Alpine iDA-X200 nappien värin vaihto? / muut ongelmat
  • Alpine iDA-X200 nappien värin vaihto? / muut ongelmat
    Ko. soittimesta pitäisi pystyä vaihtamaan nappien väriä sin/pun. Tehdasasetuksena on sininen nappivalaistus. Manuska ei kerro asiasta mitään eikä asetuksistakaan tunnu löytyvän mitään tohon liittyvää.
    Jollain tietämystä?
    Näin kirjoitin itse samaisesta soittimesta tuolla Sisusta ja sähköt osion 'Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut' -topicissa
    Muutama asia mieltä kuitenkin kaihertaa. Esimerkiksi soittimeen säädettävät kello ja päivämäärä. US -ohjeissa kyseisien ominaisuuksien asettamiseen oli ohjeet, mutta Eurooppalaisissa ohjeissa ei sitten enää ollutkaan. Ilmeisesti olemassa siis ainakin 2 erilaista? Ja soittimestani en kyllä löydä kellon tai päivämäärän asetusta millään.
    Toisena ainakin Powersetissä mainitaan "siniset/punaiset painikkeet" ja ohjekirjasta en kyllä löytänyt painikkeiden värin vaihtoa, enkä myöskään soittimesta. Missä mahtaa olla? Vai onko edes missään? Powersetiltähän tätä en tilannut, vaan autostudiolta ja siellä ei mainita painikkeiden väristä mitään.
    Viimeksi muokannut Prunssi; 25.11.2008, 11:31. Perustelu: Kirjoitusvirhe
      No voe helevetti! Niin kivasti sitä markkinoidaan joka puolella sin/pun vaihtoehdoilla! Pientä kuluttajaa taas huijattu.. Tiedustelen asiaa myyjältä. Hyvitystä on saatava!
        Itselläni oli vanhassa A3:ssani Pioneerin taittuvanäyttöinen DVD-soitin ja siinä oli myös noita värivaihtoehtoja, muistaakseni vihr/pun. Ei meinannut värin vaihtaminen millään onnistua, kaikki omat poppakonstit koitettiin ja vähän naapureidenkin ennen kun kaverille muistui mieleen että jossakin Pioneerin soittimessa nappuloiden väri vaihdettiin laitteiston ollessa sammuksissa.
        No tätähän koitettiin ja toimikin, en vaan nyt enää kuollaksenikaan muista tarkalleen että miten se käytännössä tehtiin, mutta ajattelin vaan mainita jos se noissa Alpineissakin toteutettu vastaavalla tavalla.
          Alkuperäinen kirjoittaja http://www.crutchfield.com/S-gB7Wo06iVq9/p_500IDAX200/Alpine-iDA-X200.html?tab=detailed_info
          Calendar/Clock Display: Using the View button, you can select the calendar/clock display on the front panel LCD. The clock can be set to 12 or 24 hour display, and the calendar can be displayed as M/D/Y (month/day/year), D/M/Y, or Y/M/D. When the calendar/clock display is given display priority, the time and date are displayed even after the unit is turned off. The calendar/clock display can be turned on or off with the View button when the unit is powered off.
          Yo. tukee kyllä ra.Ce:n väitettä, mutta siltikään värien vaihdosta ei ollut mainintaa.
            http://www.alpine-electronics.co.uk/...30e9373415.jpg
            Kuvastahan näkee, että siinä on sin/pun näppäinvalaistus. Osa napeista on sinisiä ja osa punaisia. Missään ei lue, että niitä voisi vaihtaa. Alpinen sivu sanoo:
            Illumination Buttons: Blue/Red
              Niin, mutta jos tuotteen markkinoinnissa puhutaan VÄRIVAIHTOEHDOISTA: sin/pun, niin kyllä se on kohtuullista olettaa että näppäinten väriä voi VAIHTAA välillä sin/pun.
              http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=53b86f
                Mulla on eri malli kyseessä,ida-x001, mut siinä väri vaihdetaan nii et painetaan func -näppäintä 3 sekkaa pohjassa, jonka jälkeen tulee valikko ja sieltä valitaan display ja sitten illumination.
                  Ja vielä tohon päivämäärän ja kellonajan muutokseen vinkkiä.
                  Tuolta samaisesta func -valikosta löytyy tuner valikko,josta löytyy auto clock -kohta joka kannattaa laittaa pois päältä.Sitten voit palata func -valikkoon ja sieltä general osioon mistä löytyykin aika-asetukset.
