Audi A4 B5 purkaa akkua
  • Audi A4 B5 purkaa akkua
    Eilikkäs autona A4 1.8 20V avant vm-97.
    Jos auto seisoo enemmän, kuin kaksi päivää niin ei lähde käyntiin.
    Olen mitannut yleismittarilla suoraan akusta seisontavirran +12V ja tyhjäkäynnillä +14V. Koitin myös irroitella sulakkeita yksi kerrallaan, jos löytäisin sitä kautta vian, mutta ei löytynyt.
    Nyt on ruvennut tekemään sitäkin, että keskuslukitus (ei kaukosäät.) ei pelaa aina. Ainoastaan kuskin ovi aukeaa avaimella ovesta (myös appari aukeaa ovesta avaimella) ja muut ovet aukeaa useamman yrityksen jälkeen.
    Sisätilan valotkaan ei toimi aina. Toimii kyllä katkasijasta, mutta ei kun avaa ovet tai sammuttaa auton.
    Autossa on myös sähkötoiminen kattoluukku, joka oireilee sekin. Kattoluukku saattaa välillä aueta itestään ajossa tai kun olet juuri sammuttanut auton.
    En tiedä onko noilla keskuslukituksen, sisätilanvalojen tai kattoluukun violla yhteyttä tohon akun purkamiseen, mutta siksi kysynkin täältä jos joku tietäisi. :)
    Ei oo kehdannu vielä viedä korjaamolle tuon akun purkamisen takia, koska voi maksaa hunajaa jos ne tuntikaupalla ettii vikaa.
    Viimeksi muokannut RoCCo-; 3.5.2013, 12:29.
    Re: Audi A4 B5 purkaa akkua
    Mullateki ihan samaa viime kesänä a6. Ostin si uuden akun ja oireilu loppui.
    Onko tiatoo kuinka vanha akku? Sen vaihdolla varmaan kannattais löhtee liikkeelle...
      Akku on noin 1½-vuotta vanha ja olen kokeillut myös paria muutakin autotallissa ollutta akkua autoon, joten en usko, että siinä on vika..
        Biltemassa myydään näppäriä sulakemittareita jotka mittaa sulakkeiden läpi virtaavan virran. Luulisi sillä löytyvän helposti.
        Radio, keskuslukituksen ohjaamat valot ja takakontin valo varmaan ne yleisimmät. Ei B5:ssa oikeastaan muuta virtaa kuluttavia ole ellei jotain ole jälkeenpäin asennettu. Jälkiasennus radiolle täytyy olla heräte kytketty oikein, muuten purkaa heti. Sedanissa varsinkin, kun on aktiivinen takapää ja se mahdollisesti jää samalla päälle.
          Mistäköhän noi keskuslukituksen, kattoluukun ja sisätilavalojen viat johtuu?
          Viat vaan pahenee koko aika..
            Ootko tarkistanut sen keskuslukon ohjainboksin/pumpun kunnon, keskuslukon ja sisävalon toimimattomuus voisi ainakin sinne suunnalle johtaa. Haulla löytyy paljon lisää aiheesta.
              En oo tarkistanu.. Missäköhän kyseinen osa on omassa autossani? Farmari malli siis kyseessä.
                Mulla sama omassa a4 -95:ssa. Siis tuon keskuslukituksen suhteen. Huomasin sellasen yhtälön, että jos sisätilavalo ei pelaa normaalisti(ei syty ovia avatessa tai avaimen poistamisesta virtalukosta), ei tällöin toimi myös keskuslukitus. Onko alottajalla sama homma? Mulla ei tosin kattoluukku oo vielä ainakaan oireillu.
                Ite käytin kesk.lukituksen pumppua irti(liittimet ja letkut myös), ja löin takas paikalleen. Sen jälkeen on muutaman päivän ainaki jo toiminu oireetta.. Sitä ennen oli n. viikon putkeen toimimatta(aiheutti mm. kiusallisen tilanteen tankilla käydessä, kun eipä tankin luukku auennutkaan, kun ei kesk.lukitus pelannut).
                Itselläkin kiinostaisi tietää, miten tuo sisätilan valon oireilu liittyy kesk.lukituksen oireiluun?
                  Se yksikkö ohjaa maadottavalla releellä sisävaloja.
