Varaosat netistä/euroopasta.
    Itsekkin tein ensimmäisen tilauksen tuolta muutama viikko sitten ja vastauksissa kesti aina turhan kauan, mutta tavara tuli parissa viikossa Matkahuoltoon.
      Itse käyttänyt joskus Speediä. Speedillä oli vähän halvemmat hinnat, mutta odotus 2 vko ja sit Matkahuolto päälle syö sen alennuksen. Nykyään tulee tavarat ostettua Helmisen autoliikkeestä. Se on Tamperelainen kauppa, heillä ei ole nettikauppaa.
        Audin uusi varaosakauppa netissä
        Alkuperäinen kirjoittaja Archie Näytä viesti
        Mikäs pulju tämä Speed-Autoteile Oy oikein on? Jo kaksi sähköpostitiedustelua, yksi nettisivujen omalla lomakkeella, toinen suoralla sähköpostilla, mutta kukaan ei ole vaivautunut vastaamaan. Sitten ihmetellään, miksi kansa tilaa ulkomaisista nettikaupoista...
        "Sähköpostitiedusteluihin pyrimme vastaamaan 24h sisällä, yleensä nopeammin."
        Paljonko oli aikaväliä tiedusteluilla?
        Kyllä sieltä on ainakin mulle vastattu nopeasti. Muutaman kerran olen tilannu ja koska pyrin hankkimaan osat aina hyvissä ajoin etukäteen niin ei haittaa jos vastaukset viipyy. Kiire/hätä hankinnoille on sitte toiset hankintakanavat ja sillon pitää vaan maksaa enempi.
          Tilasin 9.3 nippeleitä, yms. Speediltä ja 19.3 oli paketti kourassa. Kaikki tavarat oli saksasta tilattavia ja tilauksen etenemisestä tuli infoa enemmän kuin tarpeeksi.
            Bongasin taas yhden tällaisen kun autonosat24.fi kun etsiskelin edulliseen hintaan SKF/FAG:n etupyörän laakeria b6 audiini. Näitä vastaavia alkaa olla paljon. Onko kukaan tilaillut tuolta?
            Itse olen kerran tilannut, tilasin jakopään kilkkeet, termarin ja olisin tilannut valot.
            No, tilasin tuotteet ja maksoin ne. Kohta tulee viestiä varmaan googlekääntäjällä käännettynä eli aika huonoa suomea, pyysin että kirjoittaa englanniksi ja tekivät työtä käskettyä.
            Valoja ei ollutkaan saatavilla vaikka sivuilla luki jotta olisi ja toimitukseen olisi mennyt viisi viikkoa, vastasin jotten sitten ota valoja, eli saatteko palautettua rahat.
            Ensin tarjosivat kuponkia seuraavaan ostokseen, mutta se ei ollut itsellä sopiva vaihtoehto joten pyysin rahojen palautusta ja niin tapahtui, annoin tilinumeron ja bicin, kahdessa päivässä oli rahat tilillä. Tuo rahojen palautus vähän jännitti, mutta hyvinhän se meni.
            Jakopään osat (ruvillen satsi) tuli neljässä päivässä kotiovelle, laakerit oli skffää ja hihna daycon, eli alkuperäis vastaavat ja termari oli "orkkis" behri.
            Eli vaikka pientä sähläystä väliin mahtuikin niin olen tyytyväinen firman toimintaan ja ennenkaikkea toimitusaikaan ja ilman postareita kulkivat.
            Voin suositella.
            Viimeksi muokannut Killeri; 6.4.2019, 14:33. Perustelu: Lainaus lisätty.
              Tuolta olen itsekkin tilannut ja ei ole ollut valittamista! Suosittelen! :-)
                Hyvin toimi. Aikalailla tasan viikko meni tilauksesta ja osat tuli kotiovelle asti. Suosittelen
                  Ainiin ja tämä taitaa olla sama virma kuin topautoosat.fi, ainakin pkwteile löytyy tämänkin takaa.
                    Tuolta topautoosat.fi:stä olen minäkin yhden ilmastoinnin kennon tilannut. Suomessa vastaava +300€ noilla 99€ kotiin tuotuna. Ja viikossa tuli tavara, ja passasi ongelmitta paikalleen. Hieman tuo valtava hintaero pisti jännittämään, että noinkohan passaa paikalleen...
