Kyseessä on Audi A4 1.8TQ -99, ajettu 135tkm ja tällä hetkellä suurin ongelma autossa on seuraavanlainen.
Vag-Com antaa vikakoodin:
17965 charge pressure control positive deviation
p1557- 35-00 --
Kyseessä lienee liian suuri ero moottorin pyytämän (Specified pressure) ja turbon ahtaman (Actual Pressure) paineen välillä, koska mitään ahtopiikkiä ei ole.
Ongelma ilmenee siten, että jos vaikka nelosella lyö kaasun pohjaan kierrosten ollessa alhaiset (n.2000rpm) ohjelma menee limb modeen.
Auto on lastutettu aikaisemman omistajan toimesta jossain, mutta ohjelman tekijästä ei ole tietoa. Auto on toiminut aikaisemmin normaalisti tai
sitten en vain ole huomannut "ominaisuutta" aiemmin. Uskoisin kuitenkin, että on toiminut, koska ero on kuitenkin huomattavan suuri.
Vag-Comilla logitettaessa huomaa, että ahtopaineet nousevat hetken kunnes laskevat vikatilan rajoitettuun arvoon.
Auton sammuttamalla tai vikakoodin nollaamalla auto käyttäytyy jälleen normaalisti, kunnes lähdetään taas kiihdyttämään alhaisilta kierroksilta...
Lähdettäessä kaasu pohjassa 1->2->3->4->5 (tietenkin nopeusrajoitusten sallimissa rajoissa tai radalla) ongelmaa ei ilmene ja ahdot pysyvätkin hyvin
pitkälti Specified Pressure -arvojen tasolla. Auto toimii muuten moitteettomasti. Ei mitään ylimääräisiä ääniä, kilinöitä, nykimisiä, jne...
Korjattua / tutkittua:
- Aikaisemmin alkuperäisellä turbolla (K03-029) ahdot olivat hieman alhaisemmat pyydettyihin arvoihin verrattuna,
mutta eilen vaihtamani uuden turbon (K04-015) ahdot ovat hienoisesti pyydettyjä paineita korkeammat. Ongelma ei siis johdu turbon kunnosta.
Ahdot käyvät nyt maksimissaan 1.2bar Vagilla mitattaessa. Paljonkohan ahdot ovat vakio ohjelmalla?
Ongelma ilmeni jo originaali turbolla. Turbon vaihdolla ei tällä hetkellä näyttäisi olevan kuin positiivisia vaikutuksia, mutta ongelmaa se ei ole poistanut.
- ByPass-venttiili on myös vaihdettu pari päivää sitten uuteen kestävämpään (710N). Tälläkään ei ollut vaikutusta. Letkuissa ei näyttäisi olevan vuotoja,
mutta pari hankaantuneen näköistä letkua tosin tuli vaihdettua uusiin.
- MAFfi näyttäisi toimivan, koska logitettaessa ilmamassaa Vag-Com antoi maksimi arvoksi hieman vajaa 180 g/s, joka kuitenkin on 0.8*maksimi HP:sta
eli vaikuttaisi oikealta luvulta ja MAFfi siten toimivalta.
- N75:n vastukseksi mittasin 29ohm ja naksahteli annettaessa 12V jännitettä autolaturista, joten sekin lienee kunnossa. Vagilla mittasin toimivalla
hetkellä (Group 118) kolmosella 3500-6100rpm välillä Boost Duty Cyclen arvot 95%:stä laskien pikkuhiljaa 64%:ksi. Vahvistaako tämä N75 toimivuuden?
- Välijäähdytintä ja siihen liittyviä antureita/venttiileitä en ole tsekannut. Se alue on minulle vielä hieman vieras. Sijaitseeko välijäähdyttimen lähettyvillä
paineanturi, josta Vag-Com kerää ahtopainetiedot? Jos näin on, niin luulisi siellä kaikki olevan kunnossa!?
- Lambda -anturin toimintaa en ole tutkinut. Sen tsekkaaminen on seuraavana vuorossa, kunhan etsin miten ja millä sen toimivuuden voi todeta. Toivottavasti Vagilla.
Keskikulutus on ollut hieman reilu 10l/100km, joka johtuu pitkälti aamuruuhkista Helsingin keskustassa.
-Ilmansuodatinkotelon päällä olevia letkuja/venttiileitä/suodattimia en ole tsekannut. Voisiko joku niistä aiheuttaa ongelmani?
Myöskään N75:ssa kiinni olevia liittimiä en ole tsekannut/puhdistanut, mutta nekin lienevät ok, koska paineet laskevat samassa suhteessa Specified
Pressure -arvoihin verrattaessa.
- Mysteeristä mustaa "Pressure Regulating Valve" en ole erityisemmin puhdistanut. Irroitettaessa siitä valui hieman öljyä,
mutta käsittääkseni se on aivan normaalia. Mikä on tämän venttiilin funktio turbon toiminnassa?
Millä aineella näitä venttiileitä olisi mahdollisesti hyvä puhdistaa? En viitsisi kaikkea mahdollisesti jopa toimivia osia uusia.
Itselläni tietotaito alkaa tai no onkin jo loppunut aikaa sitten, joten kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. Voin laittaa tarvittaessa ahto- ja muitakin käyriä
toimivasta ja toimimattomasta tilanteesta, jos joku luulee niistä olevan apua. Ja jos pääkaupunkiseudulla sattuu olemaan joku ongelmasta tietoinen tai asiasta muuten vaan
kiinnostunut, niin voin kyllä etäisyyden ollessa mielekäs käydä vaikka demoamassa tämän piinallisen ongelmani.
Terv,
Pitäsköhän vaan ajaa kakkosella tästä lähtien...
p1557- 35-00 --
Terv,
