Peltikaton maalaus
  • Peltikaton maalaus
    Nyt kesällä olis tarkotus maalailla konesaumattu peltikatto uusiksi ja kysynkin että onkos toukokuun alku liian aikanen vaihe maalaamiseen, kun sattuisi sopivasti viikko aikaa tuossa toukokuun alussa olemaan. Sää tietenkin suuressa roolissa ja tuossa katselin että päivälämpötilat taitavat pysyä +10 asteen ja auringossa varmaan enemmin, mutta entäs riittääkö yölämmöt maalin kuivumiseen? Muitakin maalaamiseen liittyvää vinkkiä saa heittää. Ja olenko nyt unohtanut jotain oleellista seuraavasta litanjasta?
    1. Katon pesu roskista ja sitten kattopesuaineella pesu
    2. ruosteenpoisto ja ruostekohtien käsittely rostexilla
    3. Maalaus panssariakvalla
    Tämän tyypin kattoon voi kuulemma käyttää telaa kun vain ensin maalaa saumakohdat pensselillä. Osaako kukaan arvioida kauan menisi aikaa keskimäärin kahdelta maalaajalta(riippuu ketä saan houkuteltua mukaan) hommaan. katon pinta-ala 230 neliötä.
    Aurinkoisella kelillä kannattaa olla kolme maalaajaa ja työskennellä todella ripeästi, maali jämähtää todella nopeasti. Yksi maalaa saumoja pensselillä ja kaksi tulee telalla perässä. Vuota kerrallaan alhaalta ylös. Pohjatyö on se tärkein osa, kunnon pesu ja mahdollisen repaleisen maalin poisto, etenkin sieltä saumoista.
    Pari päivää kannattaa varata siihen pohjien tekoon ja nysväämiseen. Päivässä maalaa semmoisen n. 100m2 ok-talon matalakulmaisen harjakaton. Semmoisen, missä ei tarvitse mitään välineitä liikkumiseen. Kannattaa antaa saumamiehelle muutaman varvin etumatka ja maalata sillä välin vaikka piipun pellit tai otsalaudat tai mitä muuta nyt onkaan maalattavaa.
    Saumamies menee keskikokoisella pensselillä alhaalta ylös sauma kerrallaan.
    Suosittelen tekemään pois, ennenkuin esim. männyn pölytys alkaa... :)
    edit: Niin ja kannattaa hieman suunnitella sitä maalauksen kulkua, ettei maalaa itseään katolle tai jää jotain paikkaa maalaamatta, johon ei pääse sitten enää ennen maalin lopullista kuivumista.. Kannattaa myös varmaan maalata harjakaton tapauksessa toinen puoli ensin. Jos aurinko paistaa esim. aamupäivällä toiselle puolelle ja iltapäivällä toiselle, niin maalaa varjossa.
      Ja saumoissa käyttää maalaamiseen ns. pässin kivestä.. Ja pitkällä ja säädettävällä jatkovarrella. n. 5-6m..
        Iso kannuruisku voisi nopeuttaa hommaa aika lailla...
          Maalitarjousta
          Nyt on byggmax liikkeissä maalit -50% kun vaihtavat toimittajaa.
          Esim valk perus sisämaali 6,48€ 10L
          ja muitakin halpoja ulkomaali valk jotain 24€ 10l
          peltikattomaalia ja lattia maaliakin oli harmaata 14-15€ 3l
          Kannattaa katsastaa jos tarve ei niin oleelliselle maalaukselle .
          Itselle käy ainakin autotallin sisämaalaukseen toi sisämaali tolla hintaa.
          Kaikissa liikkeissä pitäisi olla toi tarjous
          Marko
            Maalasin talon parisataaneliöisen katon noin kolmessa päivässä.
            Ekana päivänä liuottelin kattoa ja senjälkeen pesin sen painepesurilla vajaan 10 cm kaistale kerrallaan, yksi pala kerrallaan ylhäältä alaspäin edeten. Annoin katon kuivaa yhden päivän ja taisin samalla maalata piippuja ja maalailin ruostekohtia ja kolhuja ruostemaalilla pensselin kanssa.