                    • #70
                      Tilasi juurikin SKF:n etupyöränlaakerin B7:aan. Tuli nopeasti ja sitä mitä tilasinkin. Suosittelen!
                        Alle viikossa tuli paketti mullekin, pikkutilpehööriä mm. jarrujen kulumisenilmaisinpiuha sulaneen tilalle. Ja paketissa mukana alennuskoodi seuraavaa tilausta varten. Sehr gut!
                        • #72
                          Olen itsekkin tilannut 2 otteeseen topautoosat.fi kamaa ihan isolla kädellä. Tulee mitä tilaa ja kotiovelle 1-2vk aikataululla riippuen onko heti lähetettävissä =) Peukkua heille ja suosittelen!
                          • #73
                            Tilasin tästä puljusta VAICO:n käsijarrukaapelit. Ei ollut varastossa, joten ehdottivat Kager -merkkisiä. Sanoivat, että käyvät yhtälailla. Noh laitoin paikoilleen ja kyllähän ne meni kun vähän sovelsi ja ähelsi. Suojakumit ja vaijerikuoren lukitusholkit ei sopineet. Kaapelien pituuskin oli aika tarkalla kun tarvittiin 2 ukkoa vääntämään satuloita ja kolmas pujottamaan kaapelia paikalleen. Käkkäri toimi 8h asennuksen jälkeen, joka on pääasia, mutta vähän paska maku jäi noista Kagereista. Ei enää koskaan mitään Kageria..
                            • #74
                              Onko kokemuksia www.autonvaraosat24.fi firmasta? Tuntuu olevan useimmat samaa puulaakia...
                              • #75
                                Viime viikolla tilasin emännän autoon puola paketin, maanantaina iltapäivällä tilasin ja perjantaina lähetti toi paketin kotiin. Sen perusteella ei valittamista. Pkwteile tuntuu olevan tavaran lähettäjä ja saksasta tuli dhl:n lentorahtina.
                                • #76
                                  Pistin laturin vapaakytkimen ja ilmastoinnin hihnan+kiristimen tilaukseen. Ainakin tilaaminen ja maksaminen Paypalilla kävi sutjakasti.
                                  Positiivista oli että perinteisesti suht laadukkaat INA ja Bosch osat ovat tuolla edullisimpia vaihtoehtoja, jopa 50% edullisempia kuin täällä. Toki verokanta tekee pienen eron, mutta ei se kaikkea selitä.
                                  Minulta saa ison plussan tuo tuotetietojen hyvä esillepano. Tuota laturin vapaakytkintäkin kun on yllättävän montaa eri mallia, niin mitat ja varanumerot auttavat oikean mallin selvittämisessä.
                                  • #77
                                    Pitäisi kokeilla tuolta autonvaraosat24.fi tilaamista, niin osaatteko sanoa minkä merkkiset puolat kannattaisi tilata? en halua halvinta, tahdon parhaat.
                                    http://www.autonvaraosat24.fi/audi/a...0/sytytyspuola
                                    löytyy era, mapco, ngk jne....
                                      Beru tai Bosch.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
                                        Ei niin, myös maahantuojan ja jälleenmyyjän pitää saada oma osansa, jotta firma pysyy pystyssä eikä tarvitse nollakatteella puljua pyörittää.
                                        Toki kannattaa pitää mielessä se, että joskun halpa ei ole sitä mitä sen luulisi olevan. Väärennöksiä on nyt markkinoilla aivan tautisen paljon, esimerkkinä Phillipsin xenonpolttimot, joiden aitouden voi ainakin toistaiseksi tarkastaa helposti Phillipsin sivuilla.
                                        • #80
                                          Näinhän se on, ihmetyttää vaan että miten suht perusosat, kuten hihnankiristimet voivat yhenäkin olla täällä liki tuplaten kalliimpia 110€ vs. 65 sakuissa. Toinen esimerkki Hellan 3 napainen virtapistoke, täällä n. 50 euroa vs. sakuissa parikymppiä. Toki siinä on örum välissä ja paikallinen varaosaputka, mutta on tuo hinnaero prosenteissakin aika muhkea.
                                          Toisaalta taas jotku suotimet eivät ole niin paljoa kalliimpia että niitä kannattaisi ulkoa lähteä tilaamaan. Suotimia tietty menee kaupaksi enemmän, mutta en usko että joku hihnankiristin AFN moottoriin on varsinainen marginaalituote.
