Ajattelin raapustaa muiden ihmetykseksi pienen kuvakollaasin ja tarinan paljun rakentamisesta kärryn päälle. Ollut jo pari vuotta aikeissa tuollainen rakentaa, mutta aina jäänyt. Nyt kun tuo oma audi projekti venyyy ja venyy, päätin tämän toteuttaa. Ihan ensiksi tietenkin tehdään kärry. 1500*3000 kärryn koko. 40*40*3 putkesta tehty. Akselin ostin puuilosta. Siihen päälle 30mm filmivaneri läpipulteilla runkoon kiinni. Töissä väsäsin tuollaiset kehät johon on helppo asentaa samaisesta putkesta tekemäni rungon. Sisä puolelle tuli kiertämään 4mm filmivanerin ja istuin osaan 15mm vaneri. Tämä sitten päällystetään 4mm muovilla jonka saumat hitsataan. Kamina tulee olemaan ulkopuolinen joka tehdään 3mm merialumiinista. Pikkuhiljaa tätä väkerretään ja tavoitteena päästä juhannuksena paljuun. Kärryä ei siis ole tarkoitus kuljetella muutakuin täälä perämettässä, siksi aisakin omatekoinen. Tosin kyllä melkein väitän että tuo aisa on tyrnempi ku tehtaalainen. Antaa kuvien kertoa lisää. Tähän päivittelen kun homma etenee.
Paljukärryn rakentaminen
Siitähän tuli oikeen nätti. Muullakin on palju Kiramin tekemä tosin ei kärry versio. Yhden kaminan oon jo sulattanut muutama talvi sitten kun oli vissiin ala letku jäässä ja liika nopsaan tuli kuumennettua.
Joo on kestänyt hyvin ja tilavuus on 2300litraa paljussa ja vesijohtovettä kun sinne päästää ja alkaa lämmittään niin 2-2,5 tuntia ja vesi on 37astetta. Eli todella tehokas kamina. Kaminahan on siis kaksi osainen jossa sisäosassa 50mm putket läpi ja virlä tuollainen kolmiopala juuri ennen piippua. Ja ulkokuoren välissä on vielä 40mm vesitilaa ympäriinsä.
Tuollainen kamina on hieman haastava puhdistuksen kannalta, mutta varmasti tehokas puhtaana. Paljukaminoiden suuret lämpötilaerot lämmityksen alkuvaiheessa pikeää kaminaa kovasti ja siten teho laskee nopeasti, ellei sisäpintoja "petkelöi" vuosittain. Kiramissa tuo savukaasujen kierto on toteutettu irrallaan olevalla teräslevyllä ja korkeammalla tulipesän luukulla ja näin koko tulipesän sisärakenne on helposti puhdistettavissa.
Sitä mietin kyllä mutta aika hyvin sai taipuisalla rassilla puhdistettua kyllä. Ei putkien ympäriltä aivan täydrllisesti saa mutta ajanee asiansa Jotai ainetta jos laittas vielä niin helpompaa. Voiko mr musclee käyttää tai muuta vastaavaa niin saa noet pois hyvin? Ette alimiini tykkää kyttyrää.
