Uusi projektorilamppu / uusi projektori?
    Tänään se sitten kärvähti. Nimittäin kotikinon tykin lamppu. Onhan se jo kesän lopusta alkaen aina käynnistettäessä herjannutkin lopun odottelua... Kesti kaikkiaan kuitenkin noin 3500 tuntia, eli hän oli varsin hyvä lamppu.
    Kysymys kuuluu, että kannattaako hankkia tuohon 3,5 vuotta vanhaan Sonyn VPL-HS50 -projektoriin vielä uusi lamppu (joka löytyy noin 350 euron hintaan netin uumenista), vai pitäisikö jo siirtyä seuraavalle tasolle ja uhrata se risat pari tonnia HD-projektoriin. Sitten pitäisi tietysti päivittää muitakin vehkeitä, kun H/K:n vahvarissa ei ole hdmi-liittimiä tietenkään... huoh.
    Tällä välin: Vinkkejä halpojen projektorilamppujen sijainnista vastaanotetaan.
    Henk.koht. pysyn 720p projetorissa vielä, aika riittävä se on ellei kovin näe tarpeekseen 1080p resoluutiota.. omallani katson lähinnä 720p materiaalia ja pelikoneisiinkaan tuo ylimääräinen resoluutio ei tuo mitään lisää. Pelit yleensä on pienemmällä resoluutiolla ja skaalataan vain suuremmaksi nykyisillä pelikoneilla (tehot ei riitä parempaan).
      Kaksi ja puoli vuotta vanhalle Panasonicille tuli tunteja täyteen 3700. Lamppu toimi vielä, mutta päätin myydä laitteen pois ja tilalle tuli Sanyon Full HD -tykki. Viime talvena tuon sai vielä kohtalaisen paljon edullisemmin.
      Itselläkään ei juuri HD-materiaalia tule katsottua, mutta en olisi uskonut, miten iso ero kuvanlaadussa on ihan tavallisellakin materiaalilla. Kaiken lisäksi, kun laite on todella hiljainen ja miellyttävä käyttää, ei juuri moitteen sijaa jää.
      Vahvistimessani ei ole HDMI:tä, joten digiboksilta ja DVD-soittimelta (komponentti) menevät signaalit suoraan tykille ja ääni tulee vahvistimen kautta. Tykin kaukosäätimestä on helppo valita lähde.
      Itsellä on ollut aiemmin neljä tykkiä ja olen kyllä sitä mieltä, että nämä laitteet kehittyvät sellaista vauhtia, että vanhaa ei kannata jäädä pitkäksi aikaa katselemaan.
        Itsellä myös käytössä tuo Sanyo PLV-Z700 ja voin allekirjoittaa Jarin kommentit hiljaisuudesta ja käytön miellyttävyydestä. Ainuttakaan moitetta en ole keksinyt, ensimmäinen tykki tosin eli vertailupohjaakaan ei sinällään ole. Ikää taitaa olla nyt melkolailla tasan vuosi, tunteja kertynyt ~1300.
          Tuolta tilasin lanpun LG:n töllöttimeen. Hyvin toimi, sekä tilaus että lamppu.
          http://replacementlightbulbs.com/
          E: Niin jos muuten on laitteeseen tyytyväinen, niin mielestäni ilman muuta kannattaa lampun vaihto. Monta kertaa on tullut todettua, että toimiva mekaaninen/elektroninen laite ei vaihtamalla parane.
            Henk. koht. mä ostaisin lampun ja odottelisin reilun vuoden, siinä ajassa nuo Full HD:t ovat tippuneet jo tuon lampun hinnan verran. Sitten tykki huuto nettiin myyntiin, jolloin siitä voisi saada nyt maksetun lampun hintaa pois.
              Vanhan tykin keväällä myyneenä, eipä siitä juuri enempää saakaan kuin mitä uusi polttimo maksaa.
                no juu tarkoitin että 200-300e, toisaalta sen myynti ilman toimivaa lamppua on astetta hankalampi.
