VCDS:n logitteluja
  • VCDS:n logitteluja
    Osaisko se joku neuvoa minua että miten tuolla vcds:llä pääsee kattomaan esim. tuosta minun BKN 3.0TDI:stä newtoneita,ahtoja yms..
    select- engine- meas.block ja sieltä sit mikä logi nro?
    Tuolla vcds:llä pystyy ilmeisesti logittamaan suoraankin auton vääntöjä ja eri vauhdeista kiihtyvyyttä esim- 0-100,60-120km/h jne.. ja se tallentaa automaattisesti niitä sinne ja niitä voi sitten katsella jälkeenpäin. Mistä tuohon "lokerikkoon pääsee"?
    Logittelin tuolla vcds:llä tänään tuota BKN 3.0TDIQ Audia.
    Jos tuosta joku saa selkoa niin miltä arvot näyttää, onko vakio ohjelmalla tuo auto vai ohjelmoitu?
    Koneella tuo taulukko näytti ihan järkevältä omissa sarakkeissaan kaikki mutta tähän näytti tulevan aika sekavasti.
    Logitin siis group 03 ilmamääriä, group 008 torgueta ja sitten 010 ahtoja.
    Sitä en tiedä onko nuo koneen vääntöjä vai onko laatikon tms...??
    Group A: 003 Group B: 008 Group C: 010
    RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Torque Torque Torque
    TIME TIME TIME
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min Nm Nm Nm STAMP mg/str mbar mbar %
    45.97 756 305.5 246.8 23.9 46.14 756 74.1 499.2 152.1 46.33 240.9 969.0 979.2 4.0
    46.50 945 440.6 229.1 41.8 46.67 1008 93.6 499.2 136.5 46.86 217.4 969.0 979.2 7.0
    47.03 1029 440.6 258.5 76.7 47.20 1092 140.4 499.2 245.7 47.38 440.6 969.0 979.2 16.9
    47.55 1260 552.3 464.1 73.7 47.72 1365 198.9 514.8 261.3 47.91 487.6 969.0 1030.2 13.9
    48.08 1470 364.3 452.4 50.8 48.25 1386 124.8 526.5 195.0 48.44 340.8 969.0 1091.4 6.0
    48.61 1218 217.4 364.3 38.8 48.78 1155 78.0 499.2 206.7 48.97 311.4 969.0 1081.2 3.0
    49.14 1113 205.6 329.0 24.9 49.31 1113 74.1 499.2 163.8 49.50 287.9 969.0 1050.6 4.0
    49.67 1071 205.6 317.3 20.9 49.84 1050 74.1 499.2 179.4 50.03 240.9 969.0 1040.4 13.9
    50.20 1386 452.4 334.9 50.8 50.37 1512 171.6 616.2 187.2 50.56 329.0 969.0 1060.8 12.9
    50.73 1491 346.6 329.0 42.8 50.90 1470 148.2 600.6 179.4 51.08 329.0 969.0 1071.0 16.9
    51.25 1659 423.0 358.4 55.8 51.42 1701 183.3 616.2 218.4 51.61 399.5 969.0 1122.0 12.9
    51.78 1701 334.9 376.0 47.8 51.95 1701 132.6 616.2 210.6 52.14 370.1 969.0 1142.4 13.9
    52.31 1806 411.3 370.1 49.8 52.48 1932 179.4 616.2 226.2 52.67 434.8 969.0 1183.2 16.9
    52.84 2058 475.9 475.9 60.8 53.01 2121 179.4 616.2 288.6 53.20 534.6 969.0 1285.2 17.9
    53.37 2247 605.1 575.8 74.7 53.54 2037 191.1 616.2 378.3 53.73 646.3 969.0 1458.6 21.9
    53.90 1974 587.5 587.5 61.8 54.07 2016 273.0 616.2 331.5 54.27 658.0 969.0 1519.8 31.9
    54.43 2331 1057.5 793.1 94.6 54.60 2604 471.9 616.2 475.8 54.79 1034.0 969.0 1938.0 100.6
    54.96 3045 1063.4 1145.6 94.6 55.13 3192 546.0 616.2 659.1 55.32 1257.3 969.0 2529.6 100.6
    55.49 3444 1057.5 1169.1 94.6 55.66 3528 585.0 616.2 585.0 55.84 1192.6 969.0 2407.2 100.6
    vasemmalta lukien niin ensin on jotain sekunti määriä ja sitten taitaa olla koneen kierrokset sitten mitä ilmamääriä on pyydety ja sitten mitä saavutettu.
    sen jälkeen on jotain % lukuja ja stamp lukuja sen jälkeen tulee vääntöjä ja sitten tule ahdot..
    Jos tästä ei saa kukaan mitään selvää niin voidaan poistaakki tämä loggaus
    Viimeksi muokannut okkim; 2.11.2013, 07:46. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
    Kyllä on joku käyny ronkkimassa, ei ole vakio. Vakiossa tuo keskimmäinen vääntöarvo on max 565Nm ja ahdot max n. 2300 mbar, tietty tuo mitattu voi piikitellä ylemmäs.
    Advanced Meas Values -toiminnossa voi itse valita mitä arvoja loggaa, ei tarvii noita groupeja käyttää.
      Sillä tänne vähän näitä laittelinkin tänne ihmeteltäväksi kun ostin vasta jokin aika sitten tuon auton ja yksi mies kävi tuolla ajamassa jolla ollut nuita useampi niin tuumas että tämä ei ole kylä vakio ohjelmalla.
      Ja kun ei ole itsellä kokemusta vakiosta niin ei osannut verrata.
      Oon autolle 3. omistaja ja auto on suomi auto. minua edeltävä omistaja ei ollut tuota ohjelmoinut mutta ensimmäinen ilmeisesti sitten on.
      Jos esim. tätä riviä katsoo:
      niin tarkoittaako tuo 616.2Nm on ollut pyydetty ja toteutunut arvo olis 659.1? ja ahdot olis ollut n.1.52bar luokkaa? tuo 1257.3 on jotain mg/s eli ilmamääriä. 3045rpm kohdalla ollut ilmamäärä pyynti 1066.4 ja tot.1145.6, sitten 3192rpm kohdalla on ollut 546Nm ? mutta mitkä nuo 616.2Nm ja 659.1Nm on tuossa perässä olevat Nm lukemat?
      eihän tuo sitten paljoa enempää anna ahtoja kuin vakiokaan jos vakiossa on 1.3bar ja tuossa oli jossain 1.5bar tuntumassa..
      Mikä lie ohjelma on sisässä..
      Viimeksi muokannut okkim; 2.11.2013, 07:45. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Ecun ilmottama Nm arvo on laskennallinen, ei todellinen.. Ne muut Nm lukemat voi olla ilmamäärään perustuvia raja-arvoja jne. Suomeksi: Nuo Nm arvot ovat sinulle täysin hyödytöntä tietoa. Softaus selviää esim. ahtopaineista ja polttoaineen syöttömääristä vertaamalla niitä vakion lukuarvoihin.
        Kellotusvalikkoon pääsee kun valitsee logikanavan jossa näkyy nopeus, silloin alareunaan aukeaa nappi mittausvalikolle.
        Viimeksi muokannut jjj84; 1.11.2013, 22:52.
          No mistä niitä polttoaineen syöttömääriä pääsee logittamaan? Mitkä on esim. Vakiona syöttömäärät?
          Ja jos nuita ahtoja vertaa mitkä logitin tuohon niin mitä niistä osaa sanoa ja onko nekin ecun antamia sinnepäin arvoja? Paljonko näissä 3.0tdi koneissa on ahdot ohjelmoiduissa autoissa?
