A4 2.5 TDI vertailu Tampere
  • A4 2.5 TDI vertailu Tampere
    Olisko tampereen seudulla ketään, kellä olis samanlainen pirssi a4 2.5tdi quattro tiptronic vm 2002. (vakio 132kw)
    Pääsis vähän vertaan kulkua, kun tuntuu hieman nuhaiselta ja laatikon toiminta ei ole mun mielestä dieseliin sopiva.
    Esim luistattaa tosi pitkään parhaalla vetoalueella, sit kun koneesta loppuu veto ni vasta nappaa "kiinni"
    Tulisin mielelläni johkin parkkipaikalle vähän vertaileen onko autossa vikaa vai ei. Toi marmoritiskin huolto ei nappaa yhtään, he kun ei tunnu tietävän oikeesti tälläsistä asioista sen enempää.
    Mitenkäs toi ilmamassa-anturi, otin johdon irti, niin kulku ei muuttunut mihinkään. Tarkottaako se, et se menee tehtaan default asetuksilla?
    Ei mitään eroa siis ollut, oli johto kiinni tai ei.
    Marmorilla maksaa anturi 201€ ja AD lla olis jotain 150€ pintaan saksalaisvalmisteinen anturi.
    Vähän hölmöltä tuntuis maksaa 50€ enemmän jos kyseessä on sama anturi.
    [COLOR=Purple]Laittakaa viestiä yksityisesti jos haluatte vähän verrata kulkua, olis hyvä homma, kiitos.[/COLOR]
    ...Kaikkeen tottuu paitsi jääpuikkoon perseessä, siihenkin muuten, mut se ehtii sulamaan...
    Vikakoodit tänää luettu, ei vikoja moottoripuolella eikä laatikko.
    ilmamassa-anturikin antoi normi lukemat...
    Jos se vaan on niin paska sitte.
    Tänää otin tarjouksen vastaan laatikon öljyt, suodatin ja tiivisteet 155€
    Hervannan autotarvike Tampere. vai onkohan Fixus nykyää, mut kuitenkin.
    Ei sisällä huuhtelua, ei o kuulemma välineitä. Öljy pitäs olla sitä mitä niis pitäskin olla, näin sanottiin.
    Otan öljyistä vielä selvää. Aika varattu 7.11 laatikkohommaan.
      En ole 100% varma mutta käsittääkseni tuo osittainen öljynvaihto altistaa melkoiselle askin hajoamisriskille. Osa öljyistä vaihdetaan ja sinne jää vanhoja möhniä jotka saadaan liikkeelle ja se sitten rikkoisi askin. En itse ottaisi kyllä tuota riskiä mutta suosittelen myös kysymään viisaammilta.
      Aloita vaikka Siekkisen konepajalta. Jarkko tietää noista aika paljon enemmän. :)
        Jaa-a. Voihan sitä möhnää lähteä liikkeelleä vanhoilla öljyilläkin. On tuosta öljyjen vaihdosta varoitettu varmaan kaikkien laatikoiden kohdalla.
        Meillä on vaihdeltu muutamiin lootiin öljyjä. Yksi ei muuttunut miksikään ja parin muun käytös selkeesti parani.
