C4q taka-akseliston puslitus
    Pitäisi taka-akselistoon keräillä kaikki puslat ja samalla myös apurunkoonkin.
    Edit: Oikeastaan apurunkoon tein jo alumiini puslat ja samalla vaihtuu apurunko vakaaja korvakkeelliseksi malliksi
    Nyt kun aloin nettietkasta tutkimaan niin huomasin etta tukivarren etummaisia puslia ei saisikaan erikseen vaan vain ja ainoastaan koko mötikkänä ja suolaiseen hintaan. Onko tosiaan näin? Jotenkin olen ollut siinä käsityksessä että niitä saisi uitenkin erikseen.
    Ohessa viellä kuva:
    Eli osaa numero 18a tarkoitan. Valu runko jossa kaksi puslaa.
    Viimeksi muokannut retulainen; 14.4.2011, 20:22. Perustelu: Edit:
    Kyllä niitä saa, eli 4A0511247B ja 4A0511249. Febin numerot 09086 ja 09087.
      Ongelma! Nyt en muista kuinka päin osa nro. 14 tulee? Pitääkö puslan reijän olla kikkareen keskilinja ylä vai alapuolella kun osaa katsotaan takaa silloin kun se on autossa paikoillaan?
      Tulivat Febin lootassa mutta puslissa lukee Boge.
        Näyttäisi että hieman ylöspäin taipuu eli puslan reikä keskilinjan alapuolella.
          Jep, kyllä ne niin päin nyt tuli asennettua. (Järjellä rapulassa) ajatellen ei ne toisin päinkään voisi ollakkaan. Samalla tuli heitettyä takavakkaajakin paikoilleen ja siihen pitäs viellä hommata uudet koiranluut vanhojen paskojen tilalle.
            Nuo edellämainitut puslat jostka tulevat alatukivarren etupäähän, kumpi nyt on etummainen ja kumpi takimmainen? Nyt asensin ne osanumerologiikan mukaan eli pienempi numeroinen eteen päin ja sen viellä käänsin niin että pusla kun on febi jonka asensin niin 247B-->vastaa Febin 86 loppuista. Meniköhän oikein? Netistä kun löysin kuvia niin aika monella tuntuu olevan noi ihan miten sattuu, etenkin venäjällä.
              09086 = TAKA-ALATUKIVARREN HELA, ETU SISEMPI ETU
              09087 = TAKA-ALATUKIVARREN HELA,ETU SISEMPI TAKA
              Näin antaa meillä ohjelmat
              Viimeksi muokannut okkim; 12.2.2015, 19:17. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                Tieto lisää tuskaa... Mulla meni näköjään molemmat etupuslat toiselle puolelle autoa ja molemmat takapuslat toiselle. Hyvin tuntuis silti pelittävän ja ei kolise takapää enää. Ihmettelinkin kun puslat oli painettu paikalleen, että miten toisissa puslissa oli ulomman holkin ja kumen välissä isompi rako.
                  Hmmm. Itsellä ensi kevään/ kesän ohjelmassa takapään puslitus ja muden tarvittavien kilkkeiden vaihto.
                  Löytyisiköhän keltään tuohon linkattuun kuvaan liittyen osaluetteloa.
                  Samoin jos joku vaivautuisi kertomaan, millainen ostoslista tänne kertyy silloin kun vaihdetaan tarpeelliset/suositeltavat...
                    Ja tukivarsien pultit kiristetään momenttiin vasta sitten kun auto on ajokorkeudessa, eikä silloin kun pyörät roikkuvat ilmassa, muuten uudet puslat on vainaat hetkessä.
                      Pihassa taitaa ainoa tapa olla laittaa fylliä takarenkaiden alle, jotta auton alle mahtuu. Siis jos ei omaa ajonosturia tai monttua.
                      Viimeksi muokannut okkim; 12.2.2015, 19:18. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        Näin on.
                          Mahtaa olla tukivarret jo kiristettynä, kun tuosta remontteja tehneiden herrojen askareesta on näköjään jo vuosi aikaa, mutta mahtaisiko sitä kuvan osaluetteloa ja jopa ostoslistasuositusta löytyä joltakulta?
