A6 C5 bensamittari sekoilee. Anturit?
  • A6 C5 bensamittari sekoilee. Anturit?
    Moi,
    sanokaapas mikä anturi jumittaa kun bensamittari jämähtää 1/4 lukemaan tankin tyhjentyessä ja tipppuu sitten kerralla näyttämään melkein tyhjää. Quattroissa on kai kolme erillistä anturia, joten jumittava on kai se "matalimmalla" oleva. Ei viitsisi alkaa kaikkia availemaan jos joltakulta löytyisi sen verran tietoa näistä härpäkkeistä.
    Viimeksi muokannut Killeri; 4.7.2016, 20:14. Perustelu: aiheet yhdistetty.
    Ootko varma, ettei vika oo mittaristossa. Missä vaiheessa viisari tipahtaa lopullisesti?
    Jos on Magneti Marellin mittaristo, niin vikaantuessa näyttää tyypillisesti 1/4 liikaa.
    tuosta lisäinfoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
      Ei vaikuta samalta mitä tuossa linkissä sanotaan. Tankatessa neula nousee tappiin ja laskee pikku hiljaa kunnes jumiin 1/4 kohtaan. Semmoinen tuntuma on että neula laskee oikeaan tahtiin alkuun ja pysyy jumissa ehkäpä 100 km ja sen jälkeen tipahtaa aika nopeasti punaisen lähelle.
        Mun mielestä ton ikäsessä on vaan yks anturi, siellä takaluukun pyöreän kannen alla, seuraavassa kopassa kait on sit erilainen ratkasu ja voi olla useampi anturi... ehkä.
          Mulla taas pelaa muuten normaalisti, mutta 50% -> 25% -väli kuluu arviolta puolet liian nopeasti. Viisari majailee varttitankin kohdalla melkein 200km, sen jälkeen pelaa taas normaalisti.
            liukukontaktit kulunu anturista siitä 50%->25% kohdasta.
              Minkälainen jumppa ja kustannuserä ne olis ehjätä? Ei toi nyt varsinaisesti haittaa, mutta olishan se kiva jos kaikki toimis niinku pitää.
                Jos tykkää bensan hajusta, niin ei oo isokaan homma.
                Luukut auki, anturin klipsi irti, liitin irti ja kasaus päin vastasessa järjestyksessä. Sitten vaan nauttimaan mukavasta bensahuurujen päänsärystä.
                Suosittelen kaasunaamaria.
                  a6 c5 avant bensamittari ongelmaa
                  juu elikkäs olis hieman mittari ongelmaa. bensamittari näyttää väärin elikkäs tankki on tyhjä kun viisari näyttää 1/4 tankkia ja täynnä näyttää 3/4 tankillista.
                  anturin mittailin ja tuntuisi olevan ehjä. mittaristo on vdo:n valmistama musta kantinen.
                  etsiskelin jo tietoa, mutta en suoraan löytänyt..
                  Viimeksi muokannut juhis785; 2.10.2012, 14:47.
                    Onko joku joskus avannut mittaristoa?
                    Onko ongelma ilmestynyt sinun aikanasi ollut jo ostettaessa?
                    Mitä näyttää adaptation kanavat?
                    Mikä vuosimalli?
                    Aja output test, jääkö viisari puoleen tankkiin?
                      mittaristoa on ilmeisesti avattu ennenkin, koska mittariston kiinnikeruuvit on hukassa.. ongelma on ollut koko ajan kun auto on minulla ollut, toki auto on ollu itselläni vasta pari viikkoa. niin ja auto on tosiaan 1999 vuotinen ja 4,2 V8 ARS moottori tunnuksella.
                      tyhmänä pitää kysyä, että miten ajetaan output testi? ja mitä tarkoitat adaptation kanavoilla?
                        Luultavasti siis edellinen omistaja on sössinyt viisarin väärään asentoon. Nuo VDO:t ei nimittäin noin hajoile. TAI mittariston adaptaatiossta (=asetuksissa) on tankin koko väärin.
