilisen illan ihmettelyjen jälkeen ei harmita, todella hyvä kuva. Ei oo OLED, mutta toi taustavalaistu ledikin tuntuu ihan toimivalta. Semmonen fiilis jäi, että 699e hintaan tuossa on paljon telkkaria. Vanha 40" Sony oli jo 10v vanha, että eipä noita liian usein oo tullut päivitettyä. LG olis voinut olla hyvä, mutta valitettavasti kaikki sen merkkinen ostamani tavara on ollut tähän asti enemmän tai vähemmän p*skaa niin ei sitten vaan pystynyt. Tiedän, että ne tekevät hyviä telkkuja, mutta silti...
                            https://www.sony.fi/electronics/tele...delPrices=true
                            Viimeksi muokannut JM; 31.12.2018, 09:50.
                              Ei oo mitään väärää valita Sony. Aika montaa merkkiä kokeillu eikä vielä oo parempaa tullu vastaan. Heikoin lenkki tossa on kaikki Androidiin liittyvä, joskus ei tidalit tai youtubet toimi kunnolla tai ei tunnista usb-tikulta tiedostoa. Bootti auttaa joten puhtaasti softabugeja. Tärkein eli kuvanlaatu on silti kunnossa joten satunnaiset bugaamiset antaa anteeksi. Ainakin ennemmin kuin jos osat olisi toisinpäin.
                                Oreo päivitys tuohon on tulossa, tiedä sitten paraneeko vai meneekö huonommaksi. Vielä ei oo kaatunu :D
                                  Ajatuksissa ollut tässä telkkarin päivitys ja nyt ollut mielessä Sonyn XF9005 malli. Ristiriitaista tietoa netistä löytyy tuosta ajansiirto toiminnosta, että onko sitä vai ei. Ja kyseistä telkkaria ei tietenkään näytä olevan Kuopion myymälöissä, että voisi mennä paikan päälle ihmettelemään.
                                  hopsis: miten on tuossa edeltäjässä, toimiiko? Katselin, että sulla olisi XE9005.
                                    En ole kertaakaan ko. toimintoa tarvinnut tai kokeillut. En osaa sanoa. Se vissiin tarvii jonkun tallennusmedian usb-porttiin kiinni, jos tikku kelpaa niin äkkiähän minä sen testattua saan.
                                      Tikun nopeus ei taida riittää, hämärästi näin muistelen.
                                        Voi olla, että tikulla ei toimi kuten okkim totesi. Ei tuo välttämättä ehkä pakollinen toiminto ole, mutta olisin tuota useamman kerran kyllä käyttänyt jos se olisi ollut käytössä. Olihan tämä toiminto kuitenkin jo vanhoissa tallentavissa digibokseissakin.
                                        Samsungin Q6-sarjalaisesta toiminto ilmeisesti löytyy. Harmittaa vaan, kun tuo oli viime viikolla tarjouksessa 55" hintaan 799 ja nyt maksaa 999. Q7-sarjalainen on myös sitten 999 hintaan tällä hetkellä.
                                          Joo ei onnistunut USB3 tikulla eikä mulla oo ulkoista kovoa koko huushollissa. Tallennustoiminto nyt ainakin kuitenkin löytyy, ajansiirrosta en osaa sanoa.
                                          • Ajatuksissa ollut tässä telkkarin päivitys ja nyt ollut mielessä Sonyn XF9005 malli.
                                            Samoja ajatuksia ollut täällä ja tuo KD65-XF9005 hintavahdissa listalla. Eniten tuossa Sonyssa nyppii itseä sen paksuus joka on 6.9cm ilman telinettä. Se on kuitenkin reilu pari senttiä paksumpi kuin vastaavat ja oma useamman vuoden vanhempi samppa (4.7cm asennettuna telineellä seinään). Omassa kohteessa asennus on tosiaan seinään näköpaikalle ja sen vuoksi tuon Sonyn paksuus ja noiden liitäntöjen vanhahtava toteutustapa ei innosta ostoon. Henkisenä kriteerinä ei kuitenkaan mikään hinnat alkaen tai kallein malli hakusessa.