            Kolmantena päivänä maalasin katon korkeapaineruiskulla jollaisia maalaritkin käyttävät. Pieni ergonominen haitta oli jatkosuuttimen puuttuminen, joten maalatessa joutui kumartumaan. Maalasin levyt tyyliin ensin saumat molemmin puolin ja sitten keskelle kiiltävä kalvo. Maalia ohensin hieman vähemmän mitä ohje sanoi, joten kalvopaksuutta tuli enempi. Hyvin tuo on kuitenkin katossa pysynyt. Maalia meni muistaakseni 15l enempi kuin mitä ohjeen mukaan laskin.
            Vesisade tuli pari tuntia maalauksen lopettamisesta, ja se ei ole vaikuttanut maalauksen laatuun.
            Suosittelen lämpimästi tuon ruiskun käyttöä, katon maalauksessa ylivoimainen vehje.
              Juu ehdottomasti ruiskulla itsekin tekisin. 4-5v sitten kokemattomana uskoin "asijantuntijaa" joka vannotti, että ei ole muuta vaihtoehtoa kattomaalauksessa kuin pensseli. Sittemmin 300l punamultaa kunnon ruiskulla seinälle levittäneenä päätin, että tähän jäi telat ja pensselit.
                Mites nuo aineet leviää sumuna ruiskulla levittäessä? Itsellä olisi mineriittikaton maalaus/pinnoitus edessä kesällä ja ruiskusta saatu aikahyöty menee, jos pitää suojata joka paikka ja taloudellinen hyöty menee, jos joutuu korvaamaan naapurille aiheutettuja sotkuja.
                  täällähän on hyviä vinkkejä jo jaettu. no meillä menee kuitenkin telahommiksi kun tuosta ruiskusta ei ole kokemusta ja ei viitsisi kokeilla ensimmäisenä kattoon. Mitenkäs tuo ruostesuojaus olisi paras suorittaa? Tai siis pitääkö rostexin antaa kuivua kunnolla ennen varsinaista maalausta?
                    Juu. Anna jonkun aikaa kuivua/auringon polttaa, tulee ns, oksidikerros ja tarttuu maali paremmin.
                      Mineriittiä ei kyllä kannata itse mennä maalailemaan jos ei ole koneita pestä kunnon pohjia.
                      On tullut meinaan parsittua aika monta isännän itse maalaamaa mineriittikattoa.
                      Peltikaton ruostehionnassa kannattaa sitten muistaa että se on kattotulityötä ja siinä pellin alla on aika herkästi syttyvää settiä.
                      Suosittelen katonmaalaushommissa pyytämään tarjouksia ammattilaisilta ja sen jälkeen punnitsemaan vaihtoehtoja. Kuitenkin urakoivat ammattikalustolla, -pinnotteilla ja -miehillä.
                        Millaiset koneet mineriittikaton pesuun tarvitaan? Kränzlen kone oli tarkoitus hommata ja sillä pestä katto, riittääkö vai haenko vuokraamosta järeämmän koneen? Pesuaineet ja pinnoiteaineet saan hommattua tuttujen kautta, ja ihan ammattilaatua ovat, joten ei ainakaan niistä jää kiinni. Kattolevyt on tarkoitus käyttää irti ja vaihtaa naulat ruuveiksi, joten saumakohdat tulee samalla pestyä.
                        Pari ovelta-ovelle-kauppiasta on käynyt antamassa tarjouksen katon pinnoituksesta. Hinta oli sellainen, että pari tonnia lisää, niin sillä uusisi koko katon omana työnä. Firmoista kun kyselin kavereiden kautta, niin kesäpoikia siellä on näitä hommia tekemässä, että se ammattitaidosta.
