Hyvä avokela + vapa.
    Pitäisi keskiviikkona hommata jokin hyvä avokela + vapa. Itse olen aikalailla ulapalla, että mikä hintaluokka on hyvä ja mitkä merkit on hyviä. Hinta luokkana voisi pitää n. 50-70e yhteishintaa.
    Shimanon ainakin tiedän hyväksi, mutta mitä te ehdottaisitte? Hyvä olisi myös jos vapa sekä kela löytyisivät motonetistä, mutta ei pakollista.
    Pääasiallinen kalastus olisi heittelyä ja toisinaan myös vetelyä. Mitään UL vehkeitä en kuitenkaan halua.
    Kerro budjetti kahdella, niin alkaa löytyy hyviä. Vapana Shakespare Trion Pro tjsp on hyvä kompromissi, kato vaan, että on lähes 8-jalkanen ja heitto painoa löytyy ainakin 30g asti. Kelojen löytyminen tohon budjettiin on vaikeeta.
      Eipä niin paljoa tule kalastettua, että tekisi mieli pistää yli 100sta onkeen. Nytkin uusi vain sen takia hankinnassa kun tuo vanha alkaa olemaan aika kulahtanut + ollut alunperin jo halppis (kela on jokin master merkkinen...)
      Shimanon Nexave olisi yksi vaihtoehto kelaksi kun ainakin jonkin testin oli voittanut. Onko jotain tuota vastaavia ja mistä tiedän minkä kokoinen kela on hyvä? Esim, onko tämä kela pieni kela vai ihan perus: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/5609...2500FC-avokela
      Edit: Kai tuon budjetin voisi nostaa 100e:henkin. Sisältäen siis vavan + kelan. Shimano ja Abu Garcia ainakin merkkeinä olen todennut hyviksi, joten niitä pääasiassa hakusessa.
      Viimeksi muokannut 54mmy; 5.8.2013, 19:37.
        Tuo kela tuon mun mainitseman shake-vavan kaveriksi, niin ei pitäis kovin pahasti mennä mettää. Btw, paskoilla kalavehkeillä satunnainenkin kalastus vituttaa ;) Kaikille sanonu, että kiertävät valmispaketit kaukaa ja pistävät edes sen ~100e irtopakettiin.
        Meillä talossa vain keskihintaluokan abuja 3kpl ~40-70e/kpl (en jaksa käydä lunttaas malleja), ja niillä satunnaiskalastelijat varmasti pärjää. Itellä vaan pitää näemmä näillä 2-3 reissu/viikko määrillä siirtyä jo seuraavaan hintaluokkaan, kun alkaa mennä kela/kausi :)
          Tuo voisi olla yksi vaihtoehto. Kalliin puoleiseksi vaan menee kun pitäisi ostaa pakki ja kuvia lisää kun kaikki vanhat kuvat on aika kulahtaneita :s. Tämän takia kuulisin mielelläni myös asteen halvempien "settien" ehottelua :).
            100€ saat ihan hyvän setin. Kalastan jonkin verran, enkä ole haspeleissa vielä tuntenut välinepätemisen tarvetta, perhovavat sitten erikseen.
            Kela: Shimanon Nexaveita ollut niin monta vuotta kuin niitä on ollut ja kaikki toimii, osta esim sellainen. Shimanoa voin ylipäätään suositella jos laatu on pysynyt samana. Etujarru / takajarru, makuasioita, kokeile molempia. Pikasalpa, itse tykkään, kuulemma mennyt muodista kun pitää kelan olla nykyään ns. takaklapiton. Itse pidän pikasalvan helppoudesta ja sen suomasta nopeudesta. Myönnän kuitenkin että joissain tilanteissa, esim jigitys, ei se edistä tartutusta ja valitsenkin toisen kelan. Eräässä 15V vanhassa laatushimanossani on takajarruja ja taistelujarru pikasalvalla, loistava keksintö, mutta ei taida sopia hintaluokkaan.
