Mittariston merkkivalot?
  • Mittariston merkkivalot?
    Varmaan jo käyty muutaman kerran läpi tämäkin asia, mutta uus täällä eikä vielä ihan perillä toiminnasta. Elikkä mulla on audi a4 2.0 vm -01 oleva automaatti. Ongelmana on että moottorinmerkkivalo palaa alati ja koodauksenkin jälkeen jaksaa max 1pv pysyä kiinni. Käsittääkseni ei vaarallinen sinänsä ole kun tuo jo jonkin aikaa on palanut, mutta onko kyseessä nyt oikeasti isompi remontti edessä vai onko jokin tyypillinen sähkövika? Ja mitä asialle on tehtävissä? Sama koskee myös esp merkkivaloa joka ajanmittaa on tupannut syttymään lähes joka kerta kun liikkeelle lähtee. Onko mitään tietoa näistä sopista..?
    Vikakoodit on varmaan luettu jos kerran ne on nollattukin? Mitäs ne kertoivat?
      Pysyvää koodia oli ja katalysaattorissa oli jotain vajaatoimintaa ja jarruistakin jotain manitsee. Viittaako kaikki isompaa vai voiko ensin koittaa jotain konsteja?
        No mitäpä jos vaikka laittaisit ne vikakoodit tänne suoraan copypastena ja kerrot millä on luettu..
          Kysy ihan mitä vaan, niin me vastataan ihan mitä vaan.
          Eli lähtötiedot kuntoon, niin rupeat saamaan jotain järkeviä vastauksia.
          Vikakoodit selityksineen tänne.
          Vikakoodien nollaus ei ole vikojen korjausta, ne on ihan tarkoituksella siellä ja kertovat viasta. Ne eivät vain huvikseen ilmesty nollaamista varten.
          Vikakoodien nollaus ilman juurisyyn korjausta on ihan idooottihommaa.
            Akilta erittäin hyvä kirjoitus.
            Näitä kyselyitä näyttää ilmestyvän tiuhaan tahtiin kun markkinoilla on edullisia lukijoita ja niitä käyttämässä henkilöitä joilta puuttuu asiantuntemus tai halu korjata juurisyitä.
            Työkaveri tuli kyselemään onnistuisiko minulta Fiatin airbag valon nollaus. Oli ostettu marketista OBD lukija ja kokeiltu sitä vaikkei autossa mitään vikaa ollutkaan...
            Anteeksi offtopic.
              Pahoittelut sotkusta! Kunnon lukijlla on katsottu ja koodi on p0420. Ei uusi vika selvästikään näissä. Onko tietoa millä keinolla saatu pois?
                tommosen sulle googlettelin:
                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0420/001056
                  Tuonne hakukenttään kun laittaa kyseisen koodin niin löytää 36 keskustelua, vaikka tuosta:
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ighlight=p0420
                    "Kunnon lukija" on aika liikkuva ja häilyvä käsite, ilmeisesti tässä tapauksessa lukija ei ole ollut tarpeeksi kunnollinen jos tuo on ainoa koodi mitä se on antanut. Pitäisi saada ihan kunnon-kunnon-kunnon lukijaan kiinni jotta päästäisiin käsiksi myös ABS-yksikköön, se syy ESP-valon syttymiseen löytyy sieltä. Suosittelen etsimään VCDS:n omistavan henkilön omalta tai lähikylältä, tälläkin foorumilla on ketjuja jossa tarjotaan ja pyydetään juuri noita palveluita.
                      En lukenut, mutta ESP valon syttyminen on usein halpa "katkaisijavika". Kaasupolkimen asentoanturia jne... Kyseistä asiaa käsitelty kyllä todella paljon, joten haulla selvinnee.
                        Ja tuokaan ei aina välttämättä pidä paikkaansa. ABS/ESP yksikössä on kyllä vikakoodi, mutta se voi viitata moottoripuolen vikaan, koska moottorilta saatu vääntötieto on epäuskottava.
                        Tuo on siis luettu luultavasti jollain yleismallisella pilipalilukijalla, kun tuli vain yksi koodi ilman selityksiä.
                        Lukemaan siis kunnon lukijalla eli VCDS:llä.
                          Lähemmä katselemaan näitä linkkejä kun kerran kunnon keskustelua löytyy! Kiitos vastaajille koitellaa selevitä näillä eteenpäi.
                            Lueppa kunnon lukijalla, ennenku kattelet niitä linkkejä.
                              Audi a6 2,5 vm 2001, Jarruvalot eivät toimi (sulakkeet tarkistettu), mittarivaloista palavat jatkuvasti nuo keltaiset. Hehkutusvalo syttyy hetken päästä käynnistyksestä ja jää palamaan. Nuo kaksi muuta abs ja tc syttyvät kun painaset jarrupoljinta. Lienevät jotenkin tekemisissä keskenään?
                                Olisko vaan jarruvalon kytkin polkimen takana. Hehkun merkkivalon yhteyteen en osaa ottaa kantaa mutta ABS ja luistoneston valot ainakin liittyy. Auto ei ymmärrä miksi vauhti hidastuu ja jarrupaine nousee vaikka jarrupoljinta ei ohjainlaitteen mielestä paineta (kytkin rikki).
                                  Vikakoodit lukuun VCDS:llä eiköhän selviä? Ihan komea mittarilukema.
                                  EDIT: 7 vuotta sitten sulle ehdotettiin jarruvalokatkaisija: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...154#post944154
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 6.8.2019, 15:10.
                                    Kivasti on kilometrejä tullut, nyt vain tökkäs katsastukseen.
                                      Siis se ongelma on kummittelut 7 vuotta, vai?
                                        Äh, tullut uudestaan, mutta monipuolisemmin vikavaloin. Ai niin ja jossain vaiheessa ei saanut jarruvaloja sammumaan ei sit millään. Sammuivat sit vain jossain vaiheessa. Ja radiokin oli mykkänä monta kuukautta , kunnes yhtäkkiä päätti alkaa soimaan. Semmonen se on tämä audi-vanhus
