kysymystä putkistosta s4 -93 (ja yleisesti)
  • kysymystä putkistosta s4 -93 (ja yleisesti)
    juuh, eli tossa huomasin juuri että putkisto vuotaa jostain. no vuodon paikallistin liitokseen. ilmeisesti pakosarja-väliosa liitokseen. tiivistekartio/rengashan sihhe menee mutta onko jossain muussa audissa sama putki? kun ei iha joka paikasta noin vanhaa s4:seen löydy osia. eli uus tiiviste pitäs hommata...
    sitte toinen, eli käykö jonkun muun audin osat yleiseltään tohon? eli onko muissa esim samat jarrut yms vastaavia osia?
    Alko tossa aamulla palamaan se jarrujen varoitusvalo, eli ilmeisesti palat loppumassa. Kuinka kauan uskaltaa ajaa varoitusvakon palaessa? Ettei vaa levyt sitte ota osumaa jos vetää metallille.... Ja että onko samoja paloja muissa audi 100 malleissa?
      Putkistoa löytyy tarvikkeena kyllä, muttei ennen katalysaattoreita...
      http://www.simons.se/Katalog/AUDI/AU...ns_Exhaust.htm
        putki ihan kunnossa, taitaa vaan se tiiviste olla menny siitä laipan ja etuväliputken liitoksesta mennyt... Sieltä päästää kondensoitunutta vettä ulos ja pörisee... Pitää duunista ottaa jotai tiivisteitä ja kokeilla. Tietäs vaa mikä on putken sisähalkaisija nii löytäs oikeen tiivisteen.
        Sit ku tietäis missä muussa audissa on samanlaiset jarrupalat ku tos s4:ssä nii pitäs hommaa neki...
          mistäköhän "väliosasta" nyt olisi kyse. Pakosarjat noista halkeilee, on haljenneita hukkaporttejakin nähty.
          Millaset jarrut on? onko ufot vai "normaalin" näköset? kummassakin tapauksessa jarruhuolto on "miellyttävän" hintaista ;)
            Siis se etummainen väliösa. Samassa putkessa lienee katti (toisella puolella samanlainen putki). Eli se liitos vuotaa, ja uutta tiivisterengasta pitäs tilalle saada, tietäs vaa minkÄ kokosta.
            Jarrut on varmaa ne ufot, ku näyttää että olis pölykapselit ku nopee kattoo... Mietin että käykö ne coupe audin palat tohon?
              Tarkoitatko kattien jälkeen olevan putken kiinnitystä loppuosaan pakoputkea?
              Paloja löytyy audi 200 20v ja V8:sta, muissa ei taida samoja keksintöjä käytetty.
              Mulla on nämä palat kiinni:
              http://cgi.ebay.de/UFO-BREMSBELAGE-BREMSKLOTZER-VORN-AUDI-100-C4-S4-200-V8_W0QQitemZ380057556669QQcmdZViewItem?hash=item38 0057556669&_trkparms=72%3A146|39%3A1|66%3A2|65%3A1 2|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
              Kalskeen Tepolta kannattaa kysellä osia urssiin, toisia vaihtoehtoja audicenter, merteil.
              Viimeksi muokannut quattro20v; 27.8.2008, 16:37.
                Ei vielä hätää, jos jarrujen varoitusvalo alkoi hetki sitten palamaan. Itse ajoin pari tuhatta kilometriä, eikä palat kerinneet vielä kulahtaa loppuun.
                Eipä tuo tiiviste aivan kamalia maksa, vaikka Marmoritiskiltäkin hakisi.
                  juuh, audi on audi. ei parin euron lisähinta tiivisteestä konkurssia tee. nyt kun ajoin kotiin duunist nii ei valo enää palanu. pitää tarkkailla tilannetta.
                  itse oon varaosaliikkeessä duunis, ja vaikka valikoima onkin kattava ja edullinen, ei ole kahteen viimeautooni osia sieltä suoraan löytynyt. valikoimassa ei oo erikseen s4, joten ns. rinnakkais osia pitää ettiä.
                  quattro 20v: se on liitos niihin putkiin joissa katit on, eli liitos on juuri ennen kattia.
                    Tilaa varaosat suoraan Tepolta, niin saat varmasti mitä tarvitset, eikä tarvitse etsiä ja ihmetellä.
                      Ehkäpä itse varaosaliikkeen duunarina lainaisin hyllystä yhden joka kokoa mitä vaan löytyy ja sitärataa. Aika pienestä asiasta nyt tehdään ongelmaa.
                        juu, mielessä on että lainaankin. kyselin vaan että jos jollain olis tietoa niin tietäs tarkalleen mitä lainaa... no se nyt ei tän hetken murhe oo, eka toi putki kuntoo ja uutta lastua ;)
                          Nyt tarttis kiireesti neuvooa. Alko audin vasen etujarruletku vuotaa (poljin lattiaan). Katoin että on märkä ja tiputtaa. Käykö muiden audien jarruletkut tohon? Pitäs saada kuntoo tänää...