                  Totta, ilman lamppua voi olla vaikeaa. Tykki kannattaakin ehkä myydä reilusti ennen kuin lampun käyttöikä tulee täyteen.
                  Itse keväällä sottailin, että loppuun ajetulla lampulla tykin hinta ei korkealle kohoa. Tilasin uuden alkuperäistuikun dollarikurssiin Japanista ja laitoin tykin myyntiin sen kanssa. Laskin, että näin sain tuotteesta paremman hinnan.
                    6800 tuntia kohta Epsonin lampussa täynnä ja ensimmäinen lamppu taisi kestää 2800 tuntia. Veikkaampa että tälläisen 10000h katsellun projun hinta ei nouse vaikka lampunkin vaihtaisi uuteen :) Tähänkin malliin(Epson TW100) on lamput niin kalliita että kipaisen uuden projektorin kun valo sammuu. Projektorit ovat kyllä halventuneet uskomattoman paljon vuosien aikana.
                    Tuoltapa voi kanssa katsella lamppuja.
                    http://www.projektorilamput.com/
                      Alkuperäiseen viestiin: Tuolta projektorilamput.com:sta vaan uutta poltinta 226€ hintaan, jos ei halua hifistellä sen enempää ja kuvan laatu piisaa!
                      Itsellä tod.näk kohta puolin lampun uusinta edessä(n.2700h). Taidan tyytyä pelkän polttimon vaihtoon ja mulle piisaa kuvan laatu. Tykkinä Sanyo PLV-Z4 johon kuva 10m hdmi piuhalla, Class Ohlssonin jakajasta:TV=Topfield TF5100 ja DVD=Sony DVP-NS76H ja hyvin pelaa! Etenkin DVD:n kuvanlaatu mun mielestä tosi hjyvä...
                        Hurjan hintainen ainakin PT-AX200 lampulle tuo projektorilamput.com, päälle 380e. Originaali Panasonicin lamppumodule Ebay/Japani akselilta 199e kotiin toimitettuna. Juuri tilasin varmuuden vuoksi kun alkaa olemaan 2900tuntia orkkis lampulla takana, hyvin kyllä toimii ja valoa riittää vielä.
                          No niin siinä sitten kävi, että nuukuus vei voiton: uusi lamppu tilattu, oli rahteineen karvan alle 350 eemeliä.
                          Ei se kuva pelkällä paremmalla projektorilla niiiin paljon parane. Sitä paitsi sitten ois kokoajan takaraivossa pikku pakko päivittää tota muuta arsenaalia. Ne nyt ei kumminkaan ole, kun sen 3,5 vuotta vanhoja (joka nykyelektroniikassa on tietysti jo eläkeikää vastaava aika).
                          Viimeksi muokannut Tolkkju; 27.10.2009, 17:49. Perustelu: kirotusvire
                            Itselläni on ollut Panan AE500 päivittäisessä käytössä jo reilut kuusi vuotta. Kohta lähtee kolmas lamppu käyttöön, ja juuri käytin sen huollossa, jossa putsasivat pölyt pois kennoista ja linssien sisäpinoilta. Päädyin tähän ratkaisuun kun en vielä viitsi maksaa sitä paria tonnia lisää uudemmasta teknologiasta, joka mielestäni ei ole vielä sen arvoista.
                              Missä käytit huollossa? Itsellä on Sonyn VPL-PX31, jossa pitäisi kennot saada puhdistettua. Muuta vikaa siinä ei ole, kun että kennoissa on reilusti likaa, jotka toivottavasti on puhdistettavissa (lievä epävarmuus onko vain pölyä tykin käyttöhistoriasta johtuen). Nykyisesssä lampussa on vielä jotain aikaa jäljellä ja hyllyssä on uusi iskemätön varallekin, joten ei tuosta nyt viitsisi ihan noin vain luopuakaan.