                                            Ja sen mitä kaupassa tuota näppäilin, niin Sonyn kaukosäädin ei ainakaan valikkorakenteissa ja selailussa ole mikään joustava. Noh, televisiokäytössä tietty ajaa asiansa.
                                            Jotenkin ei houkuta nuo televisioiden omat "käyttöjärjestelmät". Niistä kun loppuu sovellustuki, kuten nykyisessä Samsungissa on käynyt, niin sen vuoksi ennemmin Android...
                                            Itsellä kriteereinä:
                                            -65"
                                            -Android
                                            -Pari viritintä ja tallennusominaisuus
                                            -Sujuva ja jouheva käytöympäristö
                                            -Asennettavuus seinään
                                            -Sujuvat suoratoistot älylaitteista
                                            Näyttötekniikalla ei niin vaatimuksia, koska oma tila on avara ja valoisa. OLED:ssa ei saa kesäpäivinä mustan hyötyjä kuitenkaan esille, kun vertaa sitä mikä siinä on hintaerona vielä muuhun tekniikkaan tuossa kokoluokassa.
                                            XF9005 miinukset
                                            -Paksu seinään asennettavaksi
                                            -Johdot vaikeasti takapuolella jos seinäasennus
                                            -Kaukosäädin vanhahtava
                                            Jotenkin tämä on yhtä vaikea valinta kuin suomen autoverotus :-)
                                            Tuossa Sonyssa kun olisi "one connect" tyyppiset liitännät, ohuempi ja sujuva "point and click" kake niin tuo olisi jo meikäläisen seinällä.
                                            Viimeksi muokannut Patasuvanto; 4.1.2019, 11:50.
                                            • Jos 55" koko riittää niin Gigantin 999€ hinnoittelu LG:n B8 OLED ruudusta on kyllä omasta mielestäni parasta kuvanlaatua mitä tuolla rahalla saa. LG:n WebOS on myös melkoisen paljon käytettävämpi kuin Android. Makuasioita toki :)
                                                55"??? Sehän on vähän niinkun telkkari mutta pienempi ;)
                                                  Suhteellista. Meneeköhän TV:tkin kohta kun autojen moottorit. Kohta meillä on taas kaikilla 21" näytöt käytössä.
                                                  Sanoisin, että semmosessa peruskäytössä 3m katseluetäisyydeltä tollanen 55" vois olla jopa parempi kuin isommat. Oma 65" vähän isohko muuten vain katseluun. Leffoja varten tietysti toi tuli. 75 olisi jo overkill uutisten kattomiseen.
                                                  Ja edelleen esim kaapelikanavien kuvanlaatu. Se voi varmaan näyttää paremmalta 55" kuin isommilta koska ne edelleen tulee vaan HDna. Netflixit yms sitten tarjoaa 4kta tietysti
                                                    Eipä ole hirveästi silmiä kirvellyt katsoa HD kanavia noin kolmen metrin päästä 75" telkusta. SD menee hiinä ja hiinä.
                                                    • Linkki kuvaan
                                                      Itselläkin katseluetäisyys on 5.5-6m sohvan nurkasta televisioon, joten suositus sd/hd-laadulla 75"-80", mutta siihen ei vielä uskallus riitä. Mennään nyt 65":lla :-)
                                                        SD-laadulla ei kyllä pirukaan katso sitä suttua isosta 80" töllöstä normaaleilla katseluetäisyyksiltä.
                                                          4K upscale hoitaa homman ;)
                                                            Ja siinä on sitten paljon eroa eri ruutujen välillä. Ei mitään ongelmaa katsoa vaikka dvd-tasoista matalatarkkuuksista höttöä kunhan skaalain osaa hommansa.
                                                              Jep, minulla on vain 40" töllö mutta Ultra/Full HD lähetyksiä voi katsoa vaikka metrin päästä huomaamatta kuvan pikselöitymistä. SD taas on sellaista, ettei sitä viitsi katsoa miltään etäisyydeltä, jos ei ole ihan pakko :D
