Kannettavan (HP nx6110) tuuletin pyörii täysillä kokoajan. Ongelma ilmeni kun jouduin viemään koneen huoltoon emoleyllä olevan virtapistokkeen vaihtoon, koska liittimen sisältä katkesi toinen navoista.
Huomasin tämän tuulettimen ominaisuuden ensimmäisen kerran kun olin purkanut kannettan niin, että jäljellä oli pelkkä emolevy. BIOSin patteri oli irti ja laitoin emolevyn laturiin kiinni (kiintolevy oli tällöin myös koneessa paikalla) lähti puhallin ja kiintolevy pyörimään. Tässä vaiheessa en enempää kiinnittänyt huomiota asiaan.
Sain koneen eilen huollosta takaisin ja kokosin koneen nippuun. Kun laitoin koneen laturiin lähti puhallin pyörimään heti täysillä ja windows alkoi lataantua, kone käynnistyi normaalisti. Nyt on siis vikana, että kun kone on päällä puhallin pyörii kokoajan täysillä, ihan sama onko laturi kiinni koneessa vai ei. Mielenkiintoista on, että jos kone on sammuksissa ja laturin piuha on kiinni pyörii tuuletin myös tällöin ja täysillä.
BIOSissa oli advanced valikossa kohta, josta pysti määrittelemään FAN always on when AC connected. Muutin tämän disabled tilaan, mutta siitä ei ollut apua.
Kertokaas asiantuntijat onko vika biosissa, onko jokin tunnistinpiuha irti (ei pitäisi) vai onko huoltomies juottanut emolevylle jonkin navan väärin?
edit: löytyykö XP:stä jostain suorittimen lämpötila kun biosista sitä ei pääse näkemään?
edit2: Ongelma selvisi. Käytin koneesta akkua irti puolen tunnin ajan, kun akun laittoi paikalleen ja koneeseen virrat niin tuuletin alkoi toimia normaalisti.