                          Ei siinä teholla keulita. Hommaa vedenkeitin/kuumavesipesuri niin saat levyn puhtaaksi. Ja kunnon huuhtelu.
                          Huomaat kyllä housunlahkeista sitten kun alkaa tarpeeksi irtoamaan. Pesuaineiden käyttö on kyseenalaista kun nykyään käytetään pesun jälkeen puhtaaseen kattoon imeytettäviä desinfiointiaineita. Tahtoo olla mineriittikatto liukas tallustella kun alkaa pesuhommiin ja jos siihen vielä pesuaineliuos laitetetaan niin saattaa tulla kokemattomalle levynvaihtotalkoot ja pylly kipeäksi.
                          Suotta irroitat levyjä, sillä ei siellä saumojen sisällä sammalta ole. Saat pestyä saumat maalauskuntoon ruuvinvaihdon jälkeenkin jos kerta kunnon pesuri löytyy.
                          Nakkaa yyvetä jos vielä kysyttävää niin ei ajaudu threadi pois peltikatolta :)
                            Ja tuo naulan vaihto?? Miksi?.. Katsot vain että, tiivisteet on kunnossa ja niihin sitten ruuvit joista on tiiviste haljennut tms.
                            Ja äkkiä halkaiset levyn kiskomalla naulaa pois, voi olla naula aika kireässä siellä.
                            ja tehdä asiallinen "tuki" sorkkaraudalle että tosiaan halkaise levyä!
                              Kannuruiskut on enempi maalin levittimiä eikä mitään hienon pinnan (automaalaus) vempeleitä. Pariin kertaan on maalattu valkoisesta lhkotusta kalkkitiilestä tehdyn talon kattoa, eikä seinässä kyllä mitään ole näkynyt. Tietty kannattaa vähän katella mistä tuulee (muutenkin).
                                Jos katosta on maalia lohkeillut irti, niin varaudu siihen että ensi vuonna lohkeilee kahta kauheammin. Etenkin jos se katto on jo kerran jos toisen maalattu.
                                Ja mikälisikäli maali on lohkeillut, niin hiekkapuhallus on ainoa tapa millä saat siitä hyvän.
                                  Tai vaihtoehtoisesti pinnoittaa.. Ei lohkeamis vaaraa.
                                    Hiekkapuhalluksella tulee vaan kova sotku maalausta ajatellen-
                                    Bonuksena kuitenkin omin silmin näkee miten se pelti vaihtaa puhalluskohdissa väriä yön aikana ilmankosteuden avustuksella.
                                    Peltikaton pesussa tulisi aina käyttää kunnon pesuria ja jos löytyy se 500+bar painepesuri niin se irroittaa kyllä sen mitä on irtoamassa ja lossilla pyyhkäisee mahdollisesti pystyyn nousevat maalinreunat sileiksi ja vielä kerran huuhtaisee pölyt pois niin on pitävä alusta mihin maalata.
                                    Pohjatyöt kunniaan ihan samalla tavalla kuin muissakin maalaushommissa.
                                    Edit: Nuo paksukalvopinnoitteet mistä tuossa yläpuolella vihjattiin ovat oikeasti hyvä vaihtoehto.
                                    Viimeksi muokannut jazzopa; 21.4.2013, 19:41. Perustelu: Komppasin yläpuolista :)
                                      Mitä vierestä olen seurannut viimeiset 4v katonmaalaajia, niin täällä onkinjo tuotu kaikki pointit esille.
                                      Paras tulos tulee:
                                      Pesu kuumalla vedellä ja kovalla paineella, 500bar pesuri ei ole liioittelua, sellaista ne ammattimiehetkin käyttää. Hiekkapuhallusta ei kunnon pesurin kanssa tarvita, eikä sitä oikein kukaan käytä, hankalaa ja kallista eikä tulos ole sen arvoinen.
                                      Ruosteiden hiominen ja paikkamaalaus.
                                      Maalaus laitteella, mitä maalinvalmistaja suosittelee. Toiset suosittelee ruiskua, toiset pensseliä.