                                Vähän aihetta sivuten, niin voisitteko tykki-ihmiset kertoilla mitä millaisia kokemuksia teillä on kankaista. Tarkoitus on laittaa videotykki (Sanyo PLV-Z700 tai Epsonin uutuusmalli) tässä hyvinkin lähitulevaisuudessa ja tälle rullakangasta (77") olen tässä viimepäivät surffaillut.
                                Eli lyhyesti onko kokemuksia Da-Liten, Beamaxin, Grandviewin, Kingpinin yms manuaali- / moottorikankaista?
                                  Mulla on Leinwandin moottorikangas, ostettu mallimerkinnällä 100" mutta todellinen kuvankoko 82", mikä on juuri passeli meidän katselu etäisyydelle ja seinään/sisustukseen sopiva. Kolme vuotta on pelannut ihan hyvin vaikka ei ole mikään ns.merkkikangas muistaakseni tehty taiwanissa. Tulee nykyään kyllä rullailtua ylös tosi harvoin...
                                  Tuossa taitaa olla melkein vastaava, mitä näköjään myydään 90" mutta tuotekoodissa 83".
                                  http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=13790
                                    Näin minäkin luulin, ennen kuin vaihdoin Panasonic PT-AE700 tykin Sanyon PLV-Z700-malliin. Katselunautintoa ei ole pelkästään kuvan laatu, sitä on myös paljon alempi melutaso.
                                      Itsellä on Kingpin CES210 ja olen ollut tyytyväinen. Kaukosäädin on RF-säädin, joten vastaanottimen voi piilottaa. Moottori on täsmällinen, laskee aina samaan kohtaan. Alimman kohdan säätö on ihan hyvä (noin 5-10mm askelilla), tosin viimeinen säätö kannattaa tehdä projektorista. Asiakaspalvelukin Kingpinillä toimii, kun kyselin paria ylimääräistä seinäkiinikettä paketin mukana tulleiden lisäksi, niin lähettivät ilmaiseksi postissa.
                                        Melutaso on itselläkin suurin vaihdon syy kun lamppu antautuu. 10000h pyörineet tuulettimetkin ovat varmasti äänekkäämmät kuin uutena.
                                          Ette vielä ole LED tykkejä ostelleet ?
                                            Jouni&Mikko: Onko kangas pysynyt suorana vai onko aaltoilua / onko ilmaantunut kaareutumista kankaan reunoille?
                                              Mulla on alusta (= uudesta) alkaen ollu pieni aalto kankaan oik. yläkulmassa. Jotenkin sitä ei kyllä enää huomaa, jos ei tiedä mistä etsiä, tosin jokin kuva / tilanne / valaistus näyttää ko. aallon paremmin.
                                              Manuaalikangas (nimellinen) 120", harvoin, jos koskaan tulee rullalitua ylös.
                                              Jos haluaa absoluutisen suoraa pintaa, pitää varmaan seinä siloittaa ja maalata siihen asiaankuuluvalla värisävyllä / maalilla se "valkokangas".
                                              Btw: paljonkos kunnon moottorikankaat maksaa?
                                                Kuten Juha tuossa sanoi, ainahan noissa rullakankaissa on aaltoja, jonkin verran suoristuu riippuen miten paljon kangasta käyttää ja roikottaa. Jos ilman aaltoja haluaa, varmaan joutuu maksamaan enemmän ja ostamaan reunoilta vaijerikiristetyn kankaan (niitä on myös moottoroituna ja automaattisesti kiristyvinä) - tai maalaamaan seinälle kankaan.
                                                Suorana tuo kangas on pysynyt ja alapaino on ihan riittävä ja kangas laskeutuu suoraan alas, joten kurttuja ei tule käytössä. Tottakai kankaat heiluu, jos niitä alkaa tarkoituksella heiluttelemaan tai kovin vauhdikkaasti vierestä kävelee. Vuoden ollut oma käytössä ja yhtä hyvä se on kuin uutena. Hieman kissan karvaa pintaan staattisesti tarttunut, joten pitänyt imuroida toisinaan.
