Aihetta hieman sivuten, onko nämä sopivat b8:iin 15mm spacereille ja alkuperäisille alumiinivanteille?
https://www.vannetukku.fi/pallokanta...l-p-25355.htmlViimeksi muokannut sik1; 24.3.2016, 18:23.
Olisko jollain kokemusta minkä kokoiset vanteet passaa 80 avantin alle? Ta-technix -60/-40 alusta. Miten istuu 16x9 ET 20-25? Ehkäpä 205/40 kumeilla? Vai pitääkö ottaa isompaa ettei jää renkaan ja kaaren väliin hirveetä aukkoa?
Kuviakin voi laittaa 80 avanteista 16"-17" vanteilla :)
Edit: ja ei ole hakusessa sellaista fitmenttiä että pienimmässäkin kuopassa renkaat raapii kaariin. Mutta kyllä vanne saisi mahdollisimman leveä olla, kuitenkin vielä kohtuullinen ajettava.
Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
Tästä keskikupit: http://www.ebay.de/itm/AUDI-4pcs-Whe...item2ee754476b
Noi on sellaisella pehmeällä silikonitarralla, mutta hyvin on pysynyt ja näyttää hyvältä.
Yhden talven kokemuksella hyvät vanteet. Leveysvaihtoehtoja ei pahemmin ole, mutta itselläkin kun on vaan 225/40/18 talvirenkaat, niin ei haittaa.
Alkuperäinen kirjoittaja jaeger Näytä viestiKertokaas tietäjät, notta mahtuuko A3 8P FL SB:n alla pyörimään 8x18 ja 9x18 vanteet jos ET menee niinkin alas kuin 35? Madallusta tulossa n. 30mm kun alustan saa ruuvattua kiinni. Vähän tuo vannekuume nostaa taas ilkeää päätään..
Rohkenen epäillä, että keskiarvolla 13mm ulommas alkaa olemaan tekemätön paikka, ellet sitten ole 205 tai 215 leveää kumia laittamassa. Siinä tapauksessa taas venyä on jo aika reippaasti, ja 30mm madallus on ainakin omasta mielestäni riittämätön, kun ei tuo omakaan mitenkään matala ole.
Alkuperäinen kirjoittaja eeli Näytä viestiOlis tarkotus laittaa audi a4 b6 avant quattroon taakse 9.5" ET43 235/40 renkaalla ja eteen 8.5" ET38 225/40 renkaalla, niin mahtuvatko nuo pyörimään ilman kaariin raaputuksia ja muutenkin ongelmitta madalluksesta riippuen 20-40mm ?
E: Kysytäänpä tässkin, jos joku asiasta tietävä ei satu A6 4F rengasasiaa -topickia lukemaan; Tuleeko autosta kuinka uraherkkä jos etuakselillakin 255 leveä rengas (35 profiililla)? Millä et:llä uraherkkyys mahdollisesti olisi maltillisinta? 225 leveä talvirengas 35 et:llä vaihtui juuri samanlevyiseen kesäkumiin et:n muuttuessa 10mm isommaksi ja tämä muutos ainakin pahensi vetelyä... Rengas(merkki) itsessään toki vaikuttaa myös, mutta kokemuksia leveistä eturenkaista olisi kiva kuulla!Viimeksi muokannut tomiii; 7.4.2016, 09:43.
Älä ainakaan taakse laita 245/40 ,jos eteen 225/40 meinaat. Neliveto ei tykkää. Itsellä samanlaisessa, mutta sedanissa joka kulmassa 18x9,5 225/40 renkaalla. Et edessä 35 takana 32. Ongelmitta pyörii. Eiköhän tuonne 245 rengaskin menisi isommalla eeteellä. Madallusta varmaan sen +60mm.
Mitä tuo quattro tuosta tuumaa jos laittaa sen 245/40 taakse? Jos ei kerta kannata laittaa tuollaa niin pitää sitten harkita semmosta vaihtoehtoa että laittaa eteen 215 ja taakse tuo 235 niin näyttää suht saman näköiseltä ? Tiesti paras olis quattrossa että koko kiekka saman kokosia renkaita.
Jos saapi kysyä niin mikäs siinä sitten mättää ettei kannata 245/40 ja 225/40 ? Itsehän en näistä rengas asioista ole niin perehtynyt niin ei kannata hermostua jos en ymmärrä miksei kannata tehdä niin tai näin :D Onko tuo 215/40 ja 235/40 sitten vaihtoehto ollenkaan? Ja tarkoituksena olis saada mahdollisimman vähän venyä ja saman näiköiset etu ja takarenkaista, siis siinä mielessä että toisessa ei ole enempi venyä kuin toisessa.