                                      Vaihtoehto on pinnoitus, joka toki on kallista mutta tuo kestävyyttä ja vaimentaa samalla kattoa melkoisesti.
                                        Tuo naulanvaihto-operaatio on kuntotarkastajan suositus, kun sen verran noita nauloja nousee irti vuosittain. Ja onhan nuo 30v aikana tiivisteetkin jo aikansa eläneet, joten ne pitäisi kuitenkin uusia, jotta tiiveys säilyy. Räystäältä muutaman levyn jo käytin syksyllä irti etuoven katosta rakentaessa ja helpolla tuntuivat naulat irtoavan, joten eiköhän tuo onnistu muuallakin. Täytyy vaan ottaa vanerilevy sorkkaraudan alle, jota jakaantuu voima tasaisemmin levyille eikä vain yhteen kohtaan.
                                          Naapurin timpuri (rip) oli tehnyt peltikaton naulojen purkamista varten sorkkaraudasta purkuvasaran. Siinä oli sorkkaa hieman oikaistu ja varren paikalla oli liukuvasaran tyyppinen paino. Aika kätevä kun laittoi vaan sorkan naulankannan alle ja vetäisi niin naula yleensä irtosi kivuttomasti.
                                          Oma mielipiteeni tuosta ruiskun käytöstä on, että peltikatolle en muuta itse huolisi, mutta seinän maalauksessa se on vähä tapauksesta kiinni että kannattaako sitä ruiskulla tehdä. Ainakaan omissa maalauksissa ei ole niin kiire, ja yleensä seinänmaalaus ei ole niin kriittinen homma, kun seinä on yleensä räystään alla suojassa pikkusateilta. Ja lautaseinää maalatessa taitaa joutua jokatapauksessa sivellinhommiin, kun pinta pitää sutia syynsuuntaiseksi.
                                          Oma peltikatto oli maalattu aiemmin siveltimellä, ja kun vanha maali oli kulumalla kulunut katosta, niin paikoin oli selvästi siveltimenjäljet näkyvissä. Toki se on tekniikastakin kiinni miten tasaisen kalvonpaksuuden saa telalla ja sudilla aikaiseksi.
                                            Tuli muuten mieleen, että tarviiko tuohon maalaukseen mitään lupia kun kaava-alueella asutaan? Katon väri tulee vaihtumaan.
                                              Riippuu kaavasta. Joskus rakennuksien ulkonäkö-, väri- ym. asiat on määritelty hyvinkin pikkumaisesti ja usein taas ei. Kannattaa tarkistaa kunnasta, jos on rakennuskaava-alueesta kyse. Maalaus itsessään ei tietenkään tarvitse, mutta värin vaihtaminen saattaa olla eri juttu.
                                                juu. Jos olen oikein ymmärtänyt niin naapurin katto ollut samanvärinen kuin meidän nykyinen eli vihreä ja on maalattu graffitin harmaaksi ja meillä oli ajatuksena musta. Mistäs sitä asiaa voisi kysyä? Kunnan rakennustarkastajalta? Vai keneltä
                                                  [LEFT]Rakennustarkastaja viranomaisena on oikea linkki mistä kysyä asiaa.
                                                  [/LEFT]
                                                    Eikö tuo lie Luumäelläkin parempi olla kyselemättä ja tehdä vaan...
                                                      no kyselin kuitenkin ja nyt sitten pitäis täyttää toimenpidelupalappu...
                                                        Ja se lapun tulo kestää 3-6kk..=)
                                                          no eikai näin pienessä kunnassa? rakennustarkastaja puhui viikosta
                                                            Älä ajattele.
                                                            Jos ajattelet älä puhu.
                                                            Jos puhut älä kirjoita.
                                                            Jos kirjoitat älä julkaise.
                                                            Jos julkaiset älä ihmettele.
                                                            Vanha neuvostoliittolainen sananlasku.
