Peruutustutkan anturin vaihto ?
  • Peruutustutkan anturin vaihto ?
    Eli saako tutkasta vaihdettua/kytkettyä irti yhden anturin. Mitenkä lähtee irti tuo puskurin lisäosa missä anturit ovat kiinni. 4:n anturin alkuperäinen versio kyseessä.
    Kuvittelisin sen palan lähtevän irti niistä kuusio- (tai torx) kantaisista ruuveista joita auton alta käsin katsottuna näkyy monta.
    Anturin vaihdosta ei hajuakaan...
      Siitä kyllä koettelin, mutta ei auttanut ruuvien irrotus enkä ulkaltanut suinpäin ruveta voimaa käyttämään josko siinä olisi jokin muu niksi.
        Etkasta katsottuna ei oikein saa selvää, mutta vaikuttaisi niinkuin siellä olisi muovikynnet ja pala lähtisi taaksepäin vetämällä irti. Mutta noita irroittaneet osannee sanoa paremmin.
        Sen verran voin tässä vaiheessa etkan kertomasta sanoa, että sensori on liittimellä kiinni, joten yksittäin vaihto onnistuu.
          A6 C7 Pysäköintitutka
          Onko kukaan vaihtanu taka antureita sedan A6 C7. Onko vaikee homma.
          Kiitos jo etukäteen.
            Muistaakseni keskimmäiset anturit sai vaihdettua ilman puskurin irroitusta, laitimmaiset saattaa vaatia puskurin hellitystä.
