8PA jäähdyttäjän tuuletin ei toimi
  • 8PA jäähdyttäjän tuuletin ei toimi
    2 vuotta kerkesi tuo A3 (2008 Sportback 1.8TFSI) minulla olla kunnes ensimmäinen selkeä vika ilmeni. Jäähdyttäjän tuulettimet lakkasivat toimimasta. Palataanpa ajassa tuonne loppukevääseen..
    Vapun tienoilla huomasin ettei ilmastointi toimi, econ valo palaa jatkuvasti. Oletin että aineet karussa järjestelmästä ja käytin ilmastointihuollossa auton. Olihan ne vähissä kyllä, mutta järjestelmää täyttäessä paineanturi mossahti rikki ja laski aineet pihalle uudestaan. Ei jaksanut sillä hetkellä kiinnostaa tarpeeksi sen vaihto joten homma venähti tuonne juhannuksen tienoille kun sain anturin vaihdettua. Uudelleen täyttöhuoltoon ja aineet meni sisään ok. Täytön jälkeen huollon myyjä ajoi auton sivuun ja testasi ilmastoinnin toimintaa auton seisoessa paikallaan niin ei kuitenkaan puhaltanut kylmää (oli hetken käyttänyt sitä jo siinä).
    Maksoin täytön ja lähdin ajamaan ja totesin että hyvinhän tämä toimii, pari päivää myöhemmin kiinnitin huomiota että liikennevaloissa seisoessa tipahti ilmastointi pois päältä. Nopea "buutti" ja ilmastointi taas pelissä, jatkoin ajamista ja niin kauan kuin auto liikkui, ilmastointi toimi. Kuumalla kelillä jos joutui pysähtymään paikoilleen niin tollainen 20sek pysähdyksissä riitti tipauttamaan ilmastoinnin pois. Kiinnitin huomiota myös siihen että ilmastoinnin kompura pitää sellaista raskasta, kuormittunutta ääntä juuri ennenkuin ilmastointi tippuu päältä. Ääni lakkasi jos pistin econ napista sen pois päältä/tippui itsestään pois.
    En selvittänyt tuossa vaiheessa vielä sen enempää, ajattelin ja järkeilin että olisiko kuivain tukossa (kun se anturi oli 1.5kk rikki ja paikallaan) sen verran että kuormittaa järjestelmää tyhjäkäynnillä. Hommasin uuden kuivaimenkin mutten vielä vaihtanut sitä. En ollut miettinyt flektien toimintaa. Kunnes tuossa yhden kerran keskustassa pidempään ajaessa ja ruuhkassa seisoessa huomasin että lämmöt hiipii sinne 100 tienoille.
    Flektit ei pyöri ollenkaan, kaveri poikkesi tuossa pari päivää sitten VI koppaisen Golfinsa kanssa ja vertailtiin miten flektit käyttäytyy kylmässä autossa ilmastoinnin kanssa. Golffi lähtee pyörittään hetken viiveellä käynnistyksestä, Audi ei ollenkaan. Kopautin vähän ruuvarin varrella siihen flektin keskelle ja se yritti nytkähtää pyörimään muttei lähtenyt kuitenkaan.
    Onko muilla ollut näiden kanssa ongelmia. Omallani on nyt ajettu 141tkm (tuli 2v sitten minulle 84tkm mittarissa). Eli onhan noille käyttötunteja kertynyt. Lienevätkö elvytettävissä (moottorien purku, putsaus) vai suosiolla paketti vaihtoon?
    Olen nyt kun kelit vähän viilenneet, ajellut säästellen tuota ilmastointia. Eli pitänyt sitä pääasiassa pois päältä.
    moro itsellänikin on a3 06 ja mittarissa 175t ja ei vielä ole ollu isompia vikoja.
    Luultavasti sun tuuletinletti voi olla jo niin kulunu että suosittelisin että osta uusi tuuletin.
      Kaksi propelliahan siinä vissiin on? Edelliskoppasessa ainalin se isompi ohjaa pienempää flektiä. Jos ei kumpikaan pyöri, niin ennen kuin vaihdat molemmat, mittaa päästäkö virtaa läpi pienemmälle propellille...tämä voi hyvinkin olla ehjä.
        Ota nyt koodit ulos siitä ainakin, mulla herjas ohjainyksikköä, kun flekti ei toiminut. Eli se isompi tuuletin vaihtoon, kun sen alapuolella se yksikkö on. Osan hinta n.300€ plus työt. Joutunee kyl keulaa purkamaan. Nyt täällä flekti toimii vähän miten sattuu, välillä jää päälle jatkuvasti. Oliskohan lämpöanturi seuraava uhri?:)
          Työt nyt ei maksa mitään kun itse teen kaiken polttimonvaihdosta koneremontteihin.
          Vikakoodeja ei ole.