                                                  Täyty oikeen käydä katsomassa kangasta! Reunat on ihan suorat!!
                                                  Sellanen juttu tuossa että tykinkuva ja kangas eivät ihan tasan täsmää, muutaman sentin heitto! Kummassa sitten on vika, varmaan kankaassa?
                                                  Tohon Leinwandiin tuli kaksi mahdollisuutta, siis kauko säädin ja n.3cm vastaanotin tai vastaanotin missä myös lasku/nosto painikkeet.
                                                  Tyytyväinen olen ollut hinta/laatu suhteeseen :)
                                                    grandview rullakangas, tuossa on mustan osuus yläpuolella 60cm. vaatii keskittymistä että saa lukittua oikealle kohdalle, muuten ihan jees. Tosin alapuomi jossa on kankaan alasveto kahva on niin hennon oloinen että lasken alas aina kaksin käsin reunoilta. jos vetelisi keskellä olevasta kahvasta alkaisi varmaan aaltoilemaan.
                                                      Meillä on käytössä taulunkehystekniikalla pingotettu kangas ja kehyksinä siistit mustat puukehykset. Toimii olohuoneessa ihan sisustuselementtiä, kun ei ole tykki käytössä. Ei ole kertaakaan tullut mieleen, että olisi kaivannut rullakangasta tilalle, sen verran siisti tuo on. Ja taatusti suora. Joku käpänen vaan kerran pasko siihen ja tyhmänä yritin putsata jälkeä, jonka seurauksena kankaaseen jäi kahden euron kolikon kokoinen aavistuksen muuta kangasta tummempi alue, joka näkyy yleensä tasavärisissä kuvissa.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                                        Kaukomarkkinat Oy. Ovat ainakin Panasonicin tykkien virallinen huoltoyhtiö. Joutui purkamaan koko tykin palasiksi ja sen takia touhu kustansi 110e. Mutta oli kyllä sen arvoista - kuva parani huomattavasti. Ei tosin ole uuden veroinen, mutta 110e vs 2000e+, niin ihan riittävä toistaiseksi.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja YRTT Näytä viesti
                                                          Todennäköisesti tykki ei ole täysin suorassa kankaan kanssa ja projektorin kuva on toisesta reunasta suurempi (venynyt). Yleensä mm. elokuvateattereissa kuva asetetaan juuri ja juuri mustan puolelle, jolloin tuota ei huomaa ja koko kankaan ala on käytössä. Tottakai pyritään, että pelkkä lens shift riittäisi. Projektoreissa on myös yleensä keystone asetukset tuon vääntymän korjaamiseen, mutten suosittelen sen käyttöä kuin pakkotapauksissa eikä niiden säädöt ole kovin tarkat. Se on yleensä tehty digitaalisesti ja huonontaa kuvan laatua.
                                                            Multibracketsin moottorikankaista ei ilmeisesti ole kokemuksia foorumin porukalla?
                                                            Manuaalikangasversio (=mekanismi) ainakin oli todella heppoinen Grandviewiin verrattuna. 77" Grandviewin manuaalikangas maksaa 175e ja tuo Multibracketsin samankokoinen moottorilla 295e. Pääsisinköhän tyydyttävään lopputulokseen ihan tuolla manuaalikankaalla näin aluksi kun kuvakokokin on vielä noin pieni. Oletettavasti seuraava kangas/taulu on sitten jo isompi >90"... :)
                                                            Laitampa samaan mailiin vielä, että mitä kangasväriä olette käyttäneet? PLV-Z700:lle ainakin yksi arvostelu suositteli HCG-kangasta. Mikäli tuo on ns. vaatimus LCD-tykille niin sitten joutuu varmaankin kääntymään Draperin kankaisiin.
                                                            Hankalaa tämä pohtiminen. Helpointa lienee kun heilahtaa vaan verkkokauppaan tms ja ottaa vain mukaan mitä on tarjolla. :)