                        Katso haulla VCDS, diagnostiikkaohjelmalla voit katsoa anturiarvoja ja ajella testejä.
                        Korjaus on helpoimmillaan viisarin siirto, mutta toki kannattaa varmistaa, ensin, että viisari toimii oikein ja anturin arvo näkyy oikein mittaristolle.
                          Kysytään nyt samaan syssyyn volttimittarista. Menee samantien mittarin pohjaan kun käynnistää, eli mittarin mukaan olisi liikaa jännitettä. Viittaako tyyppivikaan?
                          -03 C5 kyseessä.
                          Viimeksi muokannut juudas; 2.10.2012, 15:26.
                            -03 A6, voisin vaikka lyödä vetoa, että Magneti Marelli/Jaeger. Otan osaa :)
                              le fuuuuck.
                                Mulla on kyllä sulle tohon korjausosa, saat sen varmaan ite vaihettua ja kalibroitua. Sähköpostilla saa lisätietoja.
                                Jos ei oo VCDS:ää, niin kalibroi viisarin kattomalla jännitteen yleismittarilla.
                                  tehtiin tossa työmaalla autocomin testerillä testi mittaristolle. kaikki viisarit toimii niinkuin pitääkin, elikkäs näyttää hyvin molemmat ääriasennot kaikissa mittareissa.
                                    En kysynyt ääriasentoja vaan sitä keskiasentoa.
                                      kyllä siis viisari jäi keskiasentoon testissä
                                        Eli viisari tuon mukaan toimii. Sitten vielä tarkistus measuring blokeista, että mitä näyttää bensamääräksi ja anturin ohmilukemaksi. Samalla voi tarkistaa yleismittarilla, että näyttääkö samaa.
                                        Epäilisin anturivikaa. Myös koodauksen ja adaptaation tarkistaisin.
                                        Mitäs ajotietokone näyttää? Onko jäljellä oleva ajomäärä linjassa viisarin näyttämän kanssa?
                                          Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                          Mite ko on tuo 02 tuo oma A6 ja muuten näyttäs toimivan mut just tuo bensamittari vikoo samalla lailla kun edellisellä, toivoa ois että ei oo Marelli/Jaeger?
                                          Eli liikaa näyttää ei minusta aina? Bensavalokin toimii ehkä oikein? Tänään syttyi vaikka näytti melkeen puolta tankkia..
                                          Onkos tuosta viisarin siirrosta mitään ohjetta missään onko kova homma?
                                            Jos on Magneti Marelli, niin viisarin siirto ei auta. Pitää vaihtaa viisarimoottori.
                                              Mutta eikös tuota ole enimmäkseen 03vm? ja yleensä porsii muutakin kuin vain yksi mittari? Toivon ainakin ettei ole ja onnistuisi tuolla mittarin siirrolla?
                                                Paino sanalla enimmäkseen. Myös muissa vuosimalleissa on.
                                                Mikä tahansa kombinaatio on mahdollinen, yksi tai useampi, jopa kaikki lyhyen ajan sisään.
                                                  okei. mutta jos sitä kokeilis tuota mittarinvaihtoa näin aluksi? mistähän sitä näkis onko mikä mittaristo kyseessä?
                                                    tuolla ohjeet: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                                                      musta kuori näytti olevan itsemittaristossa ja valkoisia itse mittarit jos oikein ottalampunkanssa ährätessä katoin.
                                                      Elii?
                                                        Siis takakuori oli valkoinen? Katoitko sulaketaulun takaa vai otitko irti?
                                                          kurkkasin sulaketaulun takaa. ja siis takakuori oli minusta musta
                                                            Omassa C5:ssä polttoainemittari näyttää ihan perunoita, noin hivenen puolen tankin jälkeen syttyy varoitusvalo, joka kyllä syttyy ihan oikeaan aikaan. Volttimittari tekee saman kuin Juudaksella; näyttää 16 V, vaikka mitattu latausjännite on noin 14 V.
