ELikkä tilanne olisi semmoinen että autoon vaihdettiin apukuskin puoleinen kansi jonka jälkeen alkoi jakoremmi kastua ja roiskia öljyä. Nokkapyörät myös öljyiset. Stefat vaihdettiin uusiin mutta edelleenkin jostain tulee öljyä. pitempään koneen käydessä alkaa valuttamaan myös pakosarjan päälle mutta venakopan tiiviste ei vuoda. Vonko mahdollista että nokkapyörä itsessään vuotaa vai mistä helvetistä sitä lähti etsimään? Kellään kokemuksia. Kampiakselin stefakin on ehjä ja sieltä kuiva. Epäilen että olisi kannen ja säätöyksikön välinen tiiviste kun siitä ei millään pääse nokkapyörä valumaan tai näin ainakin luulisin. Nyt tarvitaan kiireisesti apua!
ASN moottorin jakoremmi öljyssä
Mietin myös mitä eroa niillä säätö venttiileillä on toisiinsä nähden kun ulkoisesti on saman näköiset. ohjeessa on vain että imupuolen säädin ei saa laittaa pakopuolelle ja toisin päin. Mielestäni nokkapyörien tulpat ei vuoda. mutta hampaat ja koko pyörä ihan öljyssä. paikka on niin ahdas että ihan sekeesti vuotoa ei näy.
Selvishän se vika. Säätöyksikön ja kannen välinen tiiviste puuttuis kokonaan. Kun ostin kannen käsitin että se on plug and play lukuunottamatta että säätöventtiilit pitää vanhasta siirtää. Ilmesesti koko yksikkö ollut jossain vaiheessa irti ja kasattu uudelleen ilman tiivistettä :D
Mistä tämä vuoti?
Eli imunokkaa säädetään pulssisuhteella portaattomasti 22 ennakon ja 20 myöhäisen välillä. Pakonokkaa säädetään vain joko tai periaatteella 22 astetta laidasta laitaan. Siksi noita solenoideja ei saa vaihtaa keskenään.
Mistä autosta kyse? onko mahdollista saada varaosia ja oliko lopullinen vuotosyy siis tämä ?Selvishän se vika. Säätöyksikön ja kannen välinen tiiviste puuttuis kokonaan. Kun ostin kannen käsitin että se on plug and play lukuunottamatta että säätöventtiilit pitää vanhasta siirtää. Ilmesesti koko yksikkö ollut jossain vaiheessa irti ja kasattu uudelleen ilman tiivistettä :D