                    Keskuslukkoboksi on ainakin sedanissa takakontissa oikealla puolella verhoilujen alla, seuraa alipaineletkuja.
                    tinke: Avaa se boksi ja katso miltä se piirilevy näyttää, minulla oli täynnä hapettumaa, joten ei ihme että oli vikaa. Jos vielä keskuslukon ja sisävalon toimimattomuus kulkee käsi kädessä niin voisi hyvinkin olla vika siellä. Kattoluukusta ei ole kokemusta kun sellaista ei ole. Jos se levy näyttää tosi huonolta niin täältä tilasin itselleni kunnostetun boksin.
                      Joo mulla tekee ihan samaa, kun sulla tinke noiden keskuslukon ja sisävalojen suhteen. Ei syty sisävalot kun avaa oven tai poistaa avaimen virtalukosta. Eikä sillon toi keskuslukkokaan pelaa.
                      Ja sekin aika koomista, että tänään itekkin kävin tankilla niin eihän se bensatankin luukku meinannut aueta millään, kunnes tarpeeksi kauan rämpättyäni keskuslukitusta niin ovet ja bensatankinluukku aukes.
                      Pitääpä kattoa tuossa torstaina jos löytäisin sen boksin tuolta takakontista (luin jostain, että se voi olla myös takapenkin alla), ja tarkistais sen boksin kunnon + putsailis sitä hieman. Palaan viimeistään sen jälkeen asiaan..
                      Viimeksi muokannut RoCCo-; 6.5.2013, 19:05.
                        Autona A4 B5 97 1.8tq sedan ja ongelmana että tyhjentää akun muutamassa päivässä. Purkuvirraksi mittasin 100mA mikä on mielestäni aivan liikaa verrattuna täältä foorumilta lueskeltuihin tietoihin.
                        Lähdin nyppimään sulakkeita yksitellen irti, mutta ainoastaan radion ja mittariston kohdalla virrankulutus putosi 90mA:iin. Kokeilin myös irrotella kaikki releet virtakiskosta ja päävirtasulakkeet ratin alta, mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta.
                        Mikä muu tuossa autossa voisi syödä virtaa, jos mikään sulakkeen takana oleva laite se ei ole? Voiko virtalukon pohjan kautta vuotaa tuommoinen määrä virtaa maihin? Entä laturin tai startin?
                        Akku on itsessään myös huono, eikä ota kunnolla latausta vastaan, mutta tuohon ulkoiseen vuotovirtaanhan sillä ei ole mitään vaikutusta. Ainoastaan edistää huonoa käyntiinlähtemistä.
                        Kaikki apu olisi tarpeen!
                          löysitkö varmasti sen sulakkeen minkä takana keskuslukituksen boxi on ?Tai testasitko siten että ottaa virtajohdon pois keskuslukituksen boxista ja mittaa uudelleen ?
                            Kyllä ainakin sulakekaavion mukaan yhden sulakkeen takana piti olla myös keskuslukitus, eikä sen irrottaminen pienentänyt vuotovirtaa. Suoraa boksista en kokeillut ottaa liittimiä irti. Epäiletkö että boksi olisi syypää?
                              Lainataan aihetta kun kyseessä -99 vm a4 sedan. Äsken töistä kotiin tullessa autossa kotiparkkipaikalla hätävilkut päällä ja akku tyhjä. Yritin käynnistää ja jaksoi pyöräyttää kerran. Autolla ajettu viimeksi eilen eikä akku ole antanut merkkejä hyytymisestä aikaisemmin.
                              Hälyttimestä se ei johtunut koska sisätunnistimen olin kytkenyt pois päältä. Lähinnä kiinnostaa että miksi hätävilkut vilkkuivat kun akku kuitenkin lähes tyhjä?
                              Edittiä. Vein auton aamulla vielä korjaamon pihaan kaapelistartin jälkeen ja soittelin sinne äsken niin sielä se oli iloisesti hätävilkut päällä odottanut korjaajia. Eli onko muilla tehnyt samaa akun tyhjentyessä? Onko auton oma hälytin kuitenkn seonnut lopullisesti?
                              Viimeksi muokannut zanzas; 8.1.2014, 12:08.
                                Menee yksinpuheluksi. Vikakoodit luettu ja antaa koodin kolarista. Siitä syystä esim. takaluukku avautui joka kerta kun avasin jonkun ovista ja siis hätävilkut menee päälle itsestään. Ovet eivät myöskään suostuneet pysymään lukossa.
