Yks ässä lisää
    Onkos kellää tietoo mitä maksaa ässän öljypumppu? Tai se putki mikä menee siin imusarjan alla?
      Olisikohan se öljypumpun numero 078115105D, Tepolta 253€. http://www.partsbase.org/audi/audi-a...mp-oil-cooler/
      Mitä putkea tarkoitat, itse en osaa äkkiseltään hahmottamaan?
        Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
        Kyllä me nyt mennää noilla rs4 koolereilla ainaki aluks.
        Ei kannata, pistä myyntiin ;)
          Tarkotatko nyt tehostimen letkua vai jäähdytys neste putkiloa?
            http://jhmotorsports.com/shop/catalo..._56_60_100_130
            Tästä lähtee putki imusarjan alle mikä on banjopultilla kiinni siin vasemmalla puolella.. Nii tarvis sen uuden putken kun siitä vuotaa öljyä koneen päälle..
            Eli siis ohjaustehostimen pumppu!! :D
            Eli osanumero sille letkulle tarvis..
            Viimeksi muokannut Jesse87; 14.4.2014, 18:13. Perustelu: Lisätty txt
              http://www.partscats.info/audi/en/?i...rent_id=924401
              Tuosta eikun kahtelemaan.
                Kai se olis tääki alettava tekemään että saadaa joskus valmiiks.
                Eli tässä kun odotellaan että saadaan selvyys raha asioihin ja moottorin valmistumiseen niin aloin tekemään takajarruja myös puslat menee vaihtoon ja pyöränlaakerit.
                Meinasin vakio jarrut pitää edelleen, levyt ja palat vielä mietinnässä, pusliksi tulee powerflexit.
                ABS anturit menee uusiks kun ei lähde yhtenä kappaleena irti.
                Perän stefat vaihdoin (oli helppo homma) ja samalla huomasin että vetareiden sisemmät suojakumit paikattu sikamassalla eli ne menee uusiks myös..
                Viimeksi muokannut Jesse87; 4.10.2014, 21:11. Perustelu: Lisätty txt
                  Miksi abs anturit pitää nilkasta irroittaa?
                    Meinasin maalata ja putsailla kaikki osat sieltä sun muuta, vaikkakin tajusin että saaha ne penkin alta liittimistä irti mut sillo oli jo myöhästä
                      Mikä on virallinen nimi osalle mihkä tulee nilkka ja iskari kiinni? Kolmion muotoinen missä edessä yks pusla kiinni mikä tulee nilkalle ja toisessa päässä kaksi puslaa mitkä tulee auton alle??
                      Itsellä kävi mielessä ihan tuo perinteinen ala tukivarsi mut eipä sillä nimellä ainakaan Googlesta löydy mitään..
                        Kolmioylätukivarsi? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=34244
                          ... ja moottorin valmistumiseen ...
                          Pistähän infoa, niin tuun kaveriksi laittelemaan konetta paikoilleen. Vähän kuin opintomatkalle, omaa projektia ajatellen :)
                          Viimeksi muokannut Kilu7; 5.10.2014, 20:44. Perustelu: Korjattu lainaus.
                            Aika huimia hintaeroja noilla puslilla, racelta 600e toimitettuna siis takapään puslat.. Taidan slamitilta tilata tuon takapään sarjan 240e
                            Kilu7: sitä joudutaan ikävä kyllä odottaa helmikuulle ainakin. Tarkotus oli jos saisin tammikuussa kannet koneistamolle ja loput osat tilattua.. Tuli tuossa oikeudessa haukattua sen verran paskaa että aika tiukkaa nyt tää loppuvuos.. :(
                              Kysy myös futurezilta puslia.
                                Pikkasen näyttää haperolta :)
                                Ps: jos jollai ylimääräsiä nii saa tarjota...
                                Viimeksi muokannut Jesse87; 8.10.2014, 13:41. Perustelu: Lisätty txt
                                  Osta uudet, ei ne omaisuuksia maksa.
                                    Mulla oli kans vuosi sitte yhtä rapsakassa kunnossa. Ei ne tosiaa montaa kymppiä tainnu olla kappaleelta
                                      Kerrotko vielä paikan mistä ostit? :)
                                        Marmorilla ~160€:a/kpl, saman verran Speed Autoteilessa. Näitten hinnat on ilmeisesti lähiaikoina kokenut kohtalaisen korotuksen...
                                          No on näköjään, muistan alle satkun maksaneeni/kpl, mutta voin muistaa väärin.
                                            Itse löysin sopivasti vähän reilulla satasella valtuutetulta boshin jälleen myyjältä omaani lambdat ja yhtänopealla toimituksella kuin marmori toimittaa.
                                              Muistat varmaan ihan oikein. Ostin ite vähän käytetyt briteistä viime syksynä ja myyjä jo rupes epäilemään, että onko mun järkeä ostaa niitä, kun postien jälkeen ois hinta aika sama kuin mitä hän maksoi uutena. Oli kanssa ihmeissään, kun ilmoitin mitä ne nykyään maksaa uutena.
                                              Ja noista takatolpista puhun... :)
                                                Laakkosen hinnan melkeen tiesinki jo siks kysyin et mistä pojat ostanu niitä jos muutamalla kympillä saanu :)
                                                Viimeksi muokannut Jesse87; 8.10.2014, 23:52.
                                                  Milläs toi käsijarruvaijeri lähtee ehjänä irti alatukivarresta?
                                                  Onks tos jotku painikkeet mitkä pitää painaa pohja?
                                                  Vastaus: kyllä on ja on perin veemäinen ottaa pois
                                                  Viimeksi muokannut Jesse87; 10.10.2014, 21:05.
                                                    Hitaasti kyllä etenee tää :D noh sain jotain aikaseks, eli tilasin uudet levyt ja palat taakse
                                                    Nämä: http://www.slamit.net/product/6989/e...-2001-facelift
                                                    Ja nämä: http://www.slamit.net/product/6132/e...arrupalat-taka
                                                    Sitte tilasin puslat taakse, nämä: http://www.slamit.net/product/4456/p...quattro-s4-rs4
                                                    Onko kukaan itse laittanu noita puslia? Mietin vaa että saako tavallisella pultti/prikka virityksellä tai ruuvipenkissä? Vai kannattaako prässillä laittaa?
                                                    Sitte mistä sais suht edullisesti eteen noi samat puslat?
                                                    Ps: myös löysin takaiskeraiden yläpään raudat 50e käytetyt tietysti mutta ei ruosteessa :)
                                                    Viimeksi muokannut Jesse87; 20.11.2014, 17:26. Perustelu: ...
                                                      Kyllähän nuo puslat laittaa paikoilleen jopa sormivoimin, mutta vanhojen irroituksessa on sitten melkoisen paljon isompi homma.
                                                        Eiköhän ne lähe porakoneella ja puukolla sun muilla työkaluilla :)
                                                        Onko niis vanhoissa puslissa sellain metalliholkki päällä mikä pitää kans sit lyödä pois vai onko se pelkkä pusla vaan prässätty sinne?
                                                          Metalliholkki puslan ulkopinnalla. Katkaiset sen rautasahalla tai vastaavalla kun olet kumin ekana painanut pois.
                                                          • #59
                                                            Ei taida hirveen vanhat olla noi vanhat puslat kun saa sorminee työnnettyä pois :)
                                                            Mihis välii toi tahna pitää työntää mikä tuli nois mukana? Sen holkin ja puslan välii vai?
                                                              Holkin reiän ja puslan ulkopintaan myös se tahna
