2.5TDI V6 quattro kulutus noussut
  • 2.5TDI V6 quattro kulutus noussut
    mitenkäs paljon teilllä kuluttaa kyseiset vehkeet?
    itellä työmatka ajossa n.9ltr/100km matkaa 25km
    ja emäntä kyydissä suoraan mittaristolta lukemat: kylmällä koneella keskinopeus 69km/h ajoaika 24minuuttia kulutus 8,5 ltr/100km
    takasin samaa pikkutietä lämpimällä koneella yksin ajoaika 22 min. keskinopeus 79km/h kulutus 8,3ltr/100km
    alimmilleen olen päässyt kun tulin lahdesta iittiin mummo ja isomummo kyydissä ;) 6,5 ltr/100km
    lähinnä kiinnostaa samanlaisten quattrojen kulutukset. kuinka alas olette päässet yrittämällä ja kuinka kulutus normiajossa/ vähän reippaammassa.
    Samaa luokkaa tuo on täälläkin... Alle 7l/100km ei tahdo päästä normaalilla talviajotyylillä.
      Noissa on vakiona liikaa ahtoja, ns. pakokaasujarru päällä ja ruiskutuksen alkaminen liian myöhäisellä.
      Oikein softattu -03 A4 AKE Quattro menee yllättävän vähällä, tasan kuuden litran kulutukseen ei ole vaikea päästä matka-ajossa.
        -01 A6 AKE quattro tippilaatikolla, Oulainen - Helsinki - Oulainen vakkari päällä rajoitusten mukaan ajettuna 7,5 sataselle. Työmatka 60km suuntaansa vajaata litraa enemmän. Lyhyessä ajossa näillä pakkasilla kulutusmittaria seuraamalla voisikin kuvitella ajavan isolohkomuskelijenkillä :o
        Onko TDIfreakilla vinkkejä keneltä tuollaisen hyvän softan sais?
          Oman auton (A4 TDiq AKE moottorilla) kulutus löytyypi täältä:
          http://www.tankkaus.com/graph_yearco...earchcar=16186
          Valtaosin kaupunkipainotteista köröttelyä. Maantiellä pääsee (nintendon mukaan) talvirenkailla aika helposti alle 6l/100km, jos nopeus on alle 100km/h. Kesäkumeilla menee 0,5-1l enempi, tosin kylmästöinti yleensä silloin huutaa myöskin. Koneen softaa saattaa olla käpistely.
            Eiköhän tuollainen softa saada Matille rustattua ;).
              Mulle kans :)
              Allroadi AKE:lla vie sen 8.3 kaikenkaikkiaan kesällä, ja talvella lähemmäs 10 webaston kanssa.
                No se on tehtävä Ouluun sitten roadtrippiä :).
                  Alkuperäinen kirjoittaja TDIfreak Näytä viesti
                  millainen softa ja mihin kone tyyppiin? Ja hintaa? Ja saisko itsellekki sellaista johonkin hintaan ja mikä vaikutus?
                    Saattahan sitä Kuopiossakin ajella, varsinkin jos...KUN paluumatka kukee vähemmällä :)
                      kyllä mulla kulutus on noin litran enemmän satasella kuin ilkalla.
                      ei meinaa millään päästä alle 8 ltr.
                      ja kaikki pitäs kyllä olla kunnossa.
                      saapkos sulta tdifreak pelkkää softaa?
                        Kannattaa vielä huomioida pari asiaa. Nintendon polltoaineenkulutusnäyttö valehtelee hieman yläkanttiin minun autossa. Liekö tavallista näissä B6:sissa, uudemmissa tuntuisi olevan toisinpäin? Pitkäaikainen kulutus näkyy olevan 7,6l/100km nintendon mukaan, mutta mitattu kulutus tältä vuodelta on 7,07L/100km.
                        Niin ja itse koitan ajella mahdollisimman säästäväisesti olematta tien tukkeena ja kiihdytyskaistoilla toki suoritetaan aina turbon puhdistus.
                        Myös käytetyllä matkanopeudella on huikea vaikutus kulutukseen, kuten rengastuksella. Suunnilleen 80km/h jälkeen, jokainen 10km lisää nopeutta nostaa kulutusta ainakin 0,5l/100km. Tämä siis moittauksiin perustumaton mutu arvio. Kesärenkailla kulutus on minulla myöskin noussut sen 0,5l/100km.
                        Jos vaihdatte softaa näihin V6-moottoreihin, niin olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan kulutuslukemia ennen/jälkeen chippauksen. Toki teho/vääntökäppyrätkin olisi kiinnostavia, jos niitä kehtaa julkisesti esitellä.
                          Quattromalleis on muutenki lyhyemmät välitykset, joten jo pelkästään se nostaa kulutusta. Vajaavetoinen b5 avant menee rauhallisessa matkaköröttelyssä 80-85km vauhdissa about 5l/100km. Tehoa on 165kw@4700 ja vääntöö joku 460nm@2500...tosin 300nm on jo jossain 1700.
                            Paljoko on etuvedossa kierroksia 80 vauhdissa?
                              Softat katellaan autokohtaisesti että tulee hyvä. Yhteyksiä tänne: info at findiesel.fi niin saa tarkemmat tiedot juuri ko. autoon.
