Tietokoneen kaatuilua, SSDkö syynä?
  • Tietokoneen kaatuilua, SSDkö syynä?
    Ongelmani on tietokoneen kaatuilu. Tulee sininen ruutu, jossa lukee jotakin virhetilanteesta ja että kone käynnistää 4..3..2..1.. sekunnissa. Käynnistyy normaalisti uudelleen.
    Koneena Lenovo X60s, 3GB muistia, 80 GB SSD, käyttis W8. Kone kiinni seinässä, joten virran loppuminenkaan ei ole syynä. Eniten veikkaan SSD-levyä, koska se on viimeisin laitteistopäivitys, tosin silläkin ikää kohta puolisen vuotta. Nyt parin viikon aikana tuo buuttailu on yleistynyt, pahimmillaan buuttaa itsensä vartin päästä uudelleen. W8 on ollut käytössä saman ajan kuin SSD:kin, eikä se ole aiheuttanut aikaisemminkaan ongelmia.
    Mistähän tuota lähtisi etsimään todisteita vialle, jotta se selviäisi ja toiseksi, jos vika johtuu SSD:stä, niin pitäisi saada todisteita kasaan reklamaatiota varten, jotta saisi uuden levyn?
    Minkä koodin bluescreen antaa, vai oliko tarkemmat detailit jotenkin piilotettu tuossa W8:ssa? Jostain tuo tieto joka tapauksessa pitäisi löytyä.
      Koita esim ottaa kuva kännykällä tms, kun tulee bluescreeni. Tämä ainakin auttoi oman duunikoneen selvittelyä huollossa aikoinaan.
        Event logista löytyi seuraavat:
        Critical: EventID 41, Task Category 63, Keywords 2
        The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
        Error:
        The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000133 (0x00000000, 0x00000283, 0x00000282, 0x00000000). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 101012-11060-01.
        Täytyypä yrittää katsoa tarkemmin ensi kerralla bluescreenin vikakoodi, jos sen ehtii parissa sekuntissa painaa mieleensä. Parissa sekunnissa ei ehdi kännykkää vielä taskusta kaivamaan. Löytyykö nuo BSOD-logit jostakin tarkempana?
          Tuo 0x00000133 kertoo yleensä ajuritason ongelmista. Asiasta lisää täällä.
          Omassa koneessa pukkasi joskus vastaavaa koodia, myös suoritinkäyttö jumitti 100%:ssa, vaikka mikään prosessi ei näyttänyt suoritinta noin paljon käyttävän. Microsoftin työkaluilla pystyi jäljittämään, mikä ajuri tuon aiheutti.
            Vähän OT: Kuinkas tuo W8 taipuu läppäri käyttöön tai yleensä näppis/hiiri käyttöön?
              Mullakin kaatuilee kone todennäköisesti SSD:n takia. Alkoivat juuri sen asentamisen jälkeen. Pöytäkone kyseessä ja W7 Ultimate käyttis. On käyny mieles lähettää kovo verkkokauppaan takaisin, mutta kun en omista enää kannettavaa ni on vähän on vaikeeta sit ilman tietokonetta... Kovon päivittämistäkin olen aatellut, mutta valmistajan sivuilla sanotaan, ettei onnistu jos käyttää windowsia SSD:ltä.
                Oma SSD vaati ainakin uusimman firmiksen sekä biossista jonkun muutoksen jotta toimii moitteetta. Tästä tosin on jo vuos niin ei enää muista, mitä tuolla biossissa piti muuttaa.
                  Laittakaa systemin asetuksista, ettei se boottaa automaagisesti, niin kerkee rauhassa ottaa bluescreenin ilmotuksen muistiin. En just nyt muista tarkaa paikaa, mutta: system -> advanced settings tms.
                    Sama ongelma täälläkin. ocz:n vertex 3 kovona ja bluescreeniä on pukannu ton kovon laiton jälkeen. Joskus aikaa sitten tuli sandforcen piirille firmware päivitys, jonka piti ratkaista nuo ongelmat. Omalla kohdalla kaatuilut lähinnä harveni 4 osaan, mutta kaatuilee silti. Vituttaa, mutta vielä enemmän vituttaa käyttää konetta normi kovolla. Pitäs varmaan raskia koittaa eri kovoa. käyttiksenä win 7 ultimate.
                      Mikäs normi kovossa nyt niin pännii?
                      Kotona läppärissä oleva SSD ei kyllä ole mitenkään erityisesti muuttanut koneen käytettävyyttä verrattuna vanhaan normi HDhen.
                        Mulla kone kaatuili OCZ:n kovon kanssa ja lopulta kovosta tulikin tiiliskivi, onneksi verkkokaupasta sai rahat takaisin takuuseen vaikka kovo olikin yli vuoden jo ollut mulla. Ostin sitten kingstonin kovon tilalle ja sen kanssa ei ole ollut ikinä mitään ongelmaa. Eka luulinkin, että prossu aiheutti tuota kaatumista kun kellot on 5,0Ghz...
                        SSD:n firmiksen pystyy päivittämään muistaakseni vaikka käyttäisi windowsia sieltä. Ainakin OCZ:n sivuilla oli tähän hyvät ohjeet. Linux muistitikulle ja sen kautta sitten päivittämään.
                          Minulla oli kanssa pitkään ongelmia kingstonin hyperx SSD aseman kanssa. Kaatuili useasti päivässä. Kesällä tullut firmispäivitys korjasi tilanteen ei ole kaatuillut enään. Firmiksen pystyy päivittämään ihan winkkarista levyn ollessa käytössä.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                            Hitaus. Mulla on pöytäkoneessa sen verran vääntöä, että normi kovo muodostu melkoiseksi pullonkaulaksi. Varsinkin koneen ja raskaiden softien käynnistyksessä ero on todella suuri ssd:n hyväksi. Normikovon aikaan koneen käynnistyminen esim. kesti minuutteja ja nyt muistaakseni alle 20 sekunnissa virtanapin painamisesta pääsee jo netissä surffaamaan. Ei oo enään paluuta vanhaan.
                              Itel win 7 ultimate ja ssdeenä samsung 830 ja ei kertakaikkiaan mitään ongelmia. Ssd paketin mukana tulleella levykkeellä olevalla ohjelmalla laitoin winun asetukset oikein ja pelittää unelmasti. mm piti ottaa eheytys toiminnot pois päältä jne
