Pomppas auto katsastuksessa, päästöt ja jumiva käsijarru ei nyt niin iso probleema, MUTTA inssi huomas ettei toimi abs:n tai airbagin merkkivalot.
No autoon on 2003 pistetty A6:sen mittaristo. Yllätyshän ei ollut suuri kun mittaristossa ei abs-merkkivalon kohdalla ollut polttimoa ja kun sellaisen iski tuohon kiinni niin sehän palaa koko ajan. Absit toimii moitteitta mutta tuon nappilukollisen perän ja uudemman mittariston välillä lienee ongelmaa.
Airbagin merkkivalo tuohon oli virittetty purkalla ja rautalangalla ja nyppäsin sen jossain vaiheessa pois- nyt kun yritin viritellä niin sain sen vilkkumaan ja sitten koneen käydessä jäi päälle- ei hjuva.
No sitten vielä oli ratio irti johtohässäköiden selvittämiseksi- lykkäsin sen sitten takaisin kiinni ja lähti hyvät savut. Radion takaosa kuuma, radiosta sulake palanut, autosta ei. uudella sulakkeella radio menee kyllä päälle muttei tule ääntä- ihan pikkasen korpeaa nuo raiskatut johtosarjat (mittaristo ja jälkiasennusradio)
No huomenna tietsikka mukana että pääsee näkemään onko airbagin ohjaimessa jotain vikakoodia- onneks on tallella vanha mittaristokin.
