Vikakoodi P0601 mitä tehdä?
  • Vikakoodi P0601 mitä tehdä?
    A4 avant, vm.2003, 1.8t, B6
    Eli tälläsen kivan pikku vikakoodin näytti katsastuksessa: 16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON. Sitten kyselin laakkoselta tästä vikakoodista he vastasivat seuraavaa:
    "Olen tarkistanut tuon vikakoodin ja kuvauksena on:
    - ohjainlaitteen sisäinen muistin tarkastus vika
    - tämä vikakoodi ei sytytä moottorin häiriövaloa, koska ei välttämättä vaikuta päästöihin tai moottorin toimintaan
    Tuolle vialle pitää tehdä tarkempi vianetsintä ja määrittää mitkä on tarvittavat jatkotoimenpiteet.
    [COLOR="Red"]Tällaisissa vioissa ainoa korjaustoimenpide on ohjainlaitteen uusinta[/COLOR].
    Riippuen ohjainlaitteen hinnasta, puhumme kustannuksista noin 1500€ luokkaa vianetsintä mukaan luettuna.
    Tarkempi hinta-arvio voidaan vasta tehdä vian etsinnän jälkeen.
    Jos vika ei haittaa katsastusta ja auton toimintaa eikä vikavalo pala, on teidän harkinnassa käyttää autoa korjaamatta.
    Kuitenkin suosittelemme vian korjaamista."
    Koitin poistaa vikakoodin VAG-comin kaapelilla van se tuli heti takaisin, muita toimenpiteitä en ou tehny.
    Onko muilla ollut saman vikakoodin kanssa ongelmia, onko tosiaan ainut toimenpide uusi tuo ohjainlaite?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    Lukaseppa nämä:
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?915672
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0601/001537
    Onko autossa lastu?
      Ei ole lastua, iha on vakio peli.
        Saattas korjaantua muistin uudelleen kolvaamisella tai uudella softalla. Kysäse vaikka Porkkikselta, kun sielläpäin majailee. Käytettyjä ECUja saa vaikka ebaysta pilkkahintaan.
          Mulla herjaa A8 samaa vikakoodia. 16985 - Internal Control Module P0601 Memory Check Sum Error. Mihinkään se ei mitään vaikuta ainakaan toistaiseksi mutta voishan sen koittaa korjata jos ihan tinaamalla menee. Onko tästä Akilla tai Porkkiksella käytännön näkemystä.
          Kyseessä siis wanha vaijerikaasullinen 32V ABZ ja onko se sitten sitä myöten joku Motronic 3.xxx tjms ecu.
            Jaa, taisi syy vikakoodille selvitä.
              Luulisi, että ABT osaa laittaa nuo check sum bitit oikeaan järjestykseen.
                Kyllä ne varmaan osaakin. Interwebsissä miljoona keissiä jossa jääny toi vikakoodi. Olkoon kun ei kerran mitään haittaa.