            Vavaksi valitset käteen ja kalastukseen sopivimman. Merkkejä on niin paljon ja monet on tosi hyviä, joten en erittele niitä. Valitse sellainen kahva joka sopivan pitkä, saa voimaa heittoihin, mutta älä ota niin pitkää että tekee käsittelystä ja kelauksesta hankalan. Korkkikahva ei vety ja on mukava. Kiinnitä huomiota että kelan kanssa vapa istuu käteen ja sitä on hyvä pitää, ei häiritseviä kuhmuja tjsp. Jäykkyys tuntemuksien ja vieheiden mukaan. Nopea on napakampi heittää, hyvä tuntuma vieheeseen ja jigittelyyn sopivampi, mutta hitaalla on huomattavasti mukavampi väsyttää kala. Jos meinaat syvään jigittää, tai viskoa isoja jerkkejä tai lusikoita, ota riittävän isolla painosuosituksella, kai ne grammat joskus edes suuntaa antaa. Jos vapa ei hajoa takuun aikana, poljet sen päälle jossain välissä tai jätät oven väliin. Tai sitten hajoitat sen pohjasta vetäessä. Eli kaikki virvelivavat, halvatkin on kestänyt, kun on pitänyt siististi pussissa ja tarvittaessa putkessa.
            Jätä rahaa siimoihin, ne ei tarvitse olla hinnat alkaen tai tarjouslaarista 1990-luvun tuotantoa.
            Valitse se paketti mikä tuntuu hyvältä.
              Nexave se varmaan tuleekin hommattua. Eniten päänvaivaa aiheuttaakin tuo vapa... Täytyy ilmeisesti töissä kysyä kalastusvastaavalta sen mielipidettä :).
              Minkälainen on tuo pikasalpa?
              Siimaksi tulee varmaan spider wiren kuitusiima. Nykyisessä on ollut 0.17mm spider wiren kuitusiima ja siihen olen ainakin ollut tyytyväinen, tuohon seuraavaan varmaan tulee vain 0.20 - 0.25 siima hankittua, kun tarkoitus olisi koittaa uistella vähän isompaakin kalaa.
              Täytyy varmaan käydä ensin tuossa ideaparkissa olevassa kalastusliikkeessä, kun siellä voi noita välineitä koittaa paremmin kuin motonetissä, tiedä vaikka sieltä tulisi jokin uusi ahaa elämys :).
                Ei se iso kala ,17 siimallakaan karkuun lähde, kun jarru on säädöissään ja kelassa toimiva jarru ylipäätään. Uistimia paksumpi siima kyllä pitkässä juoksussa säästää kun saa vedettyä laitteet pohjasta/kaseikosta irti melko huoletta.
                  Speksaus lähti nyt vähän nurinkurisesti liikkeelle.
                  Määrittele ensin mitä aiot kalastaa, se on oleellista erityisesti vavan valinnassa.
                  <50€ hintaluokassa on melkein sama mistä merkistä kelan suhteen on kyse. Samasta muotista tullutta kaukoidän laatua järjestäen kaikki. Kestävät sen minkä kestävät. Satunnaisessa harrastekäytössä voivat olla hyvin pitkäikäisiä tai sitten kulahtavat jo ensimmäisellä reissulla.
                  Itse ostin pojalle muutama päivä sitten Motonetin alennuskorista 10€ Okuman. Vaikuttaa ihan ok kelalta, mutta en edes odota sen kestävän pitkään tuo täystuhon käsittelyssä.
                  Itse sijoittaisin 100€ jotenkin näissä suhteissa. Vapaan 60-80€, kelaan 20-40€. Syksyn alennukset on kyllä jo ovella ja nyt voi jo tehdä hyviä hankintoja halvalla.
                  Oikeasti laadukkaat avokelat on todella arvokkaita. Silloin kyseeseen tulee lähinnä Shimanon/Daiwan made in Japan mallit ja silloin voi hintaluokka pompsahtaa nelinumeroiseen lukuun.
                    Ilkkaa komppaan sen verran, että suosittelen myös panostamaan enemmän vapaan kuin kelaan. Itse olen suhteellisen halvalla Shimanolla (alelaarista ~30€) heitellyt melkoisen monet kalareissut, jokunen vuosi takaperin kalassa melkein koko ajan, ja koskaan ei ole ongelmia kelan kanssa ollut. Vapoja sitävastoin on mennyt useampiakin, mutta parhaiten kesti "alan liikkeestä" ostettu vapa jolla ale-hintaa oli vajaa 50€.