                            Heräsi tuosta simonssin "cat"-back putkistosta kysymystä arvon raadilta... Lähinnä sopivuudesta/virtaavuudesta 4.2 moottorin kanssa..Eikös orkkis röörit ole jotain 2X2,0" tms.. Ja tuo simonssin versio on 1x3,0" ... Kumpi parempi?
                            Ahdistaako enempi/vähempi? Tehonlisäys?
                            Ja johdannaisena tuohon putkistoon vielä:
                            Olin yhteydessä tehtaaseen tosta rosteriputkistosta ... ja saisin hommattua sitä 500€ hintaan / sarja.... Että jos simons kiinnostaa niin allekirjoittaneelta voipi kysellä :)
                            Viimeksi muokannut Fleishter; 29.8.2008, 17:47. Perustelu: lisätty linkki simonssin sivulle.....
                              Mulla on autossa kiinni tämän thredin putki. En tiedä onko kukaan muu hommannut putkea tuolta ja että onko ale vielä voimassa. Mulla kustansi putki jotain 550e.
                              Tämä on siis 2x60mm putki loppuun asti. Olikohan alkuperäinen putki 2x55mm.
                              En ole vieläkään saanut mitään ääninäytettä aikaiseksi, eihän siitä ole kuin kohta kaksi vuotta kun putki tuli laitettua. :)
                                sain kuin sainkin jarruletkun vaihdettua.. oli taas miellyttävästi jumittunu kiinni :) kävi toi audi 100 jarruputki...
                                heräsi kysymys, kun autolla lähtee ajaa niin syttyy tollanen (!) valo kojetauluun. eli puoliympyröiden sisällä huutomerkki. sammuu noin 20 sekunnin vilkkumisen jälkeen.... eli mikähän vois olla vialla ?
                                BTW: oli aika hyvin revenny se jarruletku, puolelta matkalta revenny, ei ihme ettei pysähtyny...
                                  Muistaakseni tuo (!) viittaa jarruihin. Korjatkaa jos olen väärässä.
                                  Netistä löytyy joku sivu, missä on eritelty kaikki nuo autocheckin merkit. Valitettavasti en löytänyt sitä tähän hätään, mutta eiköhän kun hakua käytä niin vastaan tule.
                                    nyt selvens asiaa... loppu toi (!) valon palaminen kun laitto nesteet ja letkut kuntoon. kun laittaa virrat päälle, muttei käynnistä konetta lukee brems livht eli ilmeisesti tuo brake light. eli mistähän se voi johtua, on testattu että jarruvalot toimii... pitää kokeilla viel uudestaan... sitte toi head/tail lights valo palaa ku laittaa valot päälle. mikään ei oo palanu, eli voisko varottaa jos on väärin suunnattu valot tai jos on kohta palamassa joku valo...
                                      Siis toi brake light tulee joka käynnistyksellä koska autocheck pyytää painamaan jarrupoljinta että pystyy tarkistamaan jarruvalot. Valon pitäis sammua ja ruutuun tulla OK.
                                      Palaako sulla kaikki valot ihan ok?
                                      Onko valot ihan originaali kunnossa, ei mitään releitä välissä tai muuta sellaista?
                                        mun mielestä kaikki iha originaali kunnossa. en oo ite mitää viritelmiä tehny... joo ja tosiaan ku painaa jarrua niin lukee ok...
                                        pitää viel tarkistaa et kaikki valot palaa...
                                          Tuosta Simons putkistosta; selvisikö tuo putken kokoeron mahdollinen virtaavuusprobleema? 2x2" vs. 1x3".
                                          Mitenkäs noiden äänien kanssa, kuulostaako liian tuuninkiamikselta?
                                          Itsellä putkisto alkaa olla melko rouheassa kunnossa, ehkä tämän talven suolat vielä kestää, mutta keväällä edessä vaihto.
                                          Toi 500 € ei kuulosta kovin pahalta hinnalta..
                                          Onko kenelläkään tietoa, löytyykö pakosarjalta lähtevää kiemuraa osuutta RST:nä?
                                          Onkos kattien tilalle olemassa jotain vapaammin virtaavaa mallia, joka menisi vielä päästöistä läpi?
                                          Ebayssa oli ainakin jotain mini-kat sarjaa:
                                          http://cgi.ebay.de/Mini-Kat-Umruestu...d=p3286.c0.m14
                                            Edelleen toivotaan kommentteja edelliseen kysymykseen tuosta virtaavuudesta
                                            ja tehonlisäyksestä.
                                            Supersrintin putkistolla 290hv--326hv. Tuossa 2x60mm putket. Hinta lähes kolminkertainen :)
                                              1x3" on aavistuksen isompi poikkipinta-alaltaan kuin 2x2".
