    "EXTEND an extra 24mm" Saas nähä kuinka käy =)
      Tämä on myös kätevä laskuri renkaan halkaisijan määrittämiseen.
        Jaaha, A4 b7, tumman harmaa sedan, tehtaan sportti alustalla. Mietitty 17" aluja kesäks. Mutta tämä valinnan vaikeus ja millään ei voi tietää miltä vanteet autossa näyttää kun ei löydy kuvia ja photoshoppia ei oo/osaa käyttää. Pari omaan silmään näppäriä valsseja, mitä raati mieltä miten sopii?
        http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-13401.html
        http://www.vannetukku.fi/parabolica-ii-p-12829.html
        Ja lisäks sitten perinteinen vanhan tai uudenmallin rs4 replica ja a8 replica. Hinta haarukka tuohon n. 100€ kpl. Renkaiks menis ilmeisesti veilä 215/45 vaiko 50 ?
          215/50 tai 235/45. Vaan 7,5" leveitä nuo vanteet, että en tiedä miten hupsulta näyttää kun ovat vielä huulellisia.
            s2 coupe vanteet
            Eli uudet kesä vanteet ja renkaat s2: seen .Ajattavuus (keveys) ykkös kriteeri 17-18 tuumaa kokemuksia. En tiedä edes mikä et jne käy
              Toi alempi näyttäis varmaan hyvälle. Tuossa alla olevassa linkissä voi heitellä erilaisia vanteita usean auton alle. Ainakin siellä on tumman harmaa A4 B7 farkku jonka alle voi heittää tuon tyyppisiä vanteita
              http://www.specialfalgar.se/fälgar/fälgprovaren.aspx
                Kysymys A6 vm.95
                Mahtuukohan A6 avant:iin vm.95 farkku tälläset vanteet pyörimään jos joku viisaampi osaisi vastata, kiitos.
                Vanteen koko 18''
                Vanteen ET 45 mm
                Vanteen leveys 8,5"
                Rengas 245/40
                  Nyt olisi tarkoitus vaihtaa vanteita autoon, eli 19" menköön pois ja tilalle tulkoon 17".
                  Hakusessa olisi mahdollisimman kevyt vanne-rengas-yhdistelmä, mutta vanne silti saisi olla 8,5" tai 9" leveä.
                  Kysymys kuuluukin: mikä rengaskoko olisi passeli ja millä ET:llä olisi vanne fiksun näköinen?
                  Autohan on A4 Avant B6 1.8Tq ja alustana ilmeisesti s-line (eli se matalin tehdas-alusta). Kaarille ei ole tehty mitään ja auto on musta. Ideoita?
                  On tullut katsottua OZin ultraleggeraa ja Keskin KT1 malleja. Vanteet saisi olla mahdollisimman kestävät ja jämäkät, replicat ei kelpaa. Onko kokemuksia kenelläkään?
                  Vanteisiin pystyisi ehkä irrottamaan ~1k€
                    Meneekö B4 alle 235/45-17 8" vanteelle ja auton alle ilman ongelmia?
                      Pitäis mennä, kunhan ei ole hullun matala alusta. Tarkka kylläkin et:stä ja renkaan olan mallista. Esim Misukan PS3 ja Nankangin NS2 ovat "kapeita" renkaita kokoluokassaan. Samoin FK 452 Falken.
                        S2
                        Sopiikohan coupe s2:sen(91) alle 10X17 millään et:llä?
                          tuli tässä mieleen kun noita mersun AMG (monoblock) vanteita tästä pihan läpi kulkeutuu melkosesti, niin miten tollanen 8x18et31 menis tällaseen A4B5 1.8t quattroon? vai joutaako laittamaan spaceria väliin tai sorvaamaan siivu pois? 5mm pystyy sorvata... Just nyt ei tietenkään ole yhtään että voisin sovittaa... pultinreijänhän joutuu poraamaan isommaksi.
                            eipä oo vastauksia tullu, kyllästyin odottamaan ja ostin Lorinser RSK5 8x18et44. Katotaa miten ne saa sopimaan?
                              et31 menee B5sen alle jos ei ole liian paljon madallusta. et44 jää melko sisälle 10mm spacerit vähintään kannattaneen laittaa.
