Sähköikkunat sekoilee
  • Sähköikkunat sekoilee
    Sähköikkunat toimii miten sattuu. Jos esim. vänkärin etuikkunaa laittaa kiinni niin takaikkunat rupeaa aukeamaan ja samoin ku takaikkunoita sulkee niin toinen etu ja toinen taka aukeaa. Kuljettajan ikkuna ainoa joka ei sulkiessa liikuta muita ikkunoita. Mistähän tässä rupeais ettii vikaa??
    Mulla tulee ekana mieleen virtalukonpohja, rele tai maadoitus... Rele on varmaankin helpoin ja halvin kokeilla. Joku asiaan perehtyneempi jatkakoon...
      Amatöörin arvauksena kuskin oven taipuvat johdotkin voi olla huonoina. Ainakin peräkontin puolella tapahtui "kaikkea kerralla" kun puolet johdoista oli taitoskohdassa oikosulussa.
        Laitetaan oma ongelma tähän jatkoksi. Autona urs4 vm 92.
        Kuskin ikkuna toimii niin kuin pitääkin. Muissa on sitten seuraavanlaista häikkää: kaikki ikkunat kun ovat auki ja painaa minkä tahansa kolmen oikuttelevan ikkunan katkaisijasta ikkunaa aukipäin, kaksi muuta nousevat vähän matkaa hitaasti ylöspäin. Eli jos takaikkunat ovat ihan auki ja käyn avaamaan repsikan ikkunaa, kaikki toimii normaalisti kunnes repsikan ikkuna on täysin auki ja ikkunan katkaisija vielä pohjassa, niin takaikkunat alkavat nousta hitaasti.
        Virtalukon pohja vaihdettu, haitarikumin sisältä piuhat katottu kuskin ovesta, toista ikkunoiden ohjausmodulia kokeiltu (iso mötikkä kickpanelin takaa), millään ei vaikutusta.
        Mistä seuraavaksi etsimään ongelmaa?
        Viimeksi muokannut Stratan; 14.3.2012, 21:51.
          Omassa VAG:ssa juuri sama oikku kuin jari007:n viestissäkin on kuvailtu. Oliskohan kukaan löytänyt oikun aiheuttajaa?
            Auton malli ja vuosi pitäisi tietää, ei kaikki VAG:t 1990-2017 ole samalla tavalla tehtyjä.
            Kuskin ikkunakatkaisijan ottaisin pois ja kokeilisin jos vielä tekee samaa, ilman sen parempaa taustatietoa.
              A6: ssa vetinen mukavuusboksi sai ikkunat sekoamaan.
                Kappas....profiilin tekstissä ei mun automallia näkynykkään :) Kyseessä minulla siis -95 A8 4,2L Quattro
                  Uppista....ikkunaoikku vielä tökkii samallalailla eli:
                  Kun oikean puolen etuikkunaa laittaa kiinni niin takaikkunat lähtevät aukeamaan ja kun takaikkunoita sulkee kiinni niin oikeanpuolen etu- ja toinen takaikkuna aukeaa. Kuljettajan ikkuna toimii kokoajan oikein kuten pitääkin, joka tilanteessa ja ihan itsenäisesti.