                                          Tykkäisin vaan kauhian kovasti ostaa noita osia kotimaasta ja ihan kivijalkaliikkeestä, mutta alkaa tuo hinnaero olla vähän liian suuri. Missä se vika sitten lie, sitä voi vaan arvailla.
                                          • #81
                                            "Vika" lienee siinä, jotta kaikki vie oman osansa välistä; Valmistaja, kuljetus, maahantuoja, suomen kuljetus, varaosa firma. Ja sitten vielä suomen verotus. Näin minä näkisin, mitä enemmän välikäsiä, sitä kalliimpi.
                                            Itsekkin mieluummin kävelisin kauppaan ja saisin tuotteet suoraan käsiin.
                                            • #82
                                              Tilaamassa tuolta autonosat24.fi;stä pyöränlaakereita ja motonetin varaosaluettelon mukaan eteen ja taakse menisi sama laakeri mutta haulla löytyi tällainen kommentti;
                                              "Kuinkas pitkään laakerit kesti ja minkä merkkiset oli? Onhan esim A4 B5 1.8T koneisissa etupäässä sama laakeri kuin quattrossa takana. Paitsi 180hv AJL koneisessa isompi etulaakeri. "
                                              Eli käykös eteen ja taakse nyt sama SKF;n VKBA1355 vai tuleeko eteen tuo VKBA1356?
                                              Autona kyseessä juurikin tuo AJL-koneella varustettu versio.
                                              • #83
                                                Ajl:ssa on samat laakerit kuin v6 koneisissa, muistaakseni etulaakeri 82mm
                                                • #84
                                                  Passattiin joskus vaihdoin etupyöränlaakeria ja piti olla se isompi malli, joka oli jo B4 80.ssä. Kävikin ilmi että nelikossa on käytetty pienempää laakeria, jollainen minulla oli onneksi hyllyssä 90:iä varten ostettuna.
                                                  En kylläkään osaa sanoa tuon AJL:n suhteen juuta enkä jaata, mutta joskus tuo osalogiikka on vähän kummallinen.
                                                  • #85
                                                    Näin oli ainakin omassa ajl quattrossa.
                                                    • #86
                                                      Noniin... 10 päivää kului ja osat tulivat suoraan kotipihaan. Rahti oli 10 euroa.
                                                      Taidan käyttää jatkossakin jos osatarpeet eivät ole kovin äkillisiä.
                                                      • #87
                                                        pari viikkoa tilauksesta tuli perille puola... miinusta siitä että piti lähetys lähteä 3päivää siitä kun vahvistavat saaneensa maksun, siitä meni 7päivää. muuten homma toimi ja käytän jatkossakin...
                                                        Ja siitä kysymys heti,
                                                        olen tilaamassa uutta ilmamassamittaria ja onko noilla 230hv koneen ja 250hv koneen maffeilla eroa?
                                                        nimittäin 230hv koneeseen ei ole ilmamassamittaria mutta 250hv koneeseen on.
                                                        Viimeksi muokannut Enriquez; 14.8.2014, 11:46.
                                                        • #88
                                                          Joo eli tuli tilattua nuo laakerit ja uusi bensansuodatin, osat tulivat viikko ja 6 minuuttia tilauksen jälkeen, ja tavara oli sitä mitä piti, + 5% alennus seuraavaan tilaukseen. Ainut miinus vähän huonohkosta/hutiloidusta pakkauksesta. Tällä kokemuksella voi jatkossakin tilata rauhallisin mielin + suositella muillekkin.
                                                          • #89
                                                            Topautoosat puljusta tilasin tt, hen lambdan, ja aivan oikea sieltä tuli, ja koti ovelle. Hinta 111e, marmorilla sama lambda 240e. Meinaan tilata jatkossakin.
                                                              Topautoosista tilasin ilmastoinnin kompuran. Tuli väärä, oli väärän kokoien hihnapyörä. Heidän nettisivuillaan oli autoon kuuluva mitta 110mm mutta itse kompurassa oli 100mm. Tämä tietysti tuli huomattua vasta jälkikäteen kun asennutin osan korjaamolla. Nyt pitäisi lähettää osa heille, että lähettävät sen valmistajalle joka tutkii asian. Tosi helpon tuntuista kaupankäyntiä.