                            Viesteissä #2 ja #7 löytyy etupuslien numerot lisäksi tarvitset vielä tukivarren takapuslan x 2 eli kuvassa nro 11. Toki voit vaihtaa jokaikisen puslan mita takapäästä löytyy, mikäli koet tarpeelliseksi, mutta em. puslat on ne jotka väsyy ensin.
                              OK, kiitoksia hoff4
                              Tosin tämä ei nyt kovin paljoa asiaa edistänyt.
                              Tuo 4A0511247B lienee tämä ?
                              http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/10840/67/8 ? Joskaan siinä ei ole tuota B kirjainta perässä.
                              Mahtaako no. 11 olla tämä?
                              http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/16345/67/8
                              Mikä tuo puuttuva on? Joku täällä?
                              http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/67/8
                              ...tai täällä, näyttäisi olevan Lemförderiä...
                              http://www.osamies.fi/tuotteet/Alust...elat/2/21/5999
                              Eli siis näilläkö pärjää?
                                2 4D0511523C takatukivarren pusla, sisäkulma
                                4 443505171F takatukivarren pusla, nilkka
                                2 4A0511247B takatukivarren pusla, etupää
                                2 4A0511249 takatukivarren pusla, etupää
                                1 443505351P takaylätukivarsi
                                1 443505352P takaylätukivarsi
                                2 4A0511327 takavakaajan pusla
                                2 4A0505389 takavakaajan koiranluu
                                Siinä pitäisi olla kaikki takapäähän, mitä on orkkisosana saatavilla. Ensimmäisessä sarakkeessa määrät. Taka-akselipalkin ja korin välisiä puslia ei saa orkkiksena, vaan jos ne haluaa vaihtaa niin pitää ostaa uretaaniset tai tehdä itse metallista.
                                  Apurungon puslat saa 034-Motorsportilta. Itse laittelin sellaiset lötkön taka-akseliin. Tilasin JS-Tuningin kautta. Eivät ole hirveissä hinnoissa. Vaihtotarve voi olla vähän siinä ja siinä, eli riippuu tapauksesta.
                                    OK, aina vain paranee :-)
                                    Tosin, omassani ei ole takavakaajaa eikä siten koiranluitakaan.
                                    Ylätukivarret olen tainnut aiemmin ostella CAC:ltä. Vielä jää itselleni osin arvoitukseksi noiden puslien olemus, pitänevätkö nuo edelllisen viestin kuvat ja linkit paikkansa?
                                    ...tuo 4kpl "nilkka"pusla lienee tämä:
                                    http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/16223/67/8
                                    ...kun on ainoa, jota menee se 4 kpl.
                                      Noista takatukivarren etupään puslista. Onko tuota kehtoa tehty erikokoisina? Omassa 44mm, ja tuo febin 09086 on liian iso siihen.
                                        On, Febi 09056 on 44mm pusla. Tai voi laittaa myös polyuretaania korvaajaksi.
                                          Ei satu löytymään lopuillekin uretaanisia? Melko turha laittaa vain yhtä tukipistettä kovaksi, kun antaa senkin edestä periksi muista.
                                            Jossain topikissa käsiteltiin nuita tukivarren etupuslia, vakiot eivät tahdo kestää pitkään. Muihin taitaa löytyä huonosti, pommista on tehty niitä isoja takapuslia.
                                            Ite vaihoin kaikki, urtsit takakelkkaan ja nuo etuset, muuten vakiot, vaikutti suuntavakauteen huomattavasti.
                                              Sattuuko näille olemaan muistissa osanumeroa? Ei osunut heidän nettisivuillaan omiin silmiin.
                                                Ei ole muistissa. Voin koittaa joskus muistaessani katsoa, josko olisi jäänyt joku pakkaus tms. Apicolia ne on ja toisaalta mulla on akseli vielä lattialla, eli mitatkin voisi peraatteessa ottaa. Saa teetettyä suoraan kovat tilalle niin halutessaan. Tai miksei kumisetkin.