                    Suomentajan vika tuo taitaa olla:
                    Yleistä
                    * Vahvistinteho: 4 x 45W
                    * 24-bit D/A-muunnin
                    * Näyttö: Valkoinen LCD (14 segmenttiä x 8, 2-rivinen)
                    * Ohjaus: Kaksitoiminen suuri hallintapainike
                    * Etulevyn väri: Musta (Gunmetal)
                    * Näppäimien värivaihtoehdot: Sin/Pun
                    Alpinen sivuilta:
                    General
                    * Power Output: 4 x 45W High Power Amplifier
                    * 24bit DA Converter
                    * Display: White LCD (14 Segment x 8, 2-line)
                    * Control Type: Dual Action Encoder
                    * Face Color: Gunmetal Black
                    * Illumination Buttons: Blue/Red
                    Toisesta mallista:
                    Display
                    * Biolite? Display
                    * Quad Illumination (Blue/Green/Red/Amber for the 4 glassy knobs)
                    * Dual Illumination (for other buttons in Red/Green)
                    Viimeisessä lukee melko selvästi, että että voi vaihtaa joitain nappeja.
                      Muistakaa sitten et tuo Alpinen Illumination blue/red tarkoittaa sitä että näppäimet on osaksi siniset ja osaksi punaiset. Omassa Alpine CDA-9885R:ssä mennään Juiken tavoin erilliseen valikkoon (3sec tiettyä näppäintä painettuna) ja täältä valitaan Illumination. Vaihtoehtoina on sininen ja sinipunainen. Specseissä lukee illumination: blue, blue/red.
                      Joten ylläolevissa soittimissa kun puhutaan illumination blue/red niin se tarkoittaa tosiaan osaksi punaista ja osaksi sinistä.
                        Jees, eipä tuosta X200 saa vaihdettua mitään värejä eikä edes kelloa kuten todettua. Tuli ostettua siis Karpon karvalakkiakin karvalakimpi malli! Onneks tuo blue/red nyt sopii edes jollain tavalla Audin punaisiin mittaristovaloihin.
                          Tuleeko muilla usb-tikkua käytettäessä banking- teksti ruutuun, kun radion käynnistää? Itsellä on 4gb tikku täynnä biisejä, mutta luulisi että se ei tota bankingia joka kerta tee? Johtuukohan tikusta.
                            Tulee joka kerta banking. Itsellä 8gb tikku ja siellä tavaraa noin 5gb:n edestä. Olen mitannut banking ajaksi noin 6 minuuttia. Todella rasittavaa :/ Mp3-soittimella ei tee bankingia ollenkaan (2gb Creative zen V plus)
                            Paikkasin tilannetta tekemällä niin, että soitin ei käynnisty auton käynnistyksessä. Vaan menee vasta nappia painamalla päälle. Jos soitin on pois päältä käynnistäessä ja sen käynnistää vasta auton käynnistyksen jälkeen niin bankingia ei tule. Kunhan olet bankannut kerran kaikki tikun tiedostot tikun ollessa kiinni.
                            Jos tikun ottaa irti niin silloin bankkaus on välttämätöntä.
                            Viimeksi muokannut Prunssi; 3.12.2008, 12:37. Perustelu: Lisätietoa
                              Lueskelin eilen tohon banking-toimintoon liittyviä juttuja ja ilmeisen tärkeää on se, että tikulla ei ole mitään muuta tiedostopäätettä kuin soittimen tukemia (mp3, aac ym.). Jo muutama esim. .m3u, .jpg kasvattaa banking-aikaa. Sorttasin myös tikulla olevat biisit Drivesort- ohjelmalla, joka järjestää sisällön aakkosjärjestykseen normaalin levylle kirjoittamisjärjestyksen sijaan. Tämäkin nopeutti jonkun verran banking-aikaa.
                              Pitäisi myös olla mahdollista tehdä tikusta ns. iPod-tikku eli soitin tunnistaa tikun iPodina, jolloni bankingia ei pitäisi tapahtua ollenkaan. Tätä en vielä ehtinyt testata.
                                Itselläni on ida-x100 joka ei vissiinkään eroa 200sta muuten kuin näytöltänsä. Saan kyllä näppäimien ja näytön väriä vaihdettua ja ne on joko tai punaiset tai siniset, eivät siltä väliltä, mutta kalenteria en ole saanut edes asetettua. Eipä kyllä tuota banking ongelmaakaan tule vaikka onkin 4gb tikku täynnä musiikkia.
                                Viimeksi muokannut Erska; 29.12.2008, 21:37.