                    Osa hauskuudesta menetetään jos siima on sitä mukaa, että kun nappaa niin vapa olalle ja mars metsään päin käveleen... Siellä se 10kg pappa-hauki perässä tulee vaikka kuinka potkii. Lähteehän tuolla toki lumpeet yms. juurineen pohjasta niin säästyy uistimet.
                      Siiman paksuus myös vaikuttaa uistimen lentoon, eli ei kannata ottaa liian paksui siimoja. En muista ny että kuinka noiden punottujen siimojen kestot meni suhteessa paksuuteen, mutta jos siima kestää noin 15kg niin on soppeli satunnaiskalastelijalle. Ei oo liian paksua, että heitot kärsis ja tuolla voi jo hinata sitä uppotukkia/soutuvenettä että saa rikkoa sen juuri ostetun vavan ;)
                        Tuolle spiderin 0.17 siimalle luvattiin muistaakseni vähän vaille 7kiloo ja sillä on kyllä pärjännyt hyvin. Sehän on vielä aika ohutta, joten meinasin, että joku n.0.20 siima voisi tulla tuohon uuteen. Kestoa sille luvataan n.10kiloa.
                        Kelaksi on nyt valikoitunut shimanon nexave 2500nen, vapa oikeastaan enää on se mitä täytyy miettiä. Käyn varmaan muutamassa paikassa niitä katsomassa ja se perusteella sitten katson sopivan. Kuitenkin vapaan pistän maks. 50e.
                        Tuota vavan hajoamista en oikein usko, sillä kumpikaan nykyisistä vavoista ei ole hajonnut vaikka ovat jo vähän päälle 10v vanhoja ja vieläkin täysin ehjiä :).
                          Tuohon vapojen hajoamiseen sanon vain että halvat hajoaa. Tuli joskus koluttua motonettia halvoista jigausvavoista ja kaikki sai poikkinaisina palauttaa kunnes raaski ostaa shakespearen ugly stickin mikä toiminut jo n. 3 vuotta pirun hienosti. Tuokaan maksa nykyään kun varmaan tuon 50€ ja mielestäni paras vapa hintaluokassa.
                          Kelassa komppaan vähän kyllä ylempiä. Ei tarvitse olla niin hyvä/kallis kunhan on kunnolla rasvoissa niin pitäisi toimia kyllä loistavasti. Näihin kiinalaisiin kannattaa heti ostettaessa laittaa lisää vaseliinia koneistoon ja kiristellä kammesta klappi pois. Ton takia noi ei yleensä kestä kun on jo tehtaalta liian vähä rasvaa ja sisuskalut on muovia.
                          Sellanen noista siimoistakin että varmaan tärkein elementti koko paketissa. Ite jigaan paljoon ja käytän sen vuoksi 0.1 siimaa ja tuokin kestää jo aivan riittävästi. Uistinta on mukavempi heittää kun siimat ei ole mitään narua. Tuolla on kuitenkin ihan uisteltu ja roimittu ~30g asti uistimia.
                            Tavoiteltu saalis ja kalastustapa selville ja kauppaan kokeilemaan käteen ja budjettiin sopivin. Kuinka monelta asiaa kysyt, yhtä monta erilaista vastausta parhaasta vavasta saat.
                            Taakse kammesta niin sanka nousee aina oikeaan asentoon ja sanka aukeaa etusormella liipaisimesta. Kaikilla piti olla tällainen 90-luvulla, vaikkei kalastanutkaan. Nyttemmin hiipunut katukuvasta kuin peräkorotetut DX:t konsanaan.
                              Hyvä kompromissivapa olisi ollu Pike Specialist, oli tarpeeksi raju jerkin heittoon ja tarpeeksi löysä pikkulipoille. Ainut vika huomannu, että ei toimi jigauksessa, kun ei tunne pieniä tärppejä. Mutta kyseistä vapaa ei taida enää saada yhtään mistään.