          Flektit myydään näihin pareittain pakettina mitä tuossa osia netistä katselin. Vaihto lienee helpohko koska flektit ovat koneen puolella syyläriä.. Mutta lähinnä kaipailin kokemuksia, jos kerta näillä kilometreillä ja tämän ikäisessä ei ole teidän mielestänne tavatonta että flekti, varsinkin konehuoneen sisäpuolella oleva, pettää - niin pitäisi niitä olla muillakin sitten näistä jo mennyt..?
            On ihan "normaalia".
              Jaha, entä onko tietoa kellään - menevätkö flektit aivan totaalisen vaihtokuntoon vai ovatko elvytettävissä. En jotenkin jaksaisi uskoa että näin pienellä ajosuoritteella ja 5v riittäisi rikkomaan tuota puhallinta.
              Tarkoitan että ovatko vain keränneet moskaa/hiilipölyä sisälleen ja siitä kanittavat vai kulahtaako moottorit niistä täysin fubar-tilaan?
              On vain semmoinen vahva mielikuva että olisin jostain lukenut että joku olisi vastaavan flektipaketin purkanut, putsannut ja saanut takaisin elävien kirjoihin. Voi olla että olen nähnyt tietty untakin :D
                Whee, http://www.myturbodiesel.com/1000q/a...pair-jetta.htm
                  Ajelin tuossa aamupäivällä kauppaan ja pistin ilmastoinnin päälle kun oli sen verran lämmin. Kaupan parkkihalliin ajaessa raotin vähän ikkunaa kun tuntui kuuluvan jotain ylimääräistä. Konepelti auki - flektit pyörii.. Painoin econia ja flektit sammui, uudestaan päälle - taas pyörii. Sammutin auton ja flektit hidastuivat pysähdyksiin "normaalisti" eli silleen hissukseen. Eli ei siellä kovin paljoa ryönää voi olla kanittamassa..
                  Kaupasta lähtiessäkin flektit toimi normaalisti ja kotipihassakin testasin vielä.
                  Hämmentävää - mitään en vielä kerennyt asialle tehdä. Mitään muuta poikkeavaa edelliseen tilanteeseen ei ole tapahtunut kuin että eilen käytin autoa Shellin pesukoneessa..
                    Ja sitten taas kun kerkesi leuhottamaan niin seuraavan kerran lähtiessä ei flektit pelanneetkaan. Eli taitaa tuo linkkaamani projekti olla edessä.
                      onko jäähdyttimen pienempi puhallin yhteydessä ilmastoinnin kompressoriin a3 8p
                        itsellenikin tuli nyt sitten tämä flekti ongelma.. ilmeisesti kumpikaan etuflekteistä ei pyöri lainkaan (kädellä koitettaessa pyörivät kyllä herkästi)
                        kaikki sulakkeet jotka löysin ovat ehjiä mutta missä on tuuletinpaketin releet tms että saisi ne vielä katsottua ?
                        ja olisiko tietoa missä siellä konehuoneen puolella olisi tuulettimien piuhojen pistoke tms että voisi testata sellaisenaan 12volttia syöttämällä että onko tuulettimet kuitenkin ehjät ennenkuin ostan uudet flektit tarpeettomasti. kiitos !
                        Viimeksi muokannut fsol77m; 11.8.2016, 07:58.
                          edelleen tuota flektivikaa olisi. löytyisisikö joltain vinkkejä ? kiitos
                            Flektien pistoke on kuskin puolella kehikon alareunassa lähellä kulmaa. Punainen varmistekieli ensin ulos ja sitten naksautat auki pistokkeen. Tsekkaa myös pistoke ettei ole hapettunut, on meinaan jonkun verran niitäkin ollut.. Seuraavaks voit mitata mitä mihinkin pinniin tulee jos on yleismittaria käsillä.
                              Flektivika johtui minulla juuttuneista hiilistä flektin moottorissa. Paketin sai aika helposti pöydälle, oliko se nyt nurkista 4 torxilla kiinni ja sähköliitin. Moottorin takalevy hienostuneilla voimakeinoilla auki ja heti huomasi että hiilet jumissa eivätkä ota kontaktia. Pieni entraus niille ja paketti kasaan. Toimii taas.
                              Flektit taisivat vielä olla niin että virta kiertää toisen kautta läpi toiseen ja jos se ensimmäinen on edellä puhutussa kunnossa niin ei toinenkaan toimi. Ja yleensä se ensimmäinen siellä "hajoaakin". Omasta otin molemmat auki ja taaempi pienempi oli ihan kunnossa.
                              Ilmastoinnin toimintaan ei flektien toiminta tai toimimattomuus vaikuta. Tietty jos jäähdytys puuttuu niin ei kaupungissa kauaa kylmänpuhallus kestä vaan tippuu pois päältä. Mulla oli tovin flektikehikko kokonaan pois autosta ja kun ajot oli lähinnä moottoritietä niin ei lämmötkään ikinä nousseet yhtään yli normaalin. Ilmastointikin toimi siis.