                                Se miksi vikakoodeissa lukee tuo crash signal tjms. ei ole mitään hajua. Takakontista löytyi pieni akvaario sieltä missä keskuslukituksen pumppu ja yksikkö sijaitsee. Yksi läpivientikumi oli pois paikaltaan ja oli kerännyt tässä monsuunin aikana pienen lammikon. Kuivatellaan ja koitetaan tekohengittää, mutta uusiksi menee tod. näk. koko hoito.
                                Mihin tuo koodi siitä kolarista voi johtua? Kolaria en kyllä tietääkseni ole ajanut...
                                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01366
                                  Olikohan se koodi tuo. Haiskahtaa airbag-yksikön ja keskuslukituksen väliseltä hämmingiltä. Voi olla hyvinkin osuutta asiaan tuolla pumpun uimisella.
                                    Joo juurikin tuo koodi. Auton hain pois ja keskuslukitus ei toimi kaukosäätimellä mutta akkua se ei enää onneksi purkaa. Ilmeisesti se 8h putkeen palanut takakontin valo yhdistettynä hätävilkkuihin riitti purkamaan akun. Ajellaan viikonlopun yli ja koeponnistetaan tuleeko vielä muita vikoja.
                                    Eli ainakin tuo keskuslukituksen piirilevy / kortti menee uusiksi koska vedestähän ne eivät tunnetusti pidä. Täytyy alkaa etsimään löytyykö edullisesti koko yksikkö niin saa samalla uusiksi sen pumpun... Jossain vaiheessahan se olisi antautunut kuitenkin.
                                    Tuosta Crash Signalista vielä... onko pelkoa että airbagit laukeaa esim kesken ajon silmille jos tuo koodi uusiutuu?
                                    Ja vielä yksi juttu. Eli jos tilaan esim. Digakomista samalla varaosanumerolla olevan pumpun, niin pitäisikö sen toimia suoraan? Vaatii siis vain avaimien uudelleen opettamisen tuolle yksikölle?
                                    Viimeksi muokannut zanzas; 10.1.2014, 14:43.
                                      Tarkista vielä oviin menevät johdot haitarikumien sisällä. Johdoissa eristeet murtunu, auto luulee että ovi on auki, jolloin häly päälle.
                                        Saatu ratkaisu?
                                        Selvisikö syy hätävilkkuilmiöön??
                                        A4 B5 quattro -97, hätävilkut alkavat vilkkumaan kun ovet avataan. Akku lataukseen mutta ei auttanut, lähivalot palavat mutta ei käynnistyy ei edes yritä. Keskuslukitus toimii. Jos lukitsee ovet sisältä ovessa olevalla kytkimellä niin vilkut lakkaavavat vilkumasta. Aikaisemmin peilien säätäminen ei toiminnut lainkaan mutta alkoi pari kuukautta sitten yhtäkkiä toimimaan.
                                        * Onko akku viallinen vai onko vika oven johdoissa?
                                        16.2 18.00 // Akku otettu irti autosta ja latauksessa 24 h. Laturi ilmoitti että > 13,7 v. Heti kun kytkin maakaapelin kiinni akkuun vilkut alkoivat vilkkumaan. Testasin toisella akulla jolle laturi myös ilmoitti > 13,7 V ja sen kanssa sama juttu.
                                        Vaikka keskuslukitus näytti toimivan otin yksikön esiin ja tarkistin piirilevyä. Tämä näyttää minusta ok vaikk yksikkö oli vähän kostea ulkopuolella.
                                        Viimeksi muokannut martinm; 16.2.2014, 16:59. Perustelu: Päivitys
                                          Tämä menee vähän ketjun kappaukseksi eli saa tehdä omaksi...
                                          Vaihdoin lukkopohjan. Tämä oli ilmeisesti tarpeellista koska sen sisäpäässä - pyörivän osan ympäröivässa "renkaassa" oli iso halkeama.
                                          Mutta vaihto ei auttanut vaan sama ilmiö jatkuu.
                                          Onko kellään ajatuksia mistä pitää etsiä seuraavaksi?
                                            Vikakoodit luettu
                                            Jatkan omani ongelmani kanssa omassa aiheessa
                                            Viimeksi muokannut martinm; 5.3.2014, 07:11. Perustelu: Siirretty omaksi aiheeksi