                                Kyllähän tuota pikasalpaa on nykyisinkin aika monessa kelassa, jos nyt oikein ymmärsin mikä se on. Itse en tosin nää sille mitään hyötyä :).
                                Jerkillä kalastamisesta en ole ikinä kiinnostunut, mutta tuota jigausta kyllä haluisin joskus koittaa (jigejä on sitä varten ostettunakin). Huomenna varmaan nuo tulee ostettua ja saa nähdä mikä vapa sieltä nyt sitten lopulta tarttuu käteen. Tuota trion pro:ta koitinkin tänää töissä, mutta en siitä jostain syystä tykännyt.
                                  Itsekin vain silloin tällöin kalastelen. Ja pelkästään heittokalastusta vilkuilla ja lusikoilla. Ja saaliiksi tulee haukea, ahventa, taimenta ja harria. Ehdottaisin tuohon hintaluokkaan vavaksi shimanon katanaa tai nexavea. Taitaa löytyä jigimallitkin. Muistaakseni samaa hintaluokkaa noin 50 ja kolmen vuoden takuu vaikka itse katkaset. Tai ainakin mulle on aina myyjät sanonu niin.
                                  Kela sitten semmoinen mikä tuntuu hyvältä. Shimanolla on tuo pikasanka on quickfire-nimellä. Itsellä toinen kela on sillä ja toinen ei. Ja en enään tykkää siitä pikasangasta.
                                  Jos nyt pitäisi jollekin kaverille sanoa mitkä ostaa kun lähdetään kalaan, niin sanoisin 210 pitkä catana tai nexave ja siihen joku 2500 kela 0.15 berkleyn punotulla siimalla. Jos kelasta tinkii niin uskoisin saavan tuon paketin satasella.
                                    Jos innostut tuosta jiggauksesta, niin tätä settiä suosittelen. Mulla on Jiggauksessa käytössä Patriotin Jiggari 180cm vapa ja Shimanon 2500 srj:n (tarkkaa mallia en tähän hätään muista) takajarrullinen kela ja olen tykännyt jiggailla tällä setillä. Aikaisemmin oli Shimanon 180cm vapa käytössä, mut en tykännyt siitä yhtä paljon kuin tuosta Jiggarista. Tuolla tuntee pohjakosketukset ja tärpit hyvin. Vielä kun käyttää hyvin näkyvää punottua siimaa, niin homma helpottuu, ainakin omasta mielestäni.
                                      Onko tuo vapa Patriotin Jig-it tjsp.? Kestänyt vissiin ihan ok? Mulla meni ekassa vastaiskussa tollanen jig-it poikki pari vuotta sitten ja katosi vähän luotto merkkiin.. Jos on jotain uutta sarjaa niin voisi pistää kokeiluun jos laatu parantunut.
                                        Mä en näkisi aitoa jigi-vapaa hyvänä jokapaikan-vapana. Noi on yleensä aika kärkitoimisia ja herkkiä. Varsinkin jos isompaakin kalaa haluaa saada, niin järeempi vapa "kokotaivunnalla" on järkevämpi vaihtoehto. Niilläkin kuiteskin voi jigata vaikka se herkin tunto menetetään.
                                          Tuollainen on se vapa joka minulla on jiggauksessa käytössä http://kalastus.hongkong.fi/fi/vavat...vapa/p/727150/ Joo, ei todellakaan kannata ostaa yleisvavaksi pelkkää jigivapaa. Mulla on yleisvapoina Shimanon 210 cm Hyperloop ja Ron Thompsonin 240cm.
                                            On toi joku uus malli, vois laittaa testiin kun joskus tarvii uutta vapaa. Tosiaan ei tarvitse kun jonkun 2500 kelan ja siihen kahdelle puolalle eri siimat ja vaihtelee siitä sitten eri vapoihin kelaa käytön mukaan.
                                              Nyt on vapa + kela hommattu. Kiitos hyvistä vinkeistä!
                                              Vavaksi tuli Trion Pro 7jalkaisena, ja kelaksi Shimanon Nexave 2500FC.