                                Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viesti
                                Mittarin mukaan kun ajaa 85 niin kierroksia on 1500.
                                  Mulla vei audi uuden ohjelmoinnin jälkeen semmoisen 5.8 matkaajossa ja 6.5 litraa sekalaisessa....sen voin kannssa sanoa et vakio turbolla 1.3 ahot mut pirkutin hyvin toimi...1.8t avantti ei kestäny ennee matkassa
                                    Eli aika liki samat mitä tippi-quattrossa.
                                      Jep, pienellä tuo AKE menee oikein softattuna...110 km/h marssivauhti ja 6,4l/100km näin kovillakin pakkasilla. Käykääpä muutkin vaan reippaasti "Kuopion tohtorin" vastaanotolla ja kurkatkaa noita kotisivuja www.findiesel.fi
                                        Tuo mun AKE ei mee noin vähällä kuin alamäessä alle 80 vauhdissa :lol: Heti vuodenvaihteen jälkeen Kuopioon :)
                                          Täällä A6 Avant Quattro vuosimallia 2002 Tiptronic-askilla ja 132kW koneella, jonne lastu laitettu aikanaan, rekisteriotteessa 155kW.
                                          Viimeisen 13tkm keskiarvokulutukset löytyvät osoitteesta http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=38659
                                          Kesärenkailla (235/45/17) mehua meni puolisen litraa enempi (vaihdettu alta pois 16.10.), ensi kesäksi pitää hommata uudet kun ovat kuluneet. Talvikumit kitkat koossa 205/55/16.
                                          Ajo 75% maantieajoa.
                                            nyt kävin heittämässä reilun parinsadan kilsan lenkin ja kulutusmittari näytti 7,3
                                              400km reissu heitetty (BAU) koneinen profiilin farkku passatti ja kulutus oli eka 200km jälkeen 7.9l vaikka ajoi kuinka nätisti ja pakkastaskaan ei ollut menomatkalla kuin 10-15 astetta. Tulomatkalla pakkasta 23-27 astetta ja kulutus oli tuon koko 400km reissun jälkeen aikalailla 8.5l/100km.
                                              Tankkasin tyhjään tankkiin kun ajotietsi näytti nollaa niin 40eur ja sillä sai n.30l dieseliä ja tuolla pääsi n.350km.
                                              Eikö tämä kulutus kuullosta hieman kovalta tälläiseen autoon??
                                              Paljon muilla ahtaa vakiona nämä BAU 132kw koneet? Omassani näytti ahtavan n.1.2bar max. Eli onko ihan vakio ahdot? Eikö tuohon saa kulutusta tippumaan mitenkään sinne 6.5-7l pintaan?
                                              Ja jos vie tuonne kuopioon niin mitä ne mahtais vehkeelle tehä ja hintahaarukka? Ei ole kyl tarkoitus tehdä mitään tuhansien aurojen remppaa ja säätöä..
                                                Jos tuo ollut puhdasta maantieajoa talvirajoituksilla, niin onhan se melko korkea kulutus. Vähemmällä pitäisi mennä.
                                                  Tänään testattu A6 avant quattro AKN-koneella Klaukkala-Mäntsälä-Klaukkala 122km, keskinopeus 76km/h ja rapiat puolitoista tuntia ajoa: 5,9l/100km.
                                                  Rengaskoko vakio 16", 6v manuaali ja käytännössä koko matka vakkari päällä.
                                                  Softan tekijänä Savon Autotune.
                                                    Emännän ajolla tänään tietokoneen mukaan AKE-koneella 7.6l/100km.
                                                    Itse en pääse alle 10l/100km vaikka kuinka yritän, pitäisi varmaan pitää ESP päällä.. :D
                                                      Omani A4 B6 avant quattro AKE-koneella vie talviajossa noin 7.8-8l/100km, ajotietokoneen mukaan.
                                                        sattuneesa syystä tuli vaihdettua ilmanputsari autoon. Oli selvästi positiivinen vaikutus kulutukseen. Ei entinenkään kovin vanha ollut mutta huonompi laatuinen. Uudessa(motonetin topran) oli mm korkeammat kennot = enemmän läpivirtausalaa.
                                                          Onpahan erikoista... En ole autolle tehnyt oikeastaan yhtikäs mitään,ainoastaan vaihdoin uuden lämpötila anturin.
                                                          Nyt laitoin tankin täyteen ja ajelin 235km ja mittari ei juuri hievahtanut tuolla matkalla. No kun pääsin perille niin laitoin taas tankin piripintaan että näin oikean kulutuksen autolle niin ei mennyt kuin 13.8l tankkiin eli kulutukseksi tuli 5.9l :) Ajotietokoneen näyttö näytti 8.5l/100 mutta en ollut edes nollannut sitä tankkauksen jälkeen..
                                                          Pakkastaki kuitenki -23 ja n.200km oli tuosta täysin matka-ajoa ja vauhti n.100km/h välillä jopa 90km/h.
                                                          Aikaisemmin tuo söi kohta puolta enempi,en tiedä mistä johtui moinen.. alle 9l/100km ennen oli aika kova suoritus :)
                                                            No jos tuo lämpöanturi falskaa niin pumpun ennakoihin se kuitenkin vaikuttaa. Ja sitä rataa myös kulutukseen.
