Mittaristo, 2.0E C4
    Mittaristo, 2.0E C4
    Hiukan alustusta aiheeseen:
    On ruvennut vähitellen hatuttamaan kun ei kärryssä oikein pelitä nopeusmittari.
    Välillä:
    1) ei viisari liiku ollenkaan
    2) nousee lähes normaalisti 60 tietämiin ja jähmettyy siihen, pudoten
    takaisin nolliin joskus kauan pysähtymisen jälkeen (jos muistaa)
    Lueskelin vanhoja ketjuja koskien noita C4:n mittaristoja ja huomasin porukan kyselleen mistä saisi uudet pohjat kun vanhat ovat
    enemmän tai vähemmän riekaleina. Itsellä sama ongelma ja juuri nopeusmittarissa.
    Aluksi ajattelinkin että vika olisi todennäköisesti siinä että tuo mittarin tausta on päässyt kipristelemään itsensä solmuun ja
    liimapinta haittaa nyt viisarin työskentelyä. Lähempi tarkastelu kuitenkin paljasti ettei viisari pääse ottamaan kiinni tuohon taustaan.
    Loppupäätelmänä olikin että itse nopeusmittarissa on vikaa. Mistäköhän kannattaisi sitä kannattaisi alkaa paikallistaa kunhan saisi
    ensin otettua mittariston irti? Vai kannattaako suoraan etsiä uusi mittaristo jostain ja vaihtaa tilalle?
    Tästä päästäänkin varsinaiseen kysymykseen:
    Löytyi tuosta läheltä toinen kokonainen mittaristo missä ei ainakaan pohjat repsota ja muutenkin näyttäisi ihan hyvältä, ajokilometritkään
    eivät heitä kuin muutamalla kymmenellä tuhannella (onneksi). Mittaristo kuitenkin on ABS:lla varustetusta autosta ja omassani ei
    tällaisia hienouksia (turhuuksia) ole, aiheuttaako ongelmia vai pitäisikö lähteä toimimaan heittämällä?
    Ohjeistusta löysin hiukan jo netin syövereistä, räjäytyskuva mittariston komponenteista ja osien listaus (englanniksi kylläkin). Silti
    kaikenlaisia (hyviä) vinkkejä kuulisin mielelläni ettei tartte tehdä samoja virheitä mitä muut ovat varmaankin jo aikaisemmin tehneet.
    Vaikkapa pienestä remontin työvaiheista joku lyhyehkö listaus olisi hyvä juttu ettei tarvitse kiroilla kun auto makaa pihassa vaikka sitä
    ehkä tarvittaisiin :)
    Lisäksi oon ymmärtänyt että suunnilleen C4 100 -> A6 vaiheessa rupesi Audeihin tulemaan mittaristoon ajonestoja. Jos sellainen tuossa
    "uudessa" mittaristossa olisi niin pystyisikö sen kiertämään ja kuinka helposti? Searchilla löytyi juttua, että sen voisi ohittaa muutamia
    kantoja siltaamalla.
    Niin ja anteeksi pitkästä tarinoinnista, toivottavasti joku jaksaa lukea koko romaanin. Tietysti jos jollakulla olisi tiedossa viestiketju
    jossa näihin kysymyksiini jo löytyy vastaus niin olisin tyytyväinen kun voisitte avittaa linkin verran (itsellä tuo searchin käyttö aika
    lapsen kengissä vielä).
    Vaihdoin tuossa 3 vuotta sitten mittariston omaani. Sain kilometrejäkin lisää 50 tkm... Asiaan, voit vaihtaa myös pelkän nopeusmittarin. Nopeus mittari lähtee irti ylöspäin vetämällä ja uusi tilalle. Sitä en sitten tiedä että onko vika mittarissa vai muualla... mutta eipä tarvi miettiä ABS juttuja... Enpä usko että sillä on mitään merkitystä että onko uusi mittaristo ABS jarrullisesta vai ei. Valohan se vain on joka siinä palaa... : )
