Moottorijarrutuksen jälkeen vedot kokonaan poissa kone CAPA/CCWA
  • Moottorijarrutuksen jälkeen vedot kokonaan poissa kone CAPA/CCWA
    Kävin kalareissulla Bromarvissa, jossa mäkinen ja mutkainen tie. Huomasin seuraavan tapahtuvan useampia kertoja: alamäessä kun oli tehnyt pitemmän (olisikohan ollut 3 sek tai yli) mootori jarrutuksen jossa kierrokset 1500-2500, niin kun uudestaa painoi kaasua ei tapahtunut mitään ei vaikka löi lapun lattiaan. Meni pari sekunttia ja ainakin tuntui siltä, että vaati kaasun hölläämisen ennekuin vedot palasivat. Fiilis oli hiukan sama kuin silloin kun luistoissa ESP iskee päälle ja vähentää vetoja, mutta nyt vedot vaan oli vielä enemmän hukassa (eikä siis ollut liukas vaan ihan kuiva asfaltti)
    Onko muilla vastaavaa, eli onko vika vai ominaisuus?
    Auto manuaali A4 3.0 TDi -08, jossa Motorbitin ohjelma
    Voisiko olla, että sammutusläppä ei pysy kokonaan auki. Naapurin audissa oli jotain vastaavan laista. siihen tosin vaihdettiin paljon muutakin samassa remontissa.
      Voipi tietenkin olla. Mitenhän tuota voisi testa? Mitään virhekoodia tai muuta vikaa/häiriötä ei ole ilmennyt.