                                OK, mulla olis tuolla 4kpl 15mm spacereita, pitänee kokeilla niiiden kanssa. autossa on 20mm madallusjouset, ei siis ole niin matala että sitä edes huomaisi... ennen ku laittaa vakion rinnalle.
                                mikähän olis hyvä rengastus? nuo vanteet on S-mersusta peräisin niin kumina on nyt 245/45 ja se ei näytä kovin hyvältä ;)
                                  225/40/18
                                    ei nuo renkaat ollukkaa nii isot... ovat 235/40 ja ilman spacereita jää rakoo ylätuentaan max 5mm (ellei vähemmän, renkaan olka vaikuttaa paljon)
                                    kuvalinkki
                                    EDIT etuakselilla menee ihan sellaisenaan suht hyvin kuha kaventaa rengasta mutta taka-akselilla vois hyvinki laittaa spaceria... eihä nois mun mersun spacereis ollu 14mm reikiä joten jäi siis laittamatta.
                                    Viimeksi muokannut Sergey; 29.6.2010, 21:06.
                                      Mikäs tuossa A4 B5:ssa on vakio ET-luku? 35?
                                      Mahtuuko normialustalla alle 18" ET45 245/40 8"? Vaikuttaako tuo ET:n mahdollinen muuttuminen kuinka paljon auton ajettavuuteen?
                                        ET45 B5sessa menee aika sisälle. Näyttää hölmölle ja saattaa kovassa vauhissa kurvissa ottaa kiinni alustanosiin jos leveä vanne ja kumi.
                                        En muista tarkalleen mikä vakio on (oisko ollu 40??), mutta ET30 on 8" vanteella suoraan kaaren tasalla.
                                          ei mahu 245 sen voisin tuolla edellisellä kokeellani melkeempä luvata. tuo 235/40 meneee jo niin läheltä etten kyllä uskalla jättää niitä tuolleen, eli olisin spaceria vaille
                                          Jos jollaki on ylimääräsenä ni tarjousta tulemaan... eteen 15mm ja taakse kelpaa myös 20-25mm!
                                            3.2 TT:n (8J) vanteiden ET-luvun pienentäminen 15 mm alkuperäisestä ei välttämättä varmista että vanteet mahtuu ongelmitta pyörimään. Itselleni tuli vähän puun takaa, että ainakin Keskin KT4 / 8,5 x 19 / ET 35 tarvitsee vähintään puoli milliä lisätilaa väistääkseen etusatulat. Suoraan ajaessa ei mitn, mutta käännöksissä hinkkasi -> 3 millin palat korjasi asian.
                                            Viimeksi muokannut marre; 4.7.2010, 08:59.
                                              Osaako joku enemmän B6 vanteiden kanssa puljannut sanoa mikä ET pitää olla 235/35/19 rengastuksella 8,5x19 vanteessa että tulee suoraan kaaren kohdalle B6:sessa? ET35 vai ET30?
                                                Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                                                Itseäni kiinnostaisi sama juttu 8x18 vanteen osalta.
                                                  A4 avant 8E ja 19" rengastus:
                                                  http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=70515
                                                  mulla on itellä B6 avantissa 235/35-19 Kumhon kummi 8,5" leveellä vanteella, ET30:llä
                                                  http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...eat=directlink
                                                  ..ja kannattaa ottaa sen etulokarin sisäpuolella olevan sisälokarin ruuvin irti, niin ei rengas raavi siihe...
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                                                    Mikä alusta sulla on?
                                                      KWn säädettävä.
                                                        Hajuakaan paljon tiputettu?
                                                          en nyt just muista paljon navan keskeltä on lokarin reunaan, mut sivuprofiilista katsottuna eturenkaan kulutuspinta on kaaren reunan kans samalla linjalla.
                                                            Nyt tarvittais tietoa tai edes hyviä arvauksia. Eli auto on A4 avant quattro S-line (B7) ja siihen jos istuttaa 18" vanteet et43 ja rengastus 245/40/18. Mahtuukohan nuo pyörimään tuolla rengastuksella/et:llä? Autossa tuo tehdasasenteinen S-line alusta.
                                                            • #60
                                                              Onko kukaan kerennyt ostaan uuden S5:sen replica vanteita? Tai onko kukaan nähnyt niitä muussa autossa kuin S5sessa?
                                                              Eli siis nämä:
                                                              Tai sitten RS6:sen replicoita. Noita vähän oon miettiny A3seen.
